8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL
Old1
сообщение Sep 27 2010, 07:01
Сообщение #61
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(ramm @ Sep 27 2010, 06:16) *
ещё проблема - каким образом в Allegro CIS можно переставить колонки свойств edit object properties, а
то очень неудобно,когда необходимые свойства находятся в разных местах таблицы. Выделение колонки свойств ЛКМ и её перетаскивание в нужное место почему то не работает.Возможно ли применить
свой фильтр свойств ? я не нашёл в выпадающем списке такой возможности,да и существующие свойства очень немногие можно удалить. И ещё одно - почему то опасно изменять свойства в таблице
Edit Object Properties :при замене свойства одного элемента - меняется у всего столбца.сильно напрягает это.заранее спасибо.
По крайней мере порядок свойств в редакторе свойств можно изменить, подредактировав файл ...SPB_16.3\tools\capture\prefprop.txt, наверное и свой фильтр там тоже можно добавить...
ramm
сообщение Sep 27 2010, 10:19
Сообщение #62
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Old1 спасибо - редактирование файла помогло,всё сейчас удобно расположено.
ramm
сообщение Sep 28 2010, 14:47
Сообщение #63
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые.Срочно требуется помощь:в Editor делаю place manuale из AD Entry CIS - выделяю
элемент,затем смотрю footprint - всё нормально,двухконтактный коннектор CON2.Делаю Shift+S,а в Editorе выри
совывается трёхконтактный коннектор и прога его не ставит - количество выводов не соответствует.Я проверил
footprint на него,проверил пути к файлам - всё нормально,но почему то Entry CIS показывает одно,а Editor сов
сем другое.Я и update part делал и footprint переобозначил-присвоил - всё бесполезно,вылазит CON3. Думал пу-
таница в файлах название футпринта из стандартной библиотеки совпадает с моим,но я переобозначил свой и
Old1
сообщение Sep 29 2010, 05:37
Сообщение #64
Из: Могилев
Сгенерите "Symbol Library Path Report" и "Component report" сопоставте данные и возможно ситуация прояснится...
ramm
сообщение Sep 29 2010, 06:48
Сообщение #65
Из: г.Лесной
Здравствуйте Old 1 сгенерил я оба отчёта :Symbol Library Path Report :
Symbol Library Path Report SYM_NAME SYM_LIBRARY_PATH SYM_TYPE
J2 F:/Cadence/ZD50/symbols/j2.psm PACKAGE
J1 F:/Cadence/ZD50/symbols/j1.psm PACKAGE
Component Report :
J1 CON3_J1_CON3 CON3 J1 -90.8050 30.4800 270.000 NO
J2 CON4_J2_CON4 CON4 J2 66.7000 0.0000 180.000 YES
J3 CON3_J1_CON3 CON3 J1 -46.5000 -40.1000 180.000 YES
J4 CON2_J4_CON2 CON2 J4
У меня нет почему то J4-го нет вообще,хотя в property editor всё проставлено и присвоено:
PCB Foot - j3m, Reference j4, Value CON2, Room amph.
И футпринт нормальный - 2 контакта,а всё равно чего то не срастается.
Old1
сообщение Sep 29 2010, 07:07
Сообщение #66
Из: Могилев
Component Report :
Capture при генерации нетлиста какие-нибудь "ворнинги" касательно J4 выдает?
ramm
сообщение Sep 29 2010, 07:49
Сообщение #67
Из: г.Лесной
Old 1 - warning нет,чисто генерится и три отчёта касаемо j4 :
pstxprt/dat
PART_NAME
J4 'CON2_J3M_CON2':
ROOM='amph';
SECTION_NUMBER 1
'@ZD50.SCHEMATIC1(SCH_1):INS12534@CONNECTOR.CON2.NORMAL(CHIPS)':
C_PATH='@zd50.schematic1(sch_1):ins12534@connector.\con2.normal\(chips)',
P_PATH='@zd50.schematic1(sch_1):page2_ins12534@connector.\con2.normal\(chips)',
ROOM='amph',
PRIM_FILE='.\pstchip.dat',
SECTION='';
pstchip.dat
primitive 'CON2_J3M_CON2';
pin
'1':
PIN_NUMBER='(1)';
PINUSE='UNSPEC';
'2':
PIN_NUMBER='(2)';
PINUSE='UNSPEC';
end_pin;
body
PART_NAME='CON2';
JEDEC_TYPE='j3m';
VALUE='CON2';
end_body;
end_primitive;
pstxnet.dat NODE_NAME J4 2
'2':;
NODE_NAME J4 1
'1':;
о выводе 3 не упоминается
на схеме в CIS j3=CON3,j4=CON2,а в PCB Editor футпринт j3=CON2 потом я буковку добавил,стало j3m,но всё равно в редакторе вылазит CON3,хотя CIS показывает правильный футпринт j4=j3=j3m=CON2 где первое обозначение ( j4 ) это обозначение на схеме.
