> ядро ARM Cortex-M1 для Cyclone III
nkie
сообщение Sep 23 2010, 11:55
Пользователь №: 44 114
Здравствуйте уважаемые. Второй день рою виртуальную землю носом в поисках ARM-го ядра Cortex-M1 для Cyclone III. Его действительно нет в расшареном виде, только платные у ARM-a? И вообще есть такие, кто работал с этим чудом инженерной мысли? Можно ли пользоваться IAR-ом для разработки? Ну и вообще тема не освещена как-то оказалась на форуме. Хотя очень сладкий кусочек получается, 100 MHz обещает производитель...
Сообщение отредактировал nkie - Sep 23 2010, 11:55
DmitryR
сообщение Sep 23 2010, 12:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А зачем именно ARM? Есть бесплатный NIOS, ничем особо не хуже IMHO.
Maverick
сообщение Sep 23 2010, 12:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Для Альтеры не видел, но для ПЛИС фирмы Actel имеются такие процессоры
Использовать ПО от АРМ можно. Подробнее можете почитать здесь
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
nkie
сообщение Sep 23 2010, 12:39
А я видел инфу что NIOS похуже будет
Да и NIOS вроде не бесплатный.
des00
сообщение Sep 23 2010, 13:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
байтики из регистра в регистр перекладывать %) пяток слейвов + дма и останется стандартный полтинник %)
Stewart Little
сообщение Sep 23 2010, 13:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Свежо предание, да верится с трудом!
Источник в студию!!!
Платные только варианты Standard и Fast.
Вариант Economy бесплатный, начиная с версии 9.1
Если хочется еще бесплатности, то есть фрискейловское (ex-мотороловское) ядро ColdFire V1 от фирмы Ip-Extreme:
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
COMA
сообщение Sep 23 2010, 15:07
Пользователь №: 559
des00
сообщение Sep 23 2010, 15:44
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(COMA @ Sep 23 2010, 10:07) *
круто, а можно немного подробнее о вашей системе?
COMA
сообщение Sep 24 2010, 04:01
Пользователь №: 559
Система довольна простая.
1. PLL - генерирует два клока 120 МГц и 80 МГц. 120 МГц для процессора, 80 МГц для медленных периферийных устройств.
2. Ядро NIOS-II/f работает на 120 МГц.
3. Мост 120 МГц на 80 МГц. Связывает периферию и процессор.
4. Мост 120 МГц на 133 МГц. Связывает процессор и контроллер памяти.
5. Мост 80 МГц на 133 МГц. Связывает периферию и контроллер памяти.
6. Контроллер DDR памяти, DDR память работает на 133 МГц.
7. Контроллер epcs флеш памяти работает на 120 МГц.
8. Периферия - Ethernet MAC, 2 таймера, I2C, SPI, uart, jtag_uart, PIO. Все это работает на 80 МГц
9. Самописный периферийный блок - работает на 120 МГц. В составе два FIFO по 1 КБайт.
В результате получил систему равную современному микроконтроллеру на ARM9 с частотой 120 МГц smile.gif
P.S. Под словом работают на частоте X - понимать тактируются частой X.
des00
сообщение Sep 24 2010, 04:59
Вечный ламер
Из: Томск
понятно, ниос по сути сам в себе стоит. всё через мосты отвязано %)
ЗЫ. но вообще я думал кортекс на 120 заработал, потому и удивился %)
vadimuzzz
сообщение Sep 24 2010, 05:30
Пользователь №: 6 988
у меня такое ощущение, что если все запитать от 80 МГц, то сильно хуже не будет. ну, разве что контроллер памяти оставить на повышенной работать. тактовая с бриджами тоже не просто так поднимается, латентность страдает. ИМХО, естественно.
COMA
сообщение Sep 24 2010, 07:17
Пользователь №: 559
Пострадает производительность процессора.
Можно конечно процессор запустить на частоте 133МГц, тогда мост 120 МГц на 133 МГц будет не нужен.
А так все работает, eCos бегает.
DmitryR
сообщение Sep 24 2010, 11:38
Из: Siegen
Тогда ой. Economy NIOS ARMу конечно не конкурент.
Aner
сообщение Sep 24 2010, 11:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
COMA интересует потребление и что-то из Power managment есть? В сравнении с армами? Как с аппаратными прерываниями? ацп?
COMA
сообщение Sep 24 2010, 16:30
Пользователь №: 559
АЦП там в помине нет. И Power managmentа.
Питание не мерил. И прерывания тоже.
Все что требует жестких таймингов реализовано на Verilog.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
