skyled
сообщение Sep 20 2010, 08:19
Пользователь №: 57 868
Вот такой код написан под ИАР. Мне нужно его переписать под WinAVR чтобы тоже во флеш и как из флеши читать потом блоком по три значения? Спасибо.
__flash u8 rf_fram_table[][3]={
{0x30,0x98,0x40},
{0x31,0xff,0x8f},
{0x32,0x80,0x28},
{0x33,0x80,0x56},
{0x34,0x4E,0xF6},
{0x35,0xF6,0xF5},
{0x36,0x18,0x5C},
{0x37,0xD6,0x51},
{0x38,0x44,0x44},
{0x39,0xE0,0x00}
MrYuran
сообщение Sep 20 2010, 08:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот, навскидку.
Или ещё поищите
skyled
сообщение Sep 20 2010, 09:09
Это я знаю. Там запись и чтение одного байта, а не блока.
MrYuran
сообщение Sep 20 2010, 09:14
Из: Н.Новгород
Не совсем понял: а чтение блока это разве не многократное чтение байтов?
skyled
сообщение Sep 20 2010, 09:29
Да, многократное, но в том и соль чтоб использовать массив как есть, не переделывая под чтение одиночных байт. Думал может можно как-то проще. В ИАРе же есть такая возможность.
=GM=
сообщение Sep 20 2010, 12:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(skyled @ Sep 20 2010, 08:29) *
в том и соль чтоб использовать массив как есть, не переделывая под чтение одиночных байт. В ИАРе же есть такая возможность
Интересно, а как вы читаете массив в IAR, не переделывая под чтение одиночных байт?
MrYuran
сообщение Sep 20 2010, 12:57
Из: Н.Новгород
Видимо, имелось в виду, что в ИАРе можно один раз определить переменную как _flash или _eeprom и дальше работать с ней как с обычной, без привлечения дополнительных функций.
Ну, на то он и ИАР... Он за это и денег стоит...
skyled
сообщение Sep 20 2010, 14:35
Оно действительно так. Ну да чего уже, все переписал заново.
сообщение Sep 20 2010, 14:43
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это как, подробнее можно? Для каждого присваивания выполняется запись через регистры EEPROM? А как же ожидание готовности? Или компилятор считает, что программисту не фиг обращать внимание на такие мелочи?
Сергей Борщ
сообщение Sep 20 2010, 20:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да.
А вы считаете, что создатели компилятора, которые предусмтрели запись через регистры EEPROM настолько глупы, что не догадались организовать и ожидание готовности?
сообщение Sep 21 2010, 08:26
Из: Саратов
Нет, ожидание готовности они наверняка вставили, но когда программист будет присать свой код, ему не мешало бы знать, сколько времени будет выполняться тот или иной участок программы. А если на элементарный оператор присваивания компилятор генерит код, выполняющийся несколько миллисекунд, то это может оказаться медвежьей услугой. Не говоря уже о том, что запись в EEPROM имеет ограниченный ресурс, поэтому при выполнении ее простым присваиванием может оказаться затруднительным посчитать количество операций записи в единицу времени.
_Pasha
сообщение Sep 21 2010, 12:29
Пользователь №: 29 509
Все же, в ГЦЦ сильно не хватает указанных фич, а именно - чтоб был предусмотрен insn для работы с данными, находящимися в определннном сегменте. Вот было бы б!....
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2010, 17:47
Из: Рига, Латвия
Когда программист пишет свой код, ему не мешало бы думать. Это не компилятор, это программист захотел в этом месте использовать переменную, расположенную в EEPROM, а не ее локальную копию в ОЗУ. Если он пользуется инструментом не думая - сам себе злобный Буратина и не нужно пенять на компилятор, который предоставляет думающим программистам удобный способ обращения. Не нравится, хотите врукопашную - вперед, никто (а тем более компилятор) не запрещает писать в регистры EEPROM ручками. Быстрее код от этого не станет, а вот сложнее - однозначно.
Цитата(_Pasha @ Sep 21 2010, 15:29) *
Вот было бы б!....
Начиная с 4.5.0 в GCC появилась поддержка нескольких адресных пространств, которые будут в новом стандарте. Ждем...
сообщение Sep 22 2010, 09:40
Из: Саратов
Ну вот я пишу в регистры EEPROM ручками. Естественно, код от этого стал быстрее. Потому что я использую для этого прерывания, имеется кольцевой буфер, куда помещаются ожидающие записи байты, откуда они по прерываниям записываются, не мешая ходу программы. EEPROM - это не область памяти, а фактически устройство, и "естественно" работать с ним именно по прерываниям, а не ожидая часами миллисекундами готовности. Мне кажется, это куда естественней, чем представлять его как память в некоем адресном пространстве, доступ к которому осуществляется экзотическим способом. Лучше честно предъявить пользователю этот способ, а уж он сам решит, как ему работать.
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2010, 10:19
Из: Рига, Латвия
Вот именно - способ предъявлен. Естественное обращение к отдельному адресному пространству. Ваше право решать - нравится или нет. Если вам лично не нравится - разработчики компилятора не виноваты. Они не лишали вас возможности творить ручками. Меня такой способ доступа устраивает. Пауза в несколько миллисекунд при старте программы меня не беспокоит нисколько - если надо быстрее, включите прибор на эти миллисекунды раньше. И паузы при записи меня не беспокоят ни разу, ибо запись происходит пару раз за все время жизни устройства и как правило под контролем оператора, а время его реакции несопоставимо больше. В итоге имею компактный и понятный код. По моим понятиям эта часть кода должна быть оптимальна с точки зрения размера, а прерывания/кольцевые буфера этому не способствуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
