> Передача синхронизирующего импульса на 100м, способ беспроводной передачи синхроимпульса
lonzhin
сообщение Sep 26 2010, 16:33
Пользователь №: 1 784
Здравствуйте. Требуется связать два цифровых устройства с целью синхронизации их работы. Короткий импульс должен передаваться беспроводным способом с периодом 20мсек. Главное требование - задержка в цепи передачи не более 1мкс. Расстояние связи порядка 100м. Желательна надежность и помехоустойчивость. Не имею никакого опыта в разработке беспроводных систем, поэтому прошу совета.
VCO
сообщение Sep 26 2010, 17:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Первое, что пришло в голову - ИК-связь. 20мс - это 50 Гц, как это связано с сетью? Не совсем ясно, что Вам надо, но проще оптики вряд ли что лучше!
Нужную надёжность и помехоустойчивость в данном решении обеспечат только переизбыточная мощность ИК-импульса и несколько приёмных ИК-фотодиодов.
Tanya
сообщение Sep 26 2010, 17:29
Пользователь №: 12 883
Вы бы еще написали, где это все должно работать... В лесу... под дождем... под водой... под землей..
Designer56
сообщение Sep 26 2010, 17:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
lonzhin
сообщение Sep 27 2010, 06:55
Это дело должно работать на промышленных объектах, как под крышей, так и в поле. Работа под дождем исключается. 20 миллисекунд указаны приблизительно, к 50Гц отношения не имеют.
Оптический способ связи мне тоже приходил в голову, но он имеет тот недостаток, что оптические приемник-передатчик сложно юстировать, на это будет уходить время и пользователю вряд ли понравится. Кроме того, есть ощущение, что такая система будет весьма дорогой. А хотелось бы, чтобы интерфейс стоил максимум 100, лучше 50$. Поэтому радиоканал кажется более предпочтительным. Последнее замечание: в принципе задержка в передаче импульса может быть существенно больше 1 мкс, но абсолютная величина задержки должна быть постоянной с точностью 1 мкс.
rloc
сообщение Sep 27 2010, 08:48
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Посмотрите RF модули от LINX Technologies, например LR Series - полоса в 10МГц обеспечит нужную точность, да и по стоимости можно в 50$ уложиться.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 12:26
Пользователь №: 29 509
А почему нельзя засинхронизироваться от того, что уже есть в эфире - глонасс, жпс, 66.6 кГц итд ?
lonzhin
сообщение Sep 27 2010, 15:06
Спасибо за ссылку. Как раз то, что нужно. Простое и понятное устройство. Как я понял, для обеспечения помехоустойчивости необходимо вместо элементарного импульса формировать кодированный сигнал с последующим декодированием.
Мысль очень интересная. А можно чуть более подробно? Или дать ссылку, где почитать. Интересуют частоты сигналов к которым можно привязаться и конкретные технические устройства для реализации идеи. И что такое 66.6 кГц?
x736C
сообщение Sep 27 2010, 16:16
Пользователь №: 14 942
66,6 кГц — частота, на которой передаются сигналы точного времени.
В поисковике можно найти ответы по теме.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36777.html
Microwatt
сообщение Sep 27 2010, 21:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не знаю как сейчас, но раньше в Ташкенте, кажется, стояла мощная радиостанция. Там полминуты передавались четвертьсекундные метки, полминуты секундные и в конце минуты длинный импульс или что-то вроде.
Ловилось это уверенно на приемник прямого преобразования из 2-3 транзисторов и кварца 66.6 с антенной в 20-30см. В принципе, и простого мультивибратора хватало при аккуратной настройке для получения тонального сигнала.
"Конструкция выходного дня" из "Радио" 80-х.. В Поляков - большой энтузиаст синхронного радиопрриема.
Аналогичная станция была на 5 Мгц ровно и еще что-то, но не круглосуточно ...
"Радиосигналы точного времени" - погуглите.
x736C
сообщение Sep 27 2010, 22:54
Интересен энергетический выигрыш синхронных ЦСС (когерентный прием) над аналогичными (частота, вид модуляции и пр.) асинхронными.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 28 2010, 00:25
lonzhin
сообщение Sep 28 2010, 09:40
Поискал по теме точного времени. Пишут, что необходимую мне точность 1 мкс дает только GPS, прочие радиосигналы дают точность от десятков микросекунд до десятков миллисекунд.
Tanya
сообщение Sep 28 2010, 10:20
А под крышей...
Microwatt
сообщение Sep 28 2010, 12:56
Из: Запорожье
Не может радиосигнал в пределах 100 м давать ошибку в миллисекунды.
А по точностям - готов спорить чуть ли не на бутылку кефира, что все эти требования надуманы.
Вы не раскрыли задачи решаемые системой, судить о ней трудно. Но прочитайте еще ТЗ, осмыслите еще раз задачу в целом, прежде чем снабжать GPS дверные звонки. Обычно, так оно и бывает, популярная ошибка усложнения простейших задач.
MaslovVG
сообщение Sep 28 2010, 15:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
A вы вспомните фундаментальные Произведение длителлности сигнала на ширину полосы частот равно единице.
Для обеспечения длительности фронтов сигнала менее 1мксек требуется ширина канала передачи более 1Мгц.
Чем уже полоса канала передачи тем больше неопределённость положения сигнала во времени. Это почти как в квантовой механике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