Old1
сообщение Sep 29 2010, 08:49
Сообщение #68
Из: Могилев
pstxprt/dat
Стало сложно отследить проблему, Вы после того как выложили отчеты из аллегро внесли изменения в нетлист... к тому же ситуация осложняется тем что некоторые имена футпринтов идентичны позиционным обозначениям...
но попробуйте:
- футпринты разъемов (по крайней мере psm-файлы и pad -файлы) закинуть в папку allegro с проектом, предварительно удалив находящиеся в ней футпринты (если они там есть);
- сгенерите по новой нетлист, убедившись что элементам на схеме присвоены футпринты с именами соответсвующими футпринтам в папке allegro;
- втяните нетлист в аллегро. Если у Вас где-то все-таки дублируются имена футпринтов, то эта проблема в данном случае должна отпасть, потому что аллегра тянет футпринты в первую очередь из папки с проектом...
ramm
сообщение Sep 29 2010, 11:50
Сообщение #69
Из: г.Лесной
Old 1 спасибо за помощь."А ларчик просто открывался"- тут я сам ступил.Сделав частичную расстановку
,я сделал копию проекта с другим названием Save as - и дальше работал только с копией,а нетлисты генерил для первоначального варианта,возможно поэтому не видел изменений.Хотя первоначальный вариант давал такую же ошибку( может из за совпадения имён)сейчас я переименовал футпринт и снова нетлист сгенерил и открыл первоначальный вариант - всё нормально.Ещё раз спасибо.
ramm
сообщение Oct 1 2010, 06:55
Сообщение #70
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые.Пара вопросов появилась :
1)Возможно ли в PCB Editor разместить на проводнике pad (типа jamper,но на одном слое) ?
2)Читал форум,пытался вращать группу элементов с разводкой - не вышло,вращаются каждый вокруг
своих центров.Делал как писали: выделение элементов-ПКМ "Add to group"-super filter "Group"-spin\rotate. Это в выпадающем меню,пробовал и Edit - spin - результат аналогичный (группу называл TEMP).
Old1
сообщение Oct 1 2010, 07:07
Сообщение #71
Из: Могилев
1)правильно ли я понял? на проводнике разместить контактныю площадку без отверстия в одном слое? если так то создайте пад нужной конфигурации, определите его как via в constraint manager-e и размещайте где нужно как via...
2)при активной команде, на закладке options , выберите point - user pick...
ramm
сообщение Oct 1 2010, 07:18
Сообщение #72
Из: г.Лесной
Old 1 спасибо большое.Я себе из Ваших ответов (касаемо 16.3 версии) FAQ небольшой изладил. По
скольку в буржуйском я не силён,много времени уходит на поиск в хелпе,а тут файл "под носом" smile.gif
удобно.
ramm
сообщение Nov 6 2011, 07:04
Сообщение #73
Из: г.Лесной
Здравствуйте уважаемые,появился вопрос : каким образом можно в PCB Editor 16.3 создать два или четыре проводника,
которые имели бы РАВНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление ?Это касается цепей питания.То есть проводники должны быть максимально широкими и с одинаковым (желательно ) сопротивлением.Для Constraint Manager нужны конкретные цыфры,а их нет.С помощью split planes не факт,что получишь равные сопротивления (потому что вручную разделение
planes задаётся,anti-etch subclass ).Возможно ли вообще это сделать на одном слое?
labfab
сообщение Nov 17 2011, 10:57
Сообщение #74
Из: Калининград
Пользователь №: 3 854
Уважаемые коллеги ))
до недавнего времени я работал с orcad 15.7
Ну вот тут решил перейти на allegro spb16.5 )) незнаю не пожалею ли ))
Программу установил, вроде бы все удачно, но у меня проблема в том что между design cis и pcb editor нету связи.
В версии до етого если я выбирал какой либо part в layout то в схеме capture выделялся, а сейчас нет ((
И вообще через какой механизм происходит передача данных между design cis и pcb editor
я редко делаю платы, но нет нет приходится хотелось бы понять что и как ))
Old1
сообщение Nov 18 2011, 06:02
Сообщение #75
Из: Могилев
Цитата(labfab @ Nov 17 2011, 12:57) *
...у меня проблема в том что между design cis и pcb editor нету связи.
В версии до етого если я выбирал какой либо part в layout то в схеме capture выделялся, а сейчас нет (( ...
Если нужно из PCB Editor-a В Capture, то в PCB Editor-е нужно
применить команду highlight или assign color к тому объекту, который хотите
подсветить В Capture (symbol, net, pin), при этом в Capture должна стоять галка
Enable Intertool Communication...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
