2 страниц V  < 1 2
> Подтягивающие резисторы и открытый коллектор
сообщение Sep 24 2010, 10:22
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(alt3857 @ Sep 24 2010, 12:06) *
Как я понимаю, вывод сконфигурированный как ОК может быть только выходом?
Разумеется.
alt3857
сообщение Sep 24 2010, 11:04
Сообщение #17
Пользователь №: 56 794
Спасибо. Раз уж общих принципов нет, то как конфигурировать ноги в следующих случаях:
1. Если нога работает на аналоговый свич типа SN74LVC1G66
2. Если нога работает на ногу /CS АЦП, в даташите на который указано, что эта нога представляет собой "Active low Schmitt triggered logic input with an internal pull-up resistor".
3. Нога должна быть сконфигурирована как выход ШИМ, частота ШИМ 200 кГц
4. Нога - MISO SPI интерфейса
5. Нога - MOSI SPI интерфейса
6. Нога является входом для выхода операционника (который усиливает сигнал с датчика)
Сообщение отредактировал alt3857 - Sep 24 2010, 11:13
XVR
сообщение Sep 24 2010, 14:59
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
1-5 банальный пушпулл. 6 - аналоговый вход
Alexashka
сообщение Sep 24 2010, 15:48
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Маленькое уточненьице:
4 пункт если конфигурится мастер, то MISO настраивается как вход (можно с подтяжкой, на случай если слейв при включении/ресете может отпустить ногу MISO в 3-е состояние).
Аналогично 5 пункт, если настраивается нога слейва MOSI, то она настраивается как вход.
alt3857
сообщение Sep 25 2010, 05:58
Сообщение #20
XVR, получается, что в большинстве случаев подходит пушпульный режим? Можете привести пример, где его применять никак нельзя.
И еще вопрос по конфигурации SPI и других интерфейсов, например, UART. Предположим МК - мастер, второе устройство (пусть будет АЦП) - слейв, тогда конфигурировать ноги АЦП нужно так - MOSI - выход, MISO - вход? Как их подтягивать, к земле, питанию, не подтягивать? У UART примерно также, наверное?
muravei
сообщение Sep 25 2010, 07:56
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
Например, вы хотите управлять Р-канальным полевиком , вкл-выкл. напряжение повыше питания мк.
Невзирая на состояние выхода мк, полевик будет открыт , если только у вас не "высоковольтный" ОК.
В остальных случаях , переводя выход в "0" и "Z", вы получите аналог ОК
rezident
сообщение Sep 25 2010, 17:27
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Следует уточнить, что "остальные случаи" в подавляющем большинстве случаев находятся в пределах питания данного МК.
XVR
сообщение Sep 25 2010, 18:35
Сообщение #23
Из: Химки
Да
Провод данный при программной реализации I2C. Она ОБЯЗАНА быть ОК с пулапом
А вас АЦП сферический в ваккуме? Или у него есть конкретный тип? Берете DS на ваш АЦП и смотрите, как его надо включать.
Не бывает АЦП 'вообще', UART 'вообще' и пр. 'вообще' - это все какие то конкретные м/сх, и включение для каждой из них индивидуальное. Есть наиболее часто встречающиеся случаи, но все равно, в каждом конкретном случае могут быть отличия.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
