3 страниц V   1 2 3 >
> warning: implicit declaration of function 'memset', почему лишь warning и почему все работает?
Kris2007
сообщение Sep 22 2010, 12:39
Пользователь №: 26 193
Правлю чужой код. AVR-GCC, Atmega128
При компиляции выдает море warning-ов на memset, memcpy и.т.п.
Проблему ли в том что нет #include "string.h".
Например:
../utils.c:47: warning: implicit declaration of function 'memset'
../utils.c:47: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'memset'
Но! Стало любопытно, ведь устройства с прошивкой продаются и вроде работают)
Почему, что сотворил компилятор?
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2010, 12:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
При известных на этапе компиляции параметрах он генерит встроенные оптимальные (под конкретные параметры) тела функций вместо вызова библиотек. В противном случае споткнулся бы линкер.
Kris2007
сообщение Sep 23 2010, 05:50
Хм т.е. все сделано правильно??
И #include "string.h" не стоит добавлять?
Сообщение отредактировал Kris2007 - Sep 23 2010, 05:51
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2010, 06:01
Из: Рига, Латвия
Не каждого, переходящего на красный свет сбивает машина. Стоит всегда переходить на красный свет?
vacvvn
сообщение Sep 23 2010, 06:05
Пользователь №: 59 547
выходит, этот трюк можно использовать для снижения объема кода(если кроме простых memset, memcpy и т д, функций не зовешь)? Не включаешь #include "string.h" и библиотека не занимает места?
сообщение Sep 23 2010, 06:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А она и так не занимает места. Не думаешь ли ты, что включение какого-то h-файла может что-то добавить к твоему коду? В них хранятся лишь декларации, необходимые компилятору, которые не порождают ни код, ни переменных.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2010, 09:42
Из: Рига, Латвия
Возможно я неясно выразился: Включать string.h, конечно, нужно. Просто в некоторых тривиальных случаях компилятор может вместо вызова библиотечной функции вставить прямо в код ее оптимизированную под конкретный случай версию. А если случай нетривиальный (один из параметров - переменная и ее значение неизвестно на этапе компиляции) он вызовет библиотечную функцию.
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 10:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Советую ознакомиться с
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%86%D0%B8%D0%B8
А вообще - ИМХО это бадстайл (функции без прототипа)
Некоторые талантливые программисты могут вставлять в заголовочный файл декларации переменных. biggrin.gif
В таком случае, естественно размер кода будет увеличен
MrYuran
сообщение Sep 23 2010, 10:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я вставляю реализацию функций static inline.
Что имеете против?
Dima_G
сообщение Sep 23 2010, 10:49
Из: Новосибирск
Что имеете против?
функция != переменная
сообщение Sep 23 2010, 11:08
Из: Саратов
Я извиняюсь, но параметры - практически всегда переменные, но это не препятствие для встраивания тела функции в код. Может memset не самый удачный пример из-за того, что память обычно заполняют какой-то константой, но вот функцию abs() глупо вызывать, передавая ей в качестве параметра константу, согласись. Тем не менее она ведет себя так же - компилятор о ней занет даже без прототипа и встраивает ее тело прямо в код.
Спасибо, я уже закончил детский сад
От деклараций (declaration) переменных ни код, ни озу не увеличится. он может увеличиться от определений (definition) переменных или функций. Но это, действительно могут делать только очень талантливые программисты, потому что стоит этот h-файл включить в два c-файла, как линкер выдаст ошибку о том, что в программе имеются несколько переменных с одинаковым именем.
Что имеете против?
Инлайновые функции с точки зрения компилятора являются declaration. Однако, если вы присвоете ее адрес какому-нибудь указателю на функцию, то она станет обычной функцией со всеми вытекающими отсюда последствиями.
ЗЫ. static имеет много значений в C в зависимости от контекста, а что он означает применительно к функции? Я полагаю имеется в виду pure-С?
rezident
сообщение Sep 23 2010, 11:14
Пользователь №: 3 882
Если они объявлены как static, то промолчит, проглотит и не поперхнется.
static применительно к функции? - ограничивает ее область видимости вроде как.
sKWO
сообщение Sep 23 2010, 11:15
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
static - как по мне : ограничение видимости в пределах файла
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
сообщение Sep 23 2010, 11:18
Из: Саратов
Это для переменных. Неужели по отношению к функциям это имеет такой же смысл?
_Pasha
сообщение Sep 23 2010, 11:22
Пользователь №: 29 509
Пример. Поддержка 7-сегментного индикатора. Кроме знакогенератора и определения собсна цифр как совокупности сегментов там ничего нет. Предлагаете знакогенератор определять где-то в другом месте, а в хедере описывать только как extern? biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
