> Как получить "0" на выходе операционика при открытых входах?
avat
сообщение Sep 27 2010, 11:48
Пользователь №: 26 686
В устройстве в цепи измерения напряжения (-3...+3В) стоит инструментальный усилитель AD623 для обеспечения большого входного сопротивления цепи измерения. Все работает нормально, но при отключенном источнике измеряемого напряжения (входы ОУ "в воздухе") на выходе ОУ появляется плавающий потенциал значением около напряжения питания. Как сделать так, чтобы при отключенном входном источнике напряжения устройство показывало значение ноль вольт? Pull-Down на входы ОУ помогают только при их сопротивлении 10кОм, если сопротивление больше - вход начинает "плыть". Ставил INA121 (fet) - то же самое. 10 кОм входного сопротивления - это очень мало. Как быть?
Tanya
сообщение Sep 27 2010, 11:57
Пользователь №: 12 883
Цитата(avat @ Sep 27 2010, 15:48) *
Как быть?
Схему нарисовать.
rezident
сообщение Sep 27 2010, 11:58
Пользователь №: 3 882
А какой КУ используется?
Alexandr
сообщение Oct 12 2010, 20:36
Пользователь №: 1 283
А при нормальной работе устройства, возможна подача такого измеряемого напряжения, чтобы на выходе ОУ получить напряжение питания?
Иван Сусанин - первый полупроводник
Microwatt
сообщение Oct 12 2010, 21:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не-а! Ни один усилитель не дает на выходе свое напряжение питания.
Это чисто по-мюнхаузенски было бы - себя за волосы из болота вытащить... Что-то же должно упасть на выходных ключах. они неидеальны.
Alexandr
сообщение Oct 12 2010, 21:25
Да это понятно. Я в принципе спрашиваю - возможно ли поступление входного наряжения, приводящего к тому, что усилитель окажется в ограничении. Можно ведь не пытаться добиться 0 В на выходе усилителя при отсутствии сигнала на входе, а просто отследить момент исчезновения измеряемого сигнала и переключиться с выхода усилителя на 0 В.
сообщение Oct 12 2010, 21:28
Пользователь №: 11 287
Так и должно происходить. Высокоомные входы нехорошо оставлять "висящими в воздухе". Эту проблему, имхо, можно решить конструктивно: при подключении входного кабеля разрывать Pull-Down резисторы. А чем эта ситуация мешает?
Impulstron
сообщение Oct 16 2010, 17:15
Пользователь №: 60 200
Нужно использовать ОУ с более высоким входным сопротивлением и, конечно, применить резисторы Pull-Down.
Хотя мне кажется, если резисторов Pull-Down нет по схеме, то они являются частью ОУ. В данном случае, наверно, через сопротивление материала печатной платы или других конструкций монтажа напряжение с других элементов схемы попадает на вход ОУ. Нужна схема. (мне с данной ИМС работать не приходилось)
сообщение Oct 16 2010, 17:24
Так стоило ли постить? Ценность Вашего совета от 0 не отличается.
К сведению, входное сопротивление инструментальных усилителей ОГРОМНО. Настолько, что о нём вообще не принято говорить, а принято оперировать входными токами.
В состав ОУ никаких Pull-Down резисторов, конечно, не входит. Это Вам действительно только кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.04209 секунд с 7
