> Реализация эластичного буфера
_Anatoliy
сообщение Sep 28 2010, 09:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вот здесь обсуждалась подобная задача ссылка
Вопрос в следующем - разность частот настолько мала что ошибка указателей на единицу возникает с интервалом в 3...4 секунды.Как поступают в этом случае?Если просто подать на ФАПЧ то время установления будет уж очень большим...
Ответов (1 - 14)
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2010, 09:45
Пользователь №: 6 988
а зачем ФАПЧ? берете FIFO, генератор кварцевый. два делителя: один до частоты немного больше входной тактовой, другой до частоты немного меньшей. и переключаетесь между ними, стремясь удержать заполнение буфера посередине.
_Anatoliy
сообщение Sep 28 2010, 09:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
1).Тогда нужно иметь 2 генератора с частотами примерно Fпрд+100ppm и Fпрд-100ppm.
2).Данные - это звук,не хотелось бы дёргать клок.
x736C
сообщение Sep 28 2010, 10:06
Пользователь №: 14 942
Есть ли возможность формировать информационный поток в передатчике, или принимается готовый поток?
_Anatoliy
сообщение Sep 28 2010, 10:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
На вход может подключаться готовый поток от разных источников.
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2010, 11:27
нет, 1 генератор и 2 делителя. например, в трансиверах для потока E1 такая схема. поток 2.048 Мбит, опорный генератор на 32.768МГц (но частота не точно кратна, как разброс на кварцах). стоит 2 делителя на 15 и на 17, схема удерживает буфер полузаполненным, средняя частота выходная частота точно равна входным 2.048. Цифры, разумеется, можно менять.
в этой схеме клок не дергается, а медленно плавает назад-вперед. параметры опять же определяются размером буфера и делителями.
а лучше задачу поподробней сформулируйте. может вам вовсе и не нужен эластичный буфер.
x736C
сообщение Sep 28 2010, 18:33
Эта схема порождает вандер, который для звука неприемлем, насколько я знаю.
Offtop. Если рассмотреть трансиверы E1 от Intel (LevelOne), то там скорость именно дергается, так как частота чтения мультиплексируется флагами опорожнения-переполнения.
vadimuzzz
сообщение Sep 28 2010, 22:39
ну да, скорость дергается, а фаза медленно плавает.
des00
сообщение Sep 29 2010, 04:55
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ГУНы снаружи или в цифре?
_Anatoliy
сообщение Sep 29 2010, 05:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Генератор JPO53,не проблема заменить его на Voltage Control Crystal Oscillator JV53. Я неверно назвал ФАПЧем простую петлю подстройки ГУН.
des00
сообщение Sep 29 2010, 06:01
Вечный ламер
Из: Томск
если гуны в аналоге, то фазовый детектор на ксоре + аналоговый петлевой фильтр на ОУ.
_Anatoliy
сообщение Sep 29 2010, 06:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Чтобы использовать ксор нужно в качестве опоры иметь частоту передатчика,а она остаётся в передатчике. Девайсы связаны интерфейсом SDI.
des00
сообщение Sep 29 2010, 06:42
Вечный ламер
Из: Томск
Вики пишет
Для передачи цифрового компонентного некомпрессированного видеосигнала используется канальное кодирование с модифицированным кодом без возвращения к нулю (БВНМ) в сочетании со скремблированием. Интерфейс является самосинхронизируемым. Кадровая синхронизация осуществляется специальным синхронизирующим пакетом данных, состоящим из последовательности подряд идущих 10 единиц и 20 нулей (20 единиц и 40 нулей для HD).
Значит частота передатчика на стороне приемника есть. Можно же к ней подстроится.
_Anatoliy
сообщение Sep 29 2010, 06:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Sep 29 2010, 07:42) *
Вики пишет
Откуда это следует?Под словом самосинхронизируемым понимается отсутствие линии клока,передаются только данные.
des00
сообщение Sep 29 2010, 07:24
Вечный ламер
Из: Томск
ну кто как это понимает, я понимаю под этим возможность извлечения сигнала тактовой частоты из данных. Вариантов то у вас не много, либо интеловский аналог, либо на памяти с медленной петлей, либо извлечь частоту и на фапч %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
