I@COM
сообщение Sep 16 2010, 00:06
Пользователь №: 56 163
Доброго времени суток всем!
Господа помогите !!!!!!!!!!!
Как реализовать на асме калибровку тачскрина, тач-контролер ADS7846, дисплей 240x320 пишу на ассемблере, если есть такая возможность по делица примером.
Видал примеры на С но к сожалению не сильно понятно (так общая картина)
а может какие ссылки есть почитать ?
Сообщение отредактировал I@COM - Sep 16 2010, 17:46
SergeyGrig
сообщение Sep 20 2010, 13:44
Пользователь №: 56 197
Применял тоже дисплей 240х320, но контроллер был другой - АД7843 (для резистивного 4-проводного). Но я думаю, что Ваш тоже дает коды по двум координатам в зависимости от нажатого места.
Делал упрощенный вариант по двум точкам по диагонали (в надежде, что ТС не сильно перекошен).
Цель калибровки: получить значения крайней левой и крайней правой точки (условно коорд.Х - 240 пикселей), и самой нижней и самой верхней точки (условно коорд.Y - 320 пикселей). По этим значениям также вычисляем ДельтаХ и ДельтаY. Эти значения в режиме Калибровки нужно получить, нажимая на ТС в двух углах - левом нижнем и правом верхнем. Но сделать это сложно, поэтому точки нажатия лучше сместить от углов пикселей на 8 или 16. Ну и сделать пересчет для коррекции этого сдвига.
А в рабочем режиме, чтобы получить значения точки нажатия в пикселях, решается пропорция: (Хнажатое - Хлевое) / ДельтаХ = Хпиксель / 240. Аналогично для Y со своими значениями.
Ну, может нужна еще какая-то поправка, что считать нулем по координатам.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 20 2010, 14:06
Причина редактирования: Бездумное цитирование
I@COM
сообщение Sep 20 2010, 21:40
AD7843, ADS7843 они одинаковы только производитель разный, ADS7846 это доработанная ADS7843.
Спасибо!
буду думать
а вы не моглибы примером поделица java script:add_smilie(":unsure:","smid_6")
SergeyGrig
сообщение Sep 23 2010, 12:18
Если еще актуально.
Я сейчас условно-безработный, поэтому до кода не доберусь. Но вот нашел листочек с вычислением формул.
Ход такой:
допустим по коорд. Х - 240 пикселей. Крестики, в которые будем тыкать при калибровке, сдвинули на 16 пикселей от углов. Измеренные значения: Х1 - левый угол (меньшее значение), Х2 - правый угол (большее значение).
Значение, которое надо получить: Хлевый - значение именно левого угла по Х.
Итак, значение на один пиксель V1 будет равно: V1 = (Х2 - Х1) / (240 - 2 * 16). Значение на 16 сдвинутых пикселей равно: V16 = V1 * 16.
Хлевый = Х1 - V16 = Х1 - (Х2 - Х1) * 16 / (240 - 2 * 16) = ........ = (Х1 * N1 - Х2 * 8) / N2 ,
где N1 = 120 -16 + 8 =112, a N2 = 120 - 16 = 104.
Аналогично для Хправый, Yлевый, Yправый, а также ДельтаХ и Дельта Y.
Жаль, что Киев не в Москве, а то подскочил бы laughing.gif .
I@COM
сообщение Sep 23 2010, 18:45
Актуально 100%
Работа идёт полным ходом
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 24 2010, 06:59
DVF
сообщение Mar 20 2011, 20:17
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А дальше? Как применять поправочные коэффициенты? Каков алгоритм?
SasaVitebsk
сообщение Mar 21 2011, 08:13
Пользователь №: 11 521
Почитайте эту ветку - там есть ссылка на документ.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EA%F0%E8%ED%E0
SergeyGrig
сообщение Mar 23 2011, 20:06
А дальше:
Хлевый и прочие - это в значениях контроллера. Нам нужно в пикселях. Для этого составляем пропорцию:
(Х измер - Х левый) / Х пиксель = ДельтаХ / 240
Отсюда находим Х пиксель - значение нажатой (измеренной) точки в пикселях относительно начала отсчета ( Х левый).
Кто такие поправочные коэффициенты? - это если есть перекос тачскрина? Тогда нужно брать больше точек и усложнять вычисления. У меня вариант упрощенный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02695 секунд с 7
