8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
777777
сообщение Sep 16 2010, 07:34
Сообщение #46
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(vitan @ Sep 16 2010, 10:48) *
Тогда, боюсь, может помочь только CIS. Нужно будет создать базу данных с именами футпринтов, открыть ее в CIS, и там будут те самые окошки. Передвигаете курсор и видите предварительный просмотр футпринта.
Не понял, подробнее можно?
vitan
сообщение Sep 16 2010, 07:49
Сообщение #47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
CIS нужен для просмотра компонентов в базе данных и установки их на схему в Orcad. У него есть окошки, в которых виден предварительный просмотр УГО и футпринта. Списки компонентов он берет из базы, которую нужно создать. Потом нужно создать файлик конфигурации библиотек для CIS и открыть его средствами CIS. Там будет просмотр. Если Вам нужен быстрый поиск футпринта "глазами", то надо, видимо, свалить в одну библиотеку все компоненты, тогда получится один длинный список. Вы будете по нему стрелочками вверх-вниз ходить, а в окошке будет возникать УГО и футпринт.
Чтобы все это работало, нужно иметь базу с записями и файл конфигурации, настроенный под эту базу. Описывать здесь очень долго, все есть в мануалах. Другого пути, думаю, нет. Но зато потом сразу появится опыт, сделаете нормальные библиотеки, и дальше уже никаких проблем.
сообщение Sep 16 2010, 07:57
Сообщение #48
Из: Саратов
Ха, ну так чтобы он показал футпрринт, его название уже должно быть указано ы УГО. А я как раз его ищу чтобы туда вписать.
ramm
сообщение Sep 16 2010, 09:19
Сообщение #49
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Здравствуйте ещё раз.Вдогонку к вопросу поста№37 ещё один : при трассировке понадобилась перемычка(поскольку
почти вся разводка на одном слое).Решил использовать резистор нулевого сопротивления и добавил на ПП,а в схеме его нет.Силком подтянул к выводу дорожку(а то не хотела к пину присоединяться).Как мне присвоить refdes этому ре-
зистору и как заставить PSB Editor считать его частью цепи ?Хелп я читал,но там описывается присвоение ДО генерации
нетлиста.Заранее благодарю.
Old1
сообщение Sep 16 2010, 11:56
Сообщение #50
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Если хотите в качестве перемычек использовать резисторы, то лучше всего их по мере необходимости добавлять на схеме и уже через нетлист втаскивать на плату, поскольку Алеегро заточена под нетлист... Кстати, если работаете с версией 16.3, то в ней есть возможность разводить однослойные платы с перемычками (без вмешательства в схему), как это сделать описано ниже в цитате из Allegro® PCB Editor: What’s New in Release 16.3
Product Version 16.3 December 2009
Jumpers
The use of a wire jumper is sometimes necessary on single-layer PCBs to continue the route over a group of signals; hence the term jumper.
This release offers the following methodology to support jumpers in the Etch Edit environment:
1. Create a package symbol that must consist of two vias.
Enable Jumper option in Design Parameter — Design form (Drawing Type section). of the package symbol drawing.
2. Assign the JUMPER_LIST property to the board. This is a drawing level property.
The value of the JUMPER_LIST property is a string of valid jumper symbol names.
3. When in Add Connect, right-click and choose Add Jumper to add jumper symbol while routing.
Note: The pop-up menu lists the jumper names stored as drawing properties. Ones that are grayed out either do not exist as a symbol or are not in PSMPATH.
Когдато проверял - работает...
vitan
сообщение Sep 16 2010, 13:02
Сообщение #51
Я, конечно, давно не юзал это в оркаде, но юзаю в менторе. И, насколько мне помнится, принцип работы и там и там одинаковый. А именно: окончательное соответствие между компонентом, его УГО и его футпринтом задается в БД, а не в УГО, несмотря на то, что в УГО тоже можно задать футпринт.
Если это не так, то сорри.
ramm
сообщение Sep 16 2010, 13:25
Сообщение #52
Из: г.Лесной
Old1 спасибо большое.Никак не мог "победить"эту проблему,искал в хелпе,думал,что в Allegro можно сначала на плату воткнуть(я же не знаю,где понадобится перемычка пока не начну дорожки рисовать),а потом каким то образом в схему
вставить.Там же есть "обратная связь".
ramm
сообщение Sep 16 2010, 16:00
Сообщение #53
Из: г.Лесной
Вопрос на будущее.Можно ли в AllegroPSB Editor сделать так:быстро разместить элементы,принадлежащие одной
ROOM,а после нарисовать room outline,затем использовать авторазмещение и после него вручную двигать??
