Нужен специалист по MCU от Texas Instruments |
Sep 26 2010, 18:47
Пользователь №: 59 750
Есть программируемые микроконтроллеры BQ8011 от Texas Instruments Стоят в батареях от ноутбуков TI документацию на них не даёт Есть предположение, что используется одна из их архитектур. Ведь не стали же они разрабатывать отдельный проект для них. Нужно разобраться, как их перепрограммировать через I2C Это шина у них имеется и используется для обмена данными с хостом. Может кто возмётся? Работа будет оплачена.
Sep 27 2010, 17:46
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 27 2010, 20:47)  А, протокол обмена батареи с ноутбуком есть? Есть конечно. Используется SMBus протокол. http://http://smbus.org/specs/Это разновидность I2C. Собственно, сама задача сводится к чтению и записи встроенной в чип flash памяти. Больше ничего не надо.
Сообщение отредактировал gwapo - Sep 27 2010, 17:37
Sep 27 2010, 18:36
Цитата(sensor_ua @ Sep 27 2010, 21:50)  там что-то из этой области продаётся http://sbworkshop.com/Продаётся. У нас есть. Но эти чипы не поддерживаются.
Сообщение отредактировал gwapo - Sep 27 2010, 18:39
Sep 27 2010, 21:11
Цитата(sensor_ua @ Sep 27 2010, 22:40)  там в списке поддерживаемых есть (предпоследняя позиция). Может у вас не крайняя версия? Версия крайняя. Этот чип имеет внешнюю память на на 24C01 и встроенную flash. sbworkshop работает только с внешней памятью для этого чипа, но не всегда этого бывает достаточно. В некоторых случаях необходим доступ к integrated flash.
Sep 27 2010, 21:55
Пользователь №: 58 280
А если подключить анализатор шины SMBus или ЛА?
Sep 27 2010, 23:16
Цитата(relikt1 @ Sep 28 2010, 01:55)  А если подключить анализатор шины SMBus или ЛА? Ну и что это даст? Ноут не выдаёт команды на чтение или запись внутренней flash.
Sep 28 2010, 07:48
Цитата(crock @ Sep 28 2010, 11:45)  Специалист такой х..., что вы предлагаете заниматься не будет. Только истраченное в пустую время. Вам нужен не специальист, а шизик, одержимый ковырянием и хакингом. Специалист занимается разработкой продуктов, а не бесполезными ковыряниями. Ковырялкин Паяльникович продукт создать не в состоянии. Нам, собственно, всё равно, как он будет называться. Лишь бы сделал.
Sep 28 2010, 09:30
Цитата(Oldring @ Sep 28 2010, 12:53)  У некоторых микроконтроллеров еще в этой флеши бывают битики защиты, блокирующие её чтение снаружи. Вам, конечно, не взламывать их нужно? У микросхем аналогичным этим (например, BQ2084) для защиты доступа к flash используется пароль.
Sep 28 2010, 10:25
Цитата(Oldring @ Sep 28 2010, 13:55)  Наверное, уникальный для проекта пароль для бутлоадера? И вам он, разумеется, известен? Для BQ2084 некоторые пароли известны. Для BQ8011 неизвестны, т.к. неизвестны команды ввода пароля. И потом, бит Sealed установлен не всегда. Во многих экземплярах пароль неактивен.
Oct 19 2010, 10:08
Из: Хмельницкий.UA
Пользователь №: 36 723
Цитата(gwapo @ Sep 28 2010, 13:25)  Для BQ2084 некоторые пароли известны. Для BQ8011 неизвестны, т.к. неизвестны команды ввода пароля. И потом, бит Sealed установлен не всегда. Во многих экземплярах пароль неактивен. bq 8011 програмируются не так как 2084. и то что программа для 2084 пишет унсеал -это ничего не значит. -8011 програмируется при помощи программы "САНЬЕ ТУЛЛЗ" и для програмирования нужен ихний програматор. прога у меня ихняя есть. а вот сам адаптер- стоит 4к баксов.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 93%
2185 x 1616 (759.25 килобайт)
