Closed TopicStart new topic
vovanse
сообщение Sep 27 2010, 13:24
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Делаю небольшой прибор, в состав входит плата - фотодиод, усилитель, ацп. При подключении прибора с СОМ порту компьютера получаю на выходе ОУ фотодиода сильные помехи. Взял отдельно эту плату, аналоговую часть подключил к батарейке, соотвественно помех нет. Когда касаюсь землей COM порта цифровой земли платки - осциллографом вижу помехи.. Как с ними бороться? Кривая схемотехника/разводка?
Green_Smoke
сообщение Sep 27 2010, 13:51
Пользователь №: 53 893
Поставить между копьютером и вашим устройством оптическую развязку и как мне кажется должно помочь.
Такие модули делает, например AVAGO tech. Если не ошибаюсь, то серия HCPL.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
halfdoom
сообщение Sep 27 2010, 14:02
Пользователь №: 2 072
Характер помех вы уже увидели, теперь рассмотрите возможность установки LC фильтров по питанию и, возможно, по сигнальным линиям.
vovanse
сообщение Sep 27 2010, 14:14
Из: Кемерово
Была мысль изолировать MAX232 через ADUM5201.... но хотелось бы без этого
Xenia
сообщение Sep 27 2010, 14:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А не было мысли изолировать между MAX232 и микроконтроллером?
Garynych
сообщение Sep 27 2010, 14:30
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Земельный вопрос...
От чего "кормится" Ваше устройство, какой источник, есть ли заземление у компьютера ?
Как включены в сеть ?
vovanse
сообщение Sep 27 2010, 14:42
Из: Кемерово
LC фильтр это да, он есть на другой плате, перенесу сюда, но помехи проходят по земле. Не совсем пойму как поможет.
Я это и имел ввиду. Если ничего не поможет так и сделаю.
Цитата(Garynych @ Sep 27 2010, 21:30) *
Земельный вопрос...
Для проверки питал устройство от батарейки. Для простоты взял только ту плату, которую приложил выше. Подключаю AVDC/AGND к батарейке. DGND тоже к батарейке. Касаюсь землей COM порта провода DGND - помехи. Компьютер не заземлен.
сообщение Sep 27 2010, 14:49
Пользователь №: 11 287
А если просто землёй осциллографа корпуса компьютера?
Garynych
сообщение Sep 27 2010, 14:53
Из: Ex USSR
сие мне думается "чудеса измерения", хотите сказать что Ваша плата "висит в воздухе" и при соединении только земляных проводов платы и компьютера на выходе операционника появляется помеха ? Смотрите то чем, как, осциллограф то не "висит в воздухе" или висит ? На земле компьютера случайно не такая же помеха как на выходе Вашей схемы ?
rezident
сообщение Sep 27 2010, 15:11
Пользователь №: 3 882
Компьютер - заземлить, осциллограф наоборот - изолировать от третьего (заземляющего) провода в его вилке.
vovanse
сообщение Sep 28 2010, 05:01
Из: Кемерово
Всем, спасибо, разобрался. Измерял все правильно, недалеко был источник сильных помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:31
