2 страниц V  < 1 2
> Передача синхронизирующего импульса на 100м, способ беспроводной передачи синхроимпульса
_Pasha
сообщение Sep 28 2010, 15:44
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(lonzhin @ Sep 28 2010, 13:40) *
Поискал по теме точного времени. Пишут, что необходимую мне точность 1 мкс дает только GPS, прочие радиосигналы дают точность от десятков микросекунд до десятков миллисекунд.
Вам долговременная стабильность или как?
vetal
сообщение Sep 28 2010, 16:48
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для передачи одного события достаточно передавать в эфир ФМ(PM) сигнал. В точке синхронизации проводить изменение фазы.
Для обеспечения длительности фронтов сигнала менее 1мксек требуется ширина канала передачи более 1Мгц.
Вы слишком усложняете задачу smile.gif На сколько я понял - автору требуется передать 1 бит информации wink.gif
Microwatt
сообщение Sep 28 2010, 18:37
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MaslovVG @ Sep 28 2010, 18:32) *
A вы вспомните фундаментальные Произведение длителлности сигнала на ширину полосы частот равно единице.
Дык многие в свое время под портретом товарища Шэннона штаны в аудитории протирали....
Но эту конкретную задачу, похоже, обширные знания только мешают решить...
При чем тут плитка Шэннона? Уже подсказали, что можно передавать, скажем, 50Гц и синхронизоваться по фазе. Тут же нет передачи большого объема информации, как такового, ширина канала может стремиться к нулю (гармонически чистое, немодулированное колебание).
Общая постановка задачи по-прежнему не ясна. Что нужно синхронизировать с такой точностью (1мкс)? В радиусе 100м поле будет более 0.5мкс распространяться.
rloc
сообщение Sep 29 2010, 06:15
Сообщение #19
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
По моим подсчетам распространение будет несколько быстрее 0.5мкс, но не это главное, автор уже успел поправиться и добавить, что задержка может быть любая.
Что касается RBU 66.6 кГц и RTZ 50.0 кГц, то точность при синхронизации по коду будет конечно хуже 1 мкс, а вот если дополнительно синхронизироваться по несущей, то точность можно получить и лучше 1 мкс, все будет зависеть от фазовых шумов самой несущей. Но если я правильно понял, то сама несущая передается не постоянно, так что привязываться к ней проблематично.
Для GPS синхронизации желательно отсутствие крыши над головой, да и по стоимости не самое дешевое решение.
Выходит как ни крути, а проще и дешевле радиосинхронизации ничего нет.
lonzhin
сообщение Sep 29 2010, 06:29
Сообщение #20
Пользователь №: 1 784
RLOC написал блестяще, мне практически нечего добавить. Буду делать собственную радиосинхронизацию на чипе, который подсказал rloc. Спасибо всем участникам дискуссии.
Microwatt
сообщение Sep 29 2010, 08:13
Сообщение #21
Из: Запорожье
Цитата(rloc @ Sep 29 2010, 09:15) *
По моим подсчетам распространение будет несколько быстрее 0.5мкс, .
Радиус 100м...- да. Тут брался диаметр (200м), это, наверное. неправильно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
