> Массив ссылок на строки., Всё должно лежать во flash.
Beginning
сообщение Sep 26 2010, 20:51
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Есть конструкция:
__flash uint8 *str[]=
   “str1”,
   “str1”,
   “str1”,
Надо что бы создавался массив ссылок *str[] который лежал бы во flash, который указывал на строки, которые лежали бы тоже во flash. Конструкция выше создаёт строки в RAM. Компилятор IAR AVR.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2010, 21:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
char __flash const str1[] = "str1";
char __flash const str2[] = "str2";
char __flash const * __flash const test[] =
    str1,
    str2,
Идентичный пример есть в документации:
Putting strings in flash
This can be done on individual strings or for the whole application/file using the option
--string_literals_in_flash. Examples on how to put individual strings into
flash:
__flash char str1[] = "abcdef";
__flash char str2[] = "ghi";
__flash char __flash * pVar[] = { str1, str2 };
Вот только они const забыли
Beginning
сообщение Sep 27 2010, 06:18
Из: БРЕСТ
Спасибо. Этот пример я видел в документации. Мне интересно как можно создать массив и строки за одно объявление. На заре времён, когда прогил в CV вроде прокатывало (если конечно я чего не напутал). Я не хочу иметь тучу ненужных имён –ссылок.
jorikdima
сообщение Sep 27 2010, 08:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А если эти указатели объявить как указатели на const?
Боюсь наврать с синтаксисом, но что то типа
__flash uint8* const str[]=
   “str1”,
   “str1”,
   “str1”,
Не проверял сам.
Beginning
сообщение Sep 27 2010, 08:21
Из: БРЕСТ
Вроде как не создаёт массив ссылок, вроде надо так:
__flash uint8 const *str[]=
В обед проверю правильность.
P.S. Эксперементировал с вставкой __flash везде где только можно не пракотило. Попробую комбинацию с const.
IgorKossak
сообщение Sep 27 2010, 08:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если и строки и массив указателей должны быть во флеш, попробуйте так:
CODE
__flash const uint8* __flash const str[]=
   “str1”,
   “str1”,
   “str1”,
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2010, 09:24
Из: Рига, Латвия
Это напрашивалось с самого начала. Однако
Warning[Pa024]: duplicate type qualifier main.c 15
Warning[Pa011]: memory attribute duplicated main.c 15
Казалось бы идентичное с точки зрения синтаксиса определение
char __flash const * __flash const str[]=
дает
Error[Pe144]: a value of type "char const *" cannot be used to initialize an entity of type "char const __flash *" main.c 17
Наверное они не зря именно этот пример в документацию включили.
Beginning
сообщение Sep 27 2010, 15:25
Из: БРЕСТ
Препробывал все выше описываемые варианты (и не только), либо ошибка либо в RAM. crying.gif
Палыч
сообщение Sep 27 2010, 15:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть, в опциях проекта галку нужно убрать с "Place string literals and constants in initialized RAM" ?
Beginning
сообщение Sep 27 2010, 15:56
Из: БРЕСТ
Галочка стоит но поле недоступно. Нельзя снять галочку.
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2010, 19:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(Beginning @ Sep 27 2010, 18:25) *
Код из сообщения №2 проверял. И строки и массив указателей размещает во флеше.
Beginning
сообщение Sep 27 2010, 20:30
Из: БРЕСТ
Ну как бы понятно что работать будет. Я именно так и сделал. Речь шла об объявление по принципу в посте 1.
YAM
сообщение Sep 28 2010, 07:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну так а чем
char __flash * __flash pMSG[] = { "String1", "String2", "String3" };
не устраивает?
VladimirYU
сообщение Sep 28 2010, 08:13
Пользователь №: 26 782
Цитата(YAM @ Sep 28 2010, 11:51) *
Ну так а чем
не устраивает?
Выдает ошибку
Error[Be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2010, 08:32
Из: Рига, Латвия
Это вы этот массив внутри функции объявили. В этом случае добавьте еще и static. Тогда получите искомое a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "char __flash *"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
