> Выход из строя HIH4000
ukpyr
сообщение Sep 25 2010, 15:53
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Здравствуйте.
Столкнулся с выходом из строя датчиков HIH-4000.
Несколько штук внезапно начинали выдавать завышенные показания (постоянно >90..95%), замена новыми решала проблему.
Схема включения: последовательно с выходом датчика - резистор 4,7К и в конце провода - еще один резистор 1К плюс фильтрующий конденсатор 1мкФ на землю, далее вход АЦП AVR. Длина линий связи - до 20м. По питанию возле датчика - последовательный резистор 100 Ом плюс 1мкФ фильтрующий конд.
Никто с таким не сталкивался ? Может последовательного 4.7К мало ?
DS
сообщение Sep 25 2010, 16:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Либо попадает агрессивная жидкость, либо наводки на провода, что более вероятно. Поставьте стабилитрон у датчика и резистор сразу после выхода, также со стабилитроном.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rx3apf
сообщение Sep 25 2010, 16:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Помню, у меня HIH-3610 умерла от статики, оказалась слишком уж нежной. Может быть, и тут та же проблема ? Супрессор на нее, что-ли, поставить (и по питанию, и по выходу, раз так далеко утягивается), или хотя бы дополнительно к блокировке по питанию поставить конденсатор и на выход, но рядом с микросхемой. Хотя бы после резистора.
ukpyr
сообщение Sep 25 2010, 16:35
Из: бандустан
нет, это исключено
разве внутри нет защитных диодов ? придется внешний стаб/твс влепить...
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 25 2010, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:34
