Closed TopicStart new topic
> Проблема с KS8001, Непонятки с MDIO
semonoff
сообщение Sep 23 2010, 11:41
Пользователь №: 54 553
При чтении регистров по MDIO наблюдаю эффект отсутствия резистора pull up, хотя он установлен 4.7к. Осциллограмму прилагаю. Может кто встречался с таким багом?Прикрепленный файл  print_00.rar ( 40.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Начало приамбулы не влезло. В регистре записано 0111100001001001.
Париться надо в бане.
vitan
сообщение Sep 23 2010, 16:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну, не знаю...
Попробуйте прозвонить пин MDIO между PHY и питанием... Ну и между MAC и питанием. Может, обрыв в плате?..
semonoff
сообщение Sep 27 2010, 12:59
Плату, пайку проверял неоднократно. Запись в регистры проходит нормально. Есть опасность, что где-нибудь вылезет непонятным багом. Может контрафакт???
iosifk
сообщение Sep 27 2010, 13:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
а почему Вы считаете, что это "Баг"? Это же не шина с ОК... Оно так и должно быть... Сначала шина развернута на вывод. И только если потом идет чтение после 2-х тактов она разворачивается на ввод...
Пока все нормально!
www.iosifk.narod.ru
semonoff
сообщение Sep 28 2010, 10:51
Пока все нормально!
Ничего не понял. Последние 16 тактов - это ответ PHY на запрос чтения регистра 1h. PHY выдает кривой сигнал?! Это видно на осциллограмме.
vitan
сообщение Sep 28 2010, 10:55
А не замыкают ли MDC и MDIO между собой? Они обычно рядом. Или с кем-нибудь другим?
semonoff
сообщение Sep 28 2010, 11:16
Да я все вокруг просмотрел. Единственное вразумительное объяснение - это плохое рассасывание заряда базы на нижнем транзисторе при отсутствии сигнала управления. unsure.gif
vitan
сообщение Sep 28 2010, 11:21
semonoff
сообщение Sep 28 2010, 11:26
Цитата(vitan @ Sep 28 2010, 15:21) *
Дык менял. Эффект тот же. Правда замена была из той же партии. Вот и думаю - может контафакт?
vitan
сообщение Sep 28 2010, 11:32
Может. Правда, я с микрелом не работал, но у меня были, и не раз. Оставлять так нельзя, ибо на температуре начнутся глюки. У кого покупали, если не секрет?
iosifk
сообщение Sep 28 2010, 11:34
Из: спб
так тут тоже все просто! Я же Вам написал.
Вы даете запрос на чтение. Шина развернута на вывод. Выводится первая часть диаграммы. Потом, шина разворачивается на ввод, далее два такта ожидания. Потом данные должен выдавать трансивер. Но он этого не делает. И шина висит в 3-м состоянии. А не делает он это потому, что не опознал свой адрес... Или там неправильно задан адрес регистра. Или слишком быстро идет запись. Или данные и клоки не соответствуют заданному расположению друг относительно друга.
Проверьте зашивку адреса на PHY.
Уменьшите тактовую на 2 порядка.
Повторите, перебирая все адреса PHY или выдавая широковещательный адрес...
Ответ должен появиться. Потом можно будет опять поднять тактовую...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
vitan
сообщение Sep 28 2010, 11:41
Кто же тогда держит шину в нуле?
semonoff
сообщение Sep 28 2010, 11:52
Удачи!
Если посмотреть на осциллограмму, где передаются 2 бита TA(turnaround), видно, что при удержании MDIO мастером в z-состоянии, PHY второй z-бит переводит в состояние 0 это означает, что адрес PHY воспринят правильно. иначе MDIO переводится в z-состояние. Пробовал давать другой PHY адрес - так и происходит. Снижал скорость клоков до 2.5МГц - эффект тот же.
Буду узнавать, где закупали. Попробую купить в другом месте.
iosifk
сообщение Sep 28 2010, 12:08
Из: спб
Ничего второй бит z-состояния вообще не означает, поскольку PHY начинает выставлять свои данные ПОСЛЕ этого второго такта... И второй бит z-состояния показывает пустую шину. И более ничего...
А если уж и покупать трансиверы, то более новые, например 8041...
www.iosifk.narod.ru
vitan
сообщение Sep 28 2010, 12:14
Вы можете объяснить, почему на линии ноль, когда по Вашим же словам
Резистор же есть!
Может, статикой убили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
