133 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Spartak
сообщение Sep 29 2010, 13:13
Сообщение #1276
Пользователь №: 8 546
Цитата(Rodavion @ Sep 28 2010, 17:05) *
uriy, воспользовался вашей методикой для совмещения вершин дуг и отрезков, удалось все совместить все идеально. У меня работал стереотип ПИКАДа, все пытался двигать и совмещать мышкой, вручную, а в АД надо править координаты в свойствах сегментов, тогда все совмещается идеально и не образуются дополнительные мелкие сегменты, которые АД при формировании Board Shape просто не переваривает
Так и в P-CAD ничего мышкой правильно не совместишь, везде надо ручками координаты править.
Rodavion
сообщение Sep 29 2010, 14:48
Сообщение #1277
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А там этого и не требовалось, ПИКАД STEP модели не делал, а для контура платы в слое Board такой точности не надо! laughing.gif
LexaryStyle
сообщение Sep 30 2010, 06:36
Сообщение #1278
Пользователь №: 48 064
Цитата(Rodavion @ Sep 29 2010, 13:18) *
У вас в слое Mechanical 1 какая-то модель, ее надо удалить, иначе закрывает всю плату.
проведите DRC,
В Mechanical это тот самый пямоугольник о котором шла речь.
Как провести DRC?
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 07:17
Сообщение #1279
Пользователь №: 3 671
tool/design rule check
LexaryStyle
сообщение Sep 30 2010, 07:58
Сообщение #1280
В последнее время появляется ошибка
Access violation at address 1B5877DA in module 'OccWrapper.dll'. Read of address 00000000 at 1B5877DA.
В чем может быть дело?
Не могу найти расположение чертежа контура, чтоб указать производителю на него, после вставки СТЕП модели в моем понимании должно было создаться очертание контура в каком либо слое... Я чтото не так понимаю? Хелп.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Sep 30 2010, 08:47
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 08:04
Сообщение #1281
Не берите до головы.
Перегружайте программу-- не поможет
Комп
Nargotrond
сообщение Sep 30 2010, 11:14
Сообщение #1282
Пользователь №: 59 759
прелюдия:Возникла проблема, необходимо было создать антенну на плате, в виде компонента(для схемы) но при этом две площадки антенны имеют имя из схемы а собственно примитив которым антенна нарисованна остается no Net, сначал хотел поискать как задать ему net но потом понял, что в таком случае проблема перекинется на схему.
вопрос: как в правилах прописать игнорирование клиренсов для определенного компонента?
Сообщение отредактировал Nargotrond - Sep 30 2010, 11:15
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 12:37
Сообщение #1283
Можно и правило. но лучше через схему. У компонента поставьте свойство TieNet. Проблемы не будет нитам, ни на PCB
Nargotrond
сообщение Sep 30 2010, 13:02
Сообщение #1284
Спасибо проблему это действительно решило, но остался варнинг : SMT Small Component on Top Layer, has isolated copper . и хоть обмен 4 ошибок на одно предупреждения меня вполне устраивает, хотелось бы понять что это за последнее предупреждение(компонент представляет из себя две площадки к которым впритык поставлен solid region определенной формы.)
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 13:08
Сообщение #1285
Ну так он и говорит об этом же, что в FOOTPRINT компонента, находящемся на слое TOP, содержится изолированный участок меди, никуда не подключенный.
Nargotrond
сообщение Sep 30 2010, 13:28
Сообщение #1286
А нет ли определенного способа, что-бы избавится от этого предупреждения, неужели в каждой плате с подобными печатными элементами, которые вобщем-то далеко не редкость, присутствует подобное предупреждение?
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 15:30
Сообщение #1287
Исключить из проверок
_Макс
сообщение Sep 30 2010, 19:29
Сообщение #1288
Пользователь №: 27 945
Мне тоже интересно. Как это сделать?
Владимир
сообщение Sep 30 2010, 20:41
Сообщение #1289
лучше правилом.
Но это надо знать как у вас сделан компонент, а правило пишется в PCB
LexaryStyle
сообщение Oct 1 2010, 08:12
Сообщение #1290
Ошибка DRC Room Definition Что означает? На вид у компонентов все нормально.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 1 2010, 08:13
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
