Пользователь №: 18 770
Всем доброе %время_суток%! Посоветуйте плиз микросхему ШИМ-контроллера, из которой я бы смог сделать понижающий ШИМ-преобразователь с максимальным duty cycle 100%. Транзистор будет внешним - мне нужен ток до 20А. Задача: надо получить 12 вольт из входного 12-30 В, при этом при понижении входного напряжения ниже 12В мой преобразователь не должен усугублять ситуацию своими 90 или 95%, снижая выходное напряжение. Идея поставить компаратор и при входном напряжении ниже 12 В просто открывать ключевой транзистор в голову приходила, но это некрасиво. Спасибо за идеи!
Спасибо за рекомендацию. Но она сама меняет рабочую частоту как ей вздумается. Надо чтобы частота была фиксирована, чтобы никогда на ПЧ питаемого оборудования связи не попасть основной частотой или гармоникой.
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
С постоянной частотой(честный ШИМ), мне кажется, Вы не найдёте максимум duty cycle 97-98%. Может есть смысл посмотреть другую топологию, например Buck/Boost,SEPIC ?
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Посмотрите в сторону L296. По даташиту цикл 0...100%, кпд до 90%, входное напряжение до 40В, защита от перенапряжения, возможность использования внешнего транзистора.
12вольт на выходе при входном 12 Вы не получите никакими ухищрениями в понижающей топологии. Простая релейная схема может, в принципе , переходить в режим непрерывно открытого ключа (100% заполнение), но на этом ключе Вы все равно потеряете зна чительное напряжение. Смотрите бакбуст или SEPIC. 93% не так уж недостижимо на 12 вольтах.
Старинная она какая-то и дорогая. И требует внешнего транзистора.
Понимаю что "в точности" не получится, но например если я применю транзистор IRF4905 (Rси=0.02 Ом) то при токе 10А на выходе у меня будет всего на 0.2В меньше чем на входе, это вполне допустимо. Сопротивление катушки думаю что будет пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением открытого канала транзистора. В любом случае такая точность в поддержании 12 В на выходе при 12В на входе не стОит для меня здесь установки второй катушки.
