> UART на Mega8A не работает? или?
Batman
сообщение Sep 25 2010, 19:55
Пользователь №: 26 732
Стандартная программа передачи по асинхронному UART
Инициализирую:
void USART_init(void)
int temp;
temp = baud_r;
UBRRH = (unsigned char)(temp>>8);
UBRRL = (unsigned char)temp;
UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<RXCIE);
UCSRA = (1<<U2X);
UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
и принимаю по прерыванию:
ISR (SIG_UART_RECV)
control=UDR;
if (control!=100) PORTD=0;
switch (control)
Так вот контроллер в прерывание не заходит (sei включено), прерывание от АЦП работает. Фишка в том, что в предыдущем устройстве, где используется mega 8L (без A) все это работало... У кого было что-нить подобное... Как правило по опыту, кривые руки вероятнее чудес, к сожалению. Где копать-то? biggrin.gif
ведущий_специали...
сообщение Sep 25 2010, 20:06
Пользователь №: 32 645
у меня другая проблема возникла. Порт не захватывает состояние из 1 в 0. Видимо в регистрах что то намутили. В том же устройстве м8l работает прекрасно. Уарт вроде норм живет....Проверю досканальней.
Batman
сообщение Sep 25 2010, 20:14
glare.gif Странно.... а у меня захватывает нормально, специально проверил, думал может нога внутри отвалилась... считывал ногу и передавал на другую... со светодиодом. Поморгал. Все ок. Атмел решил, упаковать по "сюрплизу насяльнику" в каждый МК что-ли?
Сообщение отредактировал Batman - Sep 25 2010, 20:15
Xenia
сообщение Sep 25 2010, 20:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Проверьте без стоп-бита (уберите USBS бит).
Так все равно должно работать, даже если этот бит есть во входной посылке.
А то бывают случаи, когда прошивку делают с лишним стоп-битом, а потом садятся за комп, на котором этот стоп-бит не установлен - вот и не выходит у них прием.
Потом еще baud_r проверьте - помните , что у вас включено удвоение (установлен U2X)! А то забыв про это, устанавливают на компе скорость baud_r бод, а потом плачут, что не работает.
Batman
сообщение Sep 25 2010, 20:23
Скорость не причем... Он не заходит в прерывание вообще... не видит старт бит... mad.gif
Xenia
сообщение Sep 25 2010, 20:27
А разве по старт-биту происходит прерывание? Прерывание должно происходить по концу посылки.
_Pasha
сообщение Sep 26 2010, 05:57
Пользователь №: 29 509
Стесняюсь спросить: а как у Вас с лог. уровнями и фронтами?
Batman
сообщение Sep 26 2010, 06:51
Xenia Да, верно. Я имел ввиду, что прерывание не происходит даже если проводком замкнуть rxd на землю. Он по окончании должен войти в прерывание и установить флаги ошибок.
Pasha Если вопрос об уровне напряжения 0-1 и крутизне... Тогда в норме.
Здесь нет вопроса о корректном или не корректном приеме. Такое чувство, что УАРТА вообще нет
Сообщение отредактировал Batman - Sep 26 2010, 10:23
Batman
сообщение Sep 26 2010, 11:27
не, неправильно ноги у него работают. Хотел сделать программный уарт, ничего не получается. Не видит он перехода из 1 в 0. Из 0 в 1 видит
Это не работает:
uin2 = (PIND & (1<<PD0))>>PD0;
if (uin2==0) tst1;
else tst0;
Это работает
if (uin2==1) tst1;
else tst0;
tst - это светодиод вкл/выкл
компилятор винавр... может он...
Сообщение отредактировал Batman - Sep 26 2010, 11:28
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2010, 21:08
Пользователь №: 11 521
А причём здесь ноги?!!!! Вы соображаете что пишете?
Сами хоть подумайте!
Что значит "Не видит он перехода из 1 в 0. Из 0 в 1 видит"???
Процу вообще до лампочки. Вы просто читаете порт. Там либо 0 либо 1. Что значит в вашем понимании "переход"? Если "он видит" переход из 0 в 1 (читай вы видите - то есть вы видите и нули и единицы), то обратный переход вы также обязаны видеть.
alexeyv
сообщение Sep 27 2010, 04:34
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
to Batman
1. А каким образом управляется PD0 ??
2. поконкретнее что такое tst0 & tst1 ? макросы ?
3. зачем нужна uin2 ? Не проще так :
if ((PIND & _BV(PD0)) tst1;
   else tst0;
Lisitsin
сообщение Oct 3 2010, 18:09
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
С флагами прерывания приёмника и передатчика надо поиграть. Одновременно приёмник и передатчик что-то глючат, но стоит лишний раз флаги сбросить - начинает работать.
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
