4 страниц V  « < 2 3 4
> разочеровался в PROTEUSE, может есть чтонибудь аналогичное
ROC
сообщение Jan 25 2006, 19:40
Сообщение #46
Пользователь №: 1 125
Цитата(bodja74 @ Jan 25 2006, 20:31) *
Да согласен DeXter , моделей вполне навалом для того чтобы собрать несложный девайс.
Искать то особо и не нужно.
Да? Некие общие модели есть, а вот конкретный девайс зачастую бывает весьма непросто сэмулировать. Например, модели для х51 есть, а для AT89C4051? Поискать и набегаться....
[some bytes skipped]
А большие программы Вы и не делайте,разбивайте на куски и отлаживайте,А уже всю прогу
отлаживайте в железе.
У меня в реальном железе было переполнение стека через 12 секунд,
на протеусе я бы этот глюк долго дожидался бы.
У меня было веселее. В эмуляторе - работает, код написан вроде правильно. В железе - ни в какую, беда да и только. Отправляю в девайс 0хFF, доходит только 0хEF. Достал у ребят железный эмулятор от Nohau, после буквально первого прогона стало понятно - 5-й бит отсох напрочь, не меняется никак и никогда, долго и нудно пропаивал всё "по пути следования", таки нашел неконтакт!
Так вот, сколько бы это пришлось ловить в Proteus'e? И поймалось ли бы оно вообще? Нужно быть полностью уверенным, что железо спаяно и работает как следует, что в Proteuse модели не глючат, тогда - да, отлаживаемся, моделируем и радуемся, ибо экономим ресурс отладочного кристалла на лишних и бесполезных прошивках и наблюдаем свой аппарат во всей красе - с лампочками, индикаторами, дисплеями и переключателями всякими.
Это я к чему, собственно? Ни один Proteus не отловит плохую пайку, сдохший электролит или обрыв дорожки, соответственно - если модель вдруг глючит в "нужную сторону", в железе этот глюк, увы, не воспроизвести никогда. А хардварные эмуляторы таких денег стОят....
WBR,
ROC.
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 21:21
Сообщение #47
Пользователь №: 9 984
Ну это лишнее,с таким же самым успехом можно например пообижаться на AVRstudio за то что у нее
нет поддержки PIC.
Протеус начинал свою карьеру с ПИКов,поэтому расчитывать на всю линейку от атмела как бы и не стоит.
Ну никто отладочное железо не отменял юзать,я об этом не раз говорил.
Протеус бы не нашел подобную неисправность.
А может ли Nohau провериль согласованную работу СРАЗУ нескольких контроллеров?
Ну что я могу сказать в ответ?
Ни один железный отладчик "не отходя от кассы" не нарисует Вам принципиальную схему и разведет
печатку.
Я к чему веду?
Нет смысла сравнивать работу фундаментально разных вещей,здесь уж каждому свое.
DeXteR
сообщение Jan 26 2006, 10:41
Сообщение #48
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Присоединяюсь к bodja74
+ скажу от себя
То что работает в Протеусе на 99.99999 % заработает в железе - проверено =)
Может и наоборот и невсегда .....
Если в железе непашет то что в протеусе - Это проблеммы быстродействия переферии + помех =)
ROC
сообщение Jan 26 2006, 16:16
Сообщение #49
Нет. Не думаю.
Можно попинать slave, чтобы говорил, что надо, потом master'a, чтобы слушал, что надо.
Но без Nohau было бы еще сложнее разбираться...
печатку.
Orcad, Pcad, Protel & целая куча всего остального (тот же Eagle, etc.) уже не в кассу? sad.gif
А Proteus сам мне и не нарисует ничего, это в нем надо долго и нудно все это рисовать, проверять и т.д. Тем более - сильно сомневаюсь, что хоть одна лавочка по производству PCB возьмет Proteus'овский файл. Не помню, он Gerber-то хоть генерит?
А еще "железные отладчики" не умеют варить кофе, гладить шнурки и бегать за сигаретами/пивом.. smile.gif smile.gif
+ скажу от себя
Да не наезжаю я на Proteus! Мне тоже эта софтина нравится, я считаю её полезной, но нельзя безоговорочно верить симуляторам. В конце концов - там только модель компонента. Errata всякие никогда не читали? Да что далеко ходить, в соседних ветках люди вон баги в ядре Tiny26 ловят. А если в Proteuse такая же модель реализована?
WBR,
ROC.
osnwt
сообщение Jan 26 2006, 19:09
Сообщение #50
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Цитата(*SERG @ Jan 25 2006, 21:38) *
Блииииииииииииииииин опять ошибочно написал, не БАЙТОВЫХ, а БИТОВЫХ т.е. флагов...!!!
