Использование керамики в активных фильтрах, какое влияние утечек и пьезоэффекта? |
Sep 21 2010, 12:34
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Добрый день. Проектируется двухкаскадный активный ФНЧ 4-ого порядка (Саллена-Кея) вход которого подключен к повторителю на ОУ, выход - к 24-битному АЦП. Частота среза по уровню -3дБ равна 3Гц. Пример фильтра приведён на рисунке. В качестве ОУ выбран LTC2051. На входе фильтра присутствует смещение (~2-3В) для псевдодифференциального режима работы АЦП, на фоне этого смещения необходимо различать единицы микровольт DC, т.е. сигнал может быть очень слабый (и требуется большой динамический диапазон). Без фильтра схема в данный момент работает, метрология устраивает. Интересует, можно ли применять в активном ФНЧ керамические конденсаторы, как скажутся их утечки и пьезоэффект?
Сообщение отредактировал Altemir - Sep 21 2010, 12:36
(30 - 44)
Sep 23 2010, 08:06
ledum Да, неплохо, но тау объяснил, что в данном случае лучше не связываться с активным фильтром в такой реализации. Даже если сопротивления утечки будут 100ГОм, то, как я понимаю, уровень неопределённости станет порядка 20мкВ при шумах АЦП и повторителя в районе 2,5мкВ. Около трёх бит потерь, однако.
Тут, скорее всего, большую роль уже начинают играть токи утечки ПП, её загрязнение
Сообщение отредактировал Altemir - Sep 23 2010, 08:10
Sep 23 2010, 10:06
Пользователь №: 11 982
[/quote] 4. диф. включение датчика-объекта измерения не возможно в принципе (ни физически, ни теоретически). Есть уже подвод линий, можно менять (в рамках габаритов и существующей идеологии) только сам измеритель и его схему. irrus - интересно. Гляну. Спасибо.
[/quote]
Never say never Я работаю с пьезоакселерометрами, которые в 99,9% случаев имеют синфазный выход и гигантское выходное сопротивление (кабель - центральная жила + оплетка). При этом применяю квазидифференциальные схемы, иначе даже дуновение ветерка в канал прёт со страшной силой. Подавление удается сделать -60 дБ. Минус дифференциальных схем состоит в том, что элементы нужно подбирать (для резисторов 0,1%, если использовать при этом активную фильтрацию 2ой порядок то на конденсаторы допуск 0,2%). Таких конденсаторов в природе нет так что работаем ручками.
Такое подавление действует только на НЧ помеху, от ВЧ помехи спасаемся фильтрацией на входе изм. канала.
Если не сделаешь подавление синфазной в схеме, спастись можно только механической изоляцией датчика от корпуса - разорвать земляной контур. Я бы настоятельно советовал не пренебрегать подавлением синфазной, иначе может оказаться что из-за наводки вся работа насмарку. Наводка как правило бывает намного больше любых шумов в схеме.
P/S На НЧ подавление можно сделать и больше (-90 вполне реально), только здесь уже идут измерительные прецизионные НЧ ОУ.
Sep 23 2010, 12:19
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 14:10)  Вопрос к коллегам, кто пользовал пленку, как у нее с микрофонным эффектом? Интерес представляет пленка в СМД исполнении. Сильно подозреваю, что некоторое проявление этого эффекта Вы бы могли увидеть в одной из микросхемок моего бывшего завода, в условиях ее эксплуатации (ПТУРС, стойкость после 3000же, проверка на КПИ - выстрел из орудия снарядом с ней в приспособе в бетонную стенку, после этого она должна соответствовать ТУ), но в реальной жизни врядли. Аудиофилы ИМХО не в счет. Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 14:10)  И чет я не понял, если фильтр будет в закрытой коробочке, т.е никаких сквозняков не будет, неопределенность в токе утечки останется такаяже (т.е равная току утечки)? Здесь я уже не понял о чем вопрос. Хотя. Предположим ситуацию, когда наш уважаемый модератор отмыла плату до степени возможности подсчета отдельных электронов http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=785774 , что бы Вы сделали, чтобы зафиксировать это событие? Правильно - в коробочку и загерметизировать, как минимум в атмосфере сухого азота. Чтобы грязь этого мира оседая и конденсируясь на плате не свела на нет труды. У нас шли целые серии гибридок на тонких пленках, где только таким способом можно было обеспечить долговременную (15 лет гарантий - военка) стабильность параметров по токам утечки и напряжениям смещения. С1.155-е и С1.157-е типы корпусов. Микробы и соляной туман - гадость редкостная.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 23 2010, 12:57
Sep 23 2010, 13:10
Пользователь №: 12 883
Цитата(Altemir @ Sep 23 2010, 16:01)  Электролит нельзя - утечки-с... А Вы попробуйте. Есть даже такой вариант - рисовать нет времени... С выхода два резистора (верхний и нижний). Нижний - на порядок больше по сопротивлению. Два последовательных конденсатора. Пусть одинаковые. Нижний конец нижнего на земле. Верхний резистор идет на верхний конденсатор, нижний - на среднюю точку конденсаторов. Таким образом, верхний конденсатор живет при очень малом напряжении, и его утечка убивается.
