41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 09:27
Сообщение #436
Пользователь №: 3 671
можно и не прокладывать.
Но если блюсти требование ГОСТ то в ГОСТ и написано как можно и варианты.
Вообще это на любителя. Главное читаемость схемы
Master of Nature
сообщение Sep 28 2010, 13:09
Сообщение #437
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Sep 28 2010, 12:23) *
После загрузки Альтиума, все проекты в рабочей области оказываются открытыми! В независимости от того были ли они открыты или нет в предыдущем сеансе работы с программой.
Я так понимаю вы про то, что дерево проектов развернуто при запуске AD?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Sep 28 2010, 14:38
Сообщение #438
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
именно!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Sep 28 2010, 19:47
Сообщение #439
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Буратино @ Sep 28 2010, 18:38) *
именно!
Тоже иногда раздражает (особенно если на рабочем месте куча проектов)
Как с этим бороться так и не выяснил.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Sep 29 2010, 06:17
Сообщение #440
Мыслящий
Из: Самара
На панели Projects сразу под кнопкой Project есть две маленькие кнопочки.
У правой кнопки рядом есть стрелочка вниз.
Нажмите на нее - появится что-то вроде меню настроек.
Выберите категорию Default Expansion.
и увидите возможные настройки.
Поставьте Fully Contracted.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 29 2010, 06:23
Сообщение #441
Fully Contracted
Меня не раздражало правда, поэтому и не искал.
Буратино
сообщение Sep 29 2010, 07:54
Сообщение #442
Из: Украина, Киев
Master of Nature, спасибо большое. У меня всего три проекта, но мониторы маленькиеsmile.gif
На картинке порт на шине D[0..8] и порт "ADD_CLK"
Уепи с этих портов тянутся к АЦП и там конектятся к микросхеме.
Скажите, можно шину и цепь объединить в жгут? А жгут заканчивается также портом?
Спасибо!
Попробовал разместить в жгуте и шину и проводник, так вот ругается на точку входа шины в жгутsad.gif (рис2)
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2010, 08:18
Владимир
сообщение Sep 29 2010, 08:38
Сообщение #443
Ну так имя в выводв в жгуте тоже должна содержать двоеточие
Хотя может у же забыл
Буратино
сообщение Sep 29 2010, 08:42
Сообщение #444
Из: Украина, Киев
Хотелось бы выслушать замечания и критику по работе с "схематиком". Посмотрите пожалуйста файл, который я приложил к сообщению. Мне необходимо научится делать все хорошо и правильно.
Подскажите, как сделать чтобы размер штампика и рамки были адекватны размеру листа? Если открывать сам файл Template, то его настройки не позволяют отредактировать размеры @бордюров". Там можно лишь скрыть бордюр, но менять/удалять или добавлять что-то кроме штампика нельзя.sad.gif
Также мне необходимо сделать так чтобы Power порты были глобальными. Затрудняюсь с настройками проекта/документа/альтиума для этих целей.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2010, 10:03
Буратино
сообщение Sep 30 2010, 10:33
Сообщение #445
Из: Украина, Киев
Ну пожалуйста - припожалуйста, помогите разрулить как поправить шаблон форматки?
У меня получается на распечатках ерунда ->
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 12:38
Сообщение #446
Он встроенный.
Делайте свой
kostya740
сообщение Sep 30 2010, 13:54
Сообщение #447
Пользователь №: 47 778
помогите новичку. Как повернуть в PCB деталь? все меню излазил, в хелпе поиском прощелся. пробел не работает.
Буратино
сообщение Sep 30 2010, 14:21
Сообщение #448
Из: Украина, Киев
удерживайте левую кнопку мыши при нажатиях на пробел.
То есть: выделяйте компонент, не пуская левую кнопу мышки - нажимайте пробел.
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 30 2010, 14:22
kostya740
сообщение Sep 30 2010, 15:07
Сообщение #449
спасибо.
Буратино
сообщение Sep 30 2010, 18:01
Сообщение #450
Из: Украина, Киев
Как прямоугольничек желтый отцентрировать?
Я могу его выделить, но по менюхам прошелся, все не совсем подходит, как вы делаете?
Могу ли я как то группировать например пады в одно целое, чтобы можно было центрировать и двигать их одновременно, а после разделять на части это лог. образование?
Как создать правильно создавать прямоугольник по размерам? Можно как-то с клавиатуры вводить вершины в PCB?
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 30 2010, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