В свое время при отладке кусков программы работы с графическим LCD на протеусе (где чистая логика, а потому использование симулятора вполне оправдано) и при переходе к регистровым переменным тоже обнаружил, что, как минимум, одна инструкция проверки битов (не помню, какая) не работает для битов с номером >0, а IAR активно эту команду использовал. Размещал в регистре битовые флаги и нарвался. Пришлось добавить для симулятора условную компиляцию. Это было в ATmega32.
Что касается моделей, то некоторые несложные цифровые модели можно писать самим. Информации по их написанию достаточно мало, но кое-что удалось найти. Результаты того, что получилось у меня, выкладывал на телесистемах (дублирую ниже - может, пригодится кому).
А на самом деле действительно интересно, можно ли как-то прикрутить новую модель AVR.DLL к Proteus 6.73? Размер заметно вырос, могли появиться новые варианты устройств и поправиться баги старых. А прямая замена вешает симулятор.
О моделях протеуса:
Привет всем!
Потратил определенное время на поиск информации по написанию моделей цифровых компонентов для Proteus. Нашел ссылку на модели Андрея, написавшего статью про создание DLL. К сожалению, самой статьи не нашел (убрана по требованию Labcenter), и ответить на письмо автор не пожелал. Ладно, спасибо и на этом. Его модель счетчика послужила толчком к освоению VSM DSIM SDK (с аналоговыми моделями не разбирался, там серьезная теория).
В итоге выкладываю на общее пользование в рапидшару SDK (взят из Proteus 6.3 Pro - не крякнутое демо) и пример модели 74LS670 (регистровый файл 4 на 4 с тристабильным выходом и независимой записью-чтением) с исходниками. По отношению к счетчику добавлена интерпретация пинов как шин (сильно упрощает код), тристабильные выходы, задержка записи и чтения (согласно типичным параметрам из data sheet), индикация всплывающего окна с содержимым регистровой памяти при остановленной симуляции.
Компилировано с помощью VCToolkit от Microsoft (бесплатный C++ компилятор командной строки, совместимый с .NETовским) и утилиты nmake.exe того же производителя. Можно использовать и другие среды разработки (Visual Studio, VS.NET).
Может, кому-то пригодится.
А если кто-то разберется с тем, как с минимумом затрат создать смешанную модель (скажем, АЦП с цифровым интерфейсом, где от аналога нужно-то только чтение входного потенциала из модели) - буду рад получить весточку на мыло.
VSM SDK with sample digital model
bodja74
сообщение Jan 26 2006, 19:47
Сообщение #51
Цитата(ROC @ Jan 26 2006, 19:16) *
Нет. Не думаю.
Ну я так раньше и делал.Теперь наброски на протеусе,"вылизывание" на железном отладчике.
А бывает и сразу все Ок.
Аяяяй!!!
И это говорит человек который якобы юзал ПРОТЕУС
Выходные форматы принципиальной схемы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
Выходные форматы печатной платы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
TXT
PCB
PKP
TPI
И это не считая чисто протеусовских форматов.
Смысл мне рисовать схему и писать прогу в протеусе потом отлаживать
схему и прогу.А потом опять рисовать для печатки?
Да и не заказываю я в конторах печатки,как то сам несложные научился делать.
Я каждый день по 8 часов держу паяльник в руках зарабатывая на хлеб,
И могу с полной уверенностью сказать,что гораздо легче поменять резистор
,транзистор,дорожку,микросхему и т.д. в проге и посмотреть гуд или не гуд,
чем на макетке.
И тут не дело в том ,любитель ли ты симуляторов или нет,я в крайности не кидаюсь,
просто считаю что каждый стремится к более удобному,быстрому и понятному
для себя пути ваяния своего девайса.
А то что пути разные бывают.......Это выбор каждого.
ROC
сообщение Jan 27 2006, 08:35
Сообщение #52
Цитата(bodja74 @ Jan 26 2006, 22:47) *
Аяяяй!!!
[some skipped]
Ну не надо вот так-то сразу. smile.gif Просто никогда не интересовался, что умеет генерить Proteus на выходе, за полной ненадобностью; для меня это "вещь в себе", вполне замкнутая и самодостаточная. А PCB как-то привычнее рисовать в Eagle или Protel'е....
чем на макетке.
Мне проще. У меня паяльник в руках бывает от силы 8 часов в неделю, иногда - в месяц.
Эта... Типа... Радиолюбитель я... wacko.gif В худшем смысле этого слова rolleyes.gif
Лет 10 назад ушел из электронной лавочки и занимаюсь WIN32 софтом.
Но инструмент действительно каждый выбирает сам - от отвертки до компилятора (если в ТЗ не прописано иное sad.gif )
WBR,
ROC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