Sep 23 2010, 20:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(ledum @ Sep 23 2010, 16:19)  Сильно подозреваю, что некоторое проявление этого эффекта Вы бы могли увидеть в одной из микросхемок моего бывшего завода, в условиях ее эксплуатации (ПТУРС, стойкость после 3000же, проверка на КПИ - выстрел из орудия снарядом с ней в приспособе в бетонную стенку, после этого она должна соответствовать ТУ), но в реальной жизни врядли. Аудиофилы ИМХО не в счет. Здесь я уже не понял о чем вопрос. Хотя. Предположим ситуацию, когда наш уважаемый модератор отмыла плату до степени возможности подсчета отдельных электронов http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=785774 , что бы Вы сделали, чтобы зафиксировать это событие? Правильно - в коробочку и загерметизировать, как минимум в атмосфере сухого азота. Чтобы грязь этого мира оседая и конденсируясь на плате не свела на нет труды. У нас шли целые серии гибридок на тонких пленках, где только таким способом можно было обеспечить долговременную (15 лет гарантий - военка) стабильность параметров по токам утечки и напряжениям смещения. С1.155-е и С1.157-е типы корпусов. Микробы и соляной туман - гадость редкостная. По первому. Ну а те, что Вы писали из дижика, не пробовали в деле? Я тут сегодня как раз наблюдал живьем "акселерометр" на основе керамики Х7R. Но это не самое поганое, хуже то, что в шуме усилителя явственно проглядываются выбросы чтото среднее между попкорн и фликкер шумом, т.е довольно низкочастотные, но возникают только иногда- нужно ждать секунд 30 чтобы увидеть. Эффект появился когда заменил керамику 6800 на 68н в фильтре (резисторы уменьшил соответственно в 10 раз, т.е полоса пропускания фильтра не изменилась). А еще видел интересный эффект. Конденсатор по входу, который хорошо реагирует на вибрацию и если подуть на него- сигнал аж зашкаливает! Так вот, если его заклеить маленьким кусочком изоленты, то рекция на подув полностью исчезает  По второму. Мне кажется что обеспечить 15 лет стабильной работы системы (так чтобы погрешности оставались на прежнем уровне) очень сложно, но я не рассматриваю такие длительные перспективы Вот если время непрерывной работы составляет к примеру неделю, можно ли рассчитывать, что изменение тока утечки за это время будет хотябы на порядок ниже самой величины утечки?
Sep 23 2010, 20:22
Пользователь №: 11 287
А утечка через С2 сохраняется в любом случае. Просто предполагается, видимо, что при высокоомном выходе и номиналы резисторов приходится брать намного выше. Тогда и утечки заметнее. Нет? Цитата(Alexashka @ Sep 23 2010, 22:10)  Я тут сегодня как раз наблюдал живьем "акселерометр" на основе керамики Х7R. Но это не самое поганое, хуже то, что в шуме усилителя явственно проглядываются выбросы чтото среднее между попкорн и фликкер шумом, т.е довольно низкочастотные, но возникают только иногда- нужно ждать секунд 30 чтобы увидеть. Эффект появился когда заменил керамику 6800 на 68н в фильтре (резисторы уменьшил соответственно в 10 раз, т.е полоса пропускания фильтра не изменилась). А еще видел интересный эффект. Конденсатор по входу, который хорошо реагирует на вибрацию и если подуть на него- сигнал аж зашкаливает! Так вот, если его заклеить маленьким кусочком изоленты, то рекция на подув полностью исчезает  Так с керамикой это известные вещи. Даже оченно хорошо известные... У меня обдув феном X7R конденсаторы хорошо чувствовали, даже будучи заклеенными толстым слоем пластилина.  На то она и керамика - природа такая. С плёнками всё принципиально иначе.
Sep 23 2010, 20:38
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Такая схема применяется для построения стабильных фильтров на электролитах, для керамики она бесполезна. Там другие мешающие факторы.
Может лучше для этой задачи поставить преобразователь ток->напряжение (пусть датчик работает на 0)и затем обработать сигнал?
Сообщение отредактировал sergk - Sep 23 2010, 21:00
