А что мне это даст?
в режиме RS232 на RX главным образом отрицательное напряжение (при условии подключения ответного устройства) - интегрируем RC цепочкой, инвертируем - получаем сигнал управления переключением 485/232. Многие драйвера 485 длительно выдерживают отрицательное напряжение (в режиме приема) - скорее всего RX можно подать прямо на один из входов A/B. TX 232 и другой сигнал 485 коммутируем друполярным ключиком. Чтобы не грузить линии 232 терминатором от 485, в качестве терминатора включается RC цепочка 120Ом + 3.3нФ.
Вопрос не в том КАК, а вопрос СКОКО ДОЛЖНО СТОИТЬ.
копейки
p.s. для ST485 заявлено "-7V to +12V common-mode input voltage range"
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 26 2010, 14:30
