400mV -> TTL |
Jan 26 2006, 08:30
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Возникла проблемка - перейти от 400 мВ sin к TTL?
Dies diem docet.
Jan 26 2006, 09:12
Пользователь №: 1 870
... Несколько не ясно: каковы реальные параметры входного сигнала: входное сопротивление и сопротивление нагрузки, наличие постоянной составляющей, размаха преобразуемого сигнала, стабильность от времени, от температуры, возможное запаздывание реакции, частота сигнала, потребляемая мощность, стоимость и масса других параметров...
Но... если подойти к вопросу примитивно, можно ограничиться, например, компаратором - это правильный путь (наиболее стабильный результат). Выбрать пороговое напряжение (например, равное напряжению постоянной составляющей во входном сигнале) и на выходе получить ТТЛ сигнал. Если не предъявлять сильных требований по частоте и пр., то посмотрите LM393 (сдвоенный компаратор) прекрасно работает на напряжениях около 0В., т.е. может работать при однополюсном питании. Можно выбрать и другие компараторы, их много... Можно использовать операционный усилитель, можно сделать усилитель - ограничитель на одном транзисторе: коэффициент усиления 10 - это при 400мВ на входе, а 4В на выходе...чем не ТТЛ.
НО! При преобразовании сигналов с низкой скоростью наростания входного напряжения (малых частотах) столкнетесь с тем, что в момент переключения (собственно фронт) может быть зашумлен: фронт (и соотв. спад будут представлять собой вспышки импульсов(достаточно высокочастотных)). Для борьбы с ними используют схемы с гистерезисом. Между прочим, в компараторах они уже присутствуют.
Сообщение отредактировал nicom - Jan 26 2006, 16:27
Jan 26 2006, 10:16
Из: Питер
Цитата(nicom @ Jan 26 2006, 12:12)  ... Несколько не ясно: каковы реальные параметры входного сигнала: входное сопротивление и сопротивление нагрузки, наличие постоянной составляющей, размаха преобразуемого сигнала, стабильность от времени, от температуры, возможное запаздывание реакции, частота сигнала, потребляемая мощность, стоимость и масса других параметров... Источник - генератор 100МГц, 50 Ом, пост. составл = 0, амплитуда sin 400 мВ, стабильность 10-9 сутки, температурная - 5х10-8, по задержке ограничений нет, по стоимости почти нет. Очень нужно не вносить дополнительный джиттер. А насколько "чистый" будет выход с компаратора (опять про джиттер...)? И какой компаратор можно взять чтобы на выходе иметь джиттер не более 10пс?
Dies diem docet.
Jan 26 2006, 17:08
... прежде всего 10пс это не "совсем крЮто", например, AD предлагает набор с джиттером менее 200фс... http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759...F0%255F,00.htmlдалее... что Вы хотите сделать ИТОГО... ...просто достаточно малыми величинами Вы оперируете, боюсь, что не разобравшись, проблемы, вполне вероятно, возникнут в другом месте... когда было необходимо просто поставить преобразователь SIN->TTL, делаю посхеме в прищепке... Для частот под 100МГц, схема ведет вполне достойно. Джиттер таких величин померить достаточно сложно... дополнительно - хотите малый джиттер - не переходите на ТТЛ, работайте в PECL, LVDS... Опять таки, надо знать для чего... например, мы достаточно спокойно получили для АЦП ENB=11.4 при входной частоте 90МГц и тактовой 100МГц - это около Jitter 1ps RMS..., но такую схему не использовали... Еще раз, надо знать для чего...
Jan 26 2006, 18:06
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Victor @ Jan 26 2006, 12:16)  Цитата(nicom @ Jan 26 2006, 12:12)  ... Несколько не ясно: каковы реальные параметры входного сигнала: входное сопротивление и сопротивление нагрузки, наличие постоянной составляющей, размаха преобразуемого сигнала, стабильность от времени, от температуры, возможное запаздывание реакции, частота сигнала, потребляемая мощность, стоимость и масса других параметров...
Источник - генератор 100МГц, 50 Ом, пост. составл = 0, амплитуда sin 400 мВ, стабильность 10-9 сутки, температурная - 5х10-8, по задержке ограничений нет, по стоимости почти нет. Очень нужно не вносить дополнительный джиттер. А насколько "чистый" будет выход с компаратора (опять про джиттер...)? И какой компаратор можно взять чтобы на выходе иметь джиттер не более 10пс? Я использовал для подобных целей трансляторы уровней MC100EPT22/23 с трансформаторной связью ( нормированный джиттер <1 пс, типичный 0.2). У TI есть масса предложений по подобным трансляторам, но у них джиттер больше. Фазовый шум был важен для меня тоже.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jan 26 2006, 18:11