А то размещение - основная проблема,а задать размеры и геометрию ROOMа я не могу "на глаз". laughing.gif
Old1
сообщение Sep 17 2010, 12:51
Сообщение #54
Из: Могилев
Технически можно, правда с поправкой:
-быстро разместить элементы,принадлежащие одной ROOM
-прикинуть для них room outline
-удалить элементы из этой ROOM
-использовать авторазмещение внутри этой ROOM
-после вручную двигать.
Хотя на мой взгляд можно вполне обойтись без авторазмещения. Автоматом элементы обычно размещаются бестолково. Потом все равно руками до ума доводить приходится...
ramm
сообщение Sep 19 2010, 03:20
Сообщение #55
Из: г.Лесной
Old1 спасибо большое за помощь. Попытался делать перемычки из резисторов с R=0,но это не то.
PSB Editor не понимает,что это одна и та же цепь и rats,соответственно,цепляются к другой точке.И
ещё недостаток нашёл :при распечатке ПП,дорожки которые разведены при помощи F3,получаются
много конрастнее,чем шины питания,для которых я использовал Dynamic Positive Shape.
В OrCAD Layout,для плат различной сложности существовали соответствующие шаблоны.Как я по-
нял,в Allegro этого нет.
И про перемычки : В Allegro их придётся задавать при помощи footprint,а это значит,что перемычка будет фиксированой длины (или делать несколько footprint-ов),что не есть удобно,поскольку их
длина определяется по месту.
Остался главный вопрос: что делать с "прыгающими rats": или расставлять и разводитьнебольшими
кусочками? Как это делаете Вы ?
Old1
сообщение Sep 19 2010, 09:24
Сообщение #56
Из: Могилев
1. По поводу разного контраста: Вы можете его настроить на свой вкус: Dysplay -> Color/Visibility -> Dysplay -> двигайте движки global transparency и shape transparency на свой вкус.
2. По поводу шаблонов: Вы их можете наделать себе на свой вкус в виде Tech-файлов (технологический файл в котором хранятся "констрэйны") и файлов параметров и импортировать в свой проект в любое время.
3. По поводу перемычек - да, для комфортной работы нужно иметь их набор, но это на мой взгляд небольшая проблема, имея хотябы один футпринт перемечки, наделать новых путем редактирования имеющегося, много времени не займет. Кроме того, технически можно обойтись одним футпринтом перемычки: сначала где нужно поставить перемычку, а затем используя команду slide подвинуть via, определяющие перемычку так как нужно...
4. По поводу ратсов: управлять ими можно, меняя значение свойства Ratsnest_Schedule для цепи(цепей), но они все равно будут скакать при перемещении компонентов (разве в layout было по другому?) Поэкспериментируйте, может подберете для себя более комфортный режим работы. Что касается меня, то я расставляю элементы функциональными группами и обычно на стадии первичной расстановки элементов смотрю на схему в Capture, а ратсы вообще гашу все или частично, чтоб не отвлекали...
ramm
сообщение Sep 19 2010, 11:24
Сообщение #57
Из: г.Лесной
Old1 - большое спасибо ,а то я уже на Sprint-Layout спрыгнул из за rats и цвета.Сейчас точно добью. Я ведь начал учиться в PSB Editore из за rats, поскольку с ними не ошибёшься,а сейчас это
стало проблемой. Буду дальше юзать.развести не сложно,а вот сделать это как положено - это очень не просто.
ramm
сообщение Sep 26 2010, 02:23
Сообщение #58
Из: г.Лесной
Здравствуйте.Появилась проблема технического порядка - не устанавливается размер рабочего поля через
Setup-Design Parametr-Design. Установился после перезапуска размер 16 на 12 мм - и я никак не могу его изменить.Не реагирует на вновь установленные значения +Apply.Хотфикс у меня 15 и раньше всё работало.
ramm
сообщение Sep 26 2010, 15:12
Сообщение #59
Из: г.Лесной
нашёл причину biggrin.gif импортировал файл настроек от Analog Devices футпринтов - уж больно их вид понравился.
ramm
сообщение Sep 27 2010, 04:16
Сообщение #60
Из: г.Лесной
ещё проблема - каким образом в Allegro CIS можно переставить колонки свойств edit object properties, а
то очень неудобно,когда необходимые свойства находятся в разных местах таблицы. Выделение колонки свойств ЛКМ и её перетаскивание в нужное место почему то не работает.Возможно ли применить
свой фильтр свойств ? я не нашёл в выпадающем списке такой возможности,да и существующие свойства очень немногие можно удалить. И ещё одно - почему то опасно изменять свойства в таблице
Edit Object Properties :при замене свойства одного элемента - меняется у всего столбца.сильно напрягает это.заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.02581 секунд с 7
