> [MatLab] Модель полосного вокодера (channel vocoder), Куда копать?
Оксюморон
сообщение Sep 27 2010, 08:00
Пользователь №: 59 645
Добрый день! Понемногу делаю модель простейшего полосного вокодера. Собственно, идея заключается в:
1. Сигнал нарезается по 20 мс не перекрывающихся сегменты;
2. Для каждого сегмента проводим БПФ (кол-во точек определяет точность);
3. Спектр каждого сегмента "нарезается" на заданное кол-во полос;
4. Огибающая усредняется и готова к передаче;
Восстановление:
1. "Собираем" спектр сегмента назад;
2. Проводим обратное БПФ;
3. "Склеиваем" сегменты назад во временной области;
Код матлабовской функции:
function [ y ] = channel( x, seg_length, F_orig, N_chan, N_points )
%CODEC полосный кодер
%   x - массив входящих отсчетов
%   seg_length - длина сегмента для обработки [с]
%   F_orig - частота отсчетов оригинального сигнала
%   N_chan - количество подполос
%   N_points - кол-во точек преобразования
% Определяем длину оригинального сигнала
overall_length = length(x);
% Определяем кол-во отсчетов в сегменте обработки
seg_samples = F_orig*seg_length;
% Приводим кол-во отсчетов оригинального сигнала к кратному длине сегмента
x(overall_length+1:ceil(overall_length/seg_samples)*seg_samples) = 0;
i = 0;
% Индексы подполос
bands = 1:round(N_points/N_chan):N_points;
bands(end) = N_points;
% Задаем длину обработанного сигнала и заполняем его нулями
y = zeros(size(x));
% Перебираем сегменты
while i*seg_samples < overall_length
    % Проводим БПФ текущего сегмента
    index = 1+i*seg_samples:seg_samples*i+seg_samples;
    spectrum = real(fft( x(index), N_points*2 ));
    % Для каждой подполосы
    for j = 1:N_chan-1
        % Текущие индексы подполосы
        band_cur = [bands(j):bands(j+1)-1];
        % Получем усредненную энергию подполосы
        band_avg = mean(spectrum(band_cur));
        % Собираем спектр назад здесь же
        ench_spectrum(j) = band_avg;
    end
    ench_sample = real(ifft(ench_spectrum, seg_samples, 'symmetric'));
    y(index) = ench_sample;
    % Переходим к следующему сегменту
    i = i+1;
end
y = y/max(abs(y))*0.8;
end
Моменты, связанные с непосредственной передачей опущены, т.к. задача это исследование субъективного качества голоса при кодировании.
Столкнулся со следующими проблемами:
При увеличении кол-ва полос спектр относительно исходного "размывается", полагаю, что это может быть связано с тем, что при восстановлении мы в конце концов получаем ступенчатую функцию, состоящую из 20 мс отрезков.
Становится что-то слышно только на 64 каналах, хотя и на 16 уже должно быть возможным разобрать хотя бы отдельные слова.
Куда копать? Кодер простейший, но реализаций похожих не видел к сожалению.
PS Задачи производительности кода сейчас не рассматриваю и поэтому в коде много вещей, которые можно было бы сократить, но они оставлены для наглядности процесса =)
fontp
сообщение Sep 27 2010, 11:06
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Оксюморон @ Sep 27 2010, 12:00) *
Восстановление:
Думаю БПФ полосы сильно перекрываются, что не есть хорошо. Если подобрать банк полосовых фильтров с малым перекрытием такая схема работает -
я про такие не только читал, но даже и слушал как работает... Там в соответствии со свойствами слуха ещё и полосы берут расширяющимися пропорционально частоте
Оксюморон
сообщение Sep 27 2010, 12:12
Так в том-то и дело, что БПФ перебирается без перекрытия, или я что-то не догоняю в БПФ?
fontp
сообщение Sep 27 2010, 12:55
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Оксюморон @ Sep 27 2010, 16:12) *
Казалось бы. В дискретном представлении. Но каждый бин ДПФ собирает сигнал из некоторой взвешеной области. А физически отсутствие спектральных окон означает окно синком по форме - с большими хвостами и перекрытием по всем полосам. Можно окна подогнать какие-то типа Кайзера, с малыми боковиками
Но и центральные частоты полос нужно размещать типа логарифмически, а не равномерно как даёт ДПФ. Хорошо спроектированый банк фильтров решает обе проблемы. Спектр мощности передать, да, ухо фазу не слышит практически
Оксюморон
сообщение Sep 28 2010, 07:06
Я правильно понимаю, что при использовании окон необходимо выбирать временное представление сигнала сегментами, перекрывающими друг друга в зависимости от выбранного типа окна?
Пока плотно не изучил, но рис. 4 вот отсюда http://www.ee.iitm.ac.in/~nitin/_media/ee462/fftwindows.pdf насколько я понял и демонстрирует, сказанное вами?
fontp
сообщение Sep 28 2010, 08:29
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Оксюморон @ Sep 28 2010, 11:06) *
Демонстрирует спектральные окна.
Насчёт перекрытия я не уверен, что это нужно. Это зависит от размера фрейма. Перектрытие было бы необходимо, если пытаться восстановить сам сигнал, но для передачи звука это не нужно - достаточно смоделировать мгновенный спектр мощности и потом его воспроизвести.
Если не принимать во внимание тонкие моменты связанные в первую очередь с ограниченностью динамического диапазона, ухо не слышит фазу спектральных компонентов сигнала. Т.е. ухо можно считать - это банк фильтров + оценка энергии на выходе
Известно даже с какой предельной точностью, для передачи музыки нужно - 4 октавы по 12 полос (нот), расположенных по показательной функции - 2^(n/12). Более тонко люди не слышат. Для речи меньше. Понятно, что равномерное распределение полосовых фильтров, которое порождается Фурье не совсем адекватно, поэтому лучше использовать банк фильтров
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
