> поиск устройств 1-wire с использованием акселератора
_3m
сообщение Sep 29 2010, 14:30
Пользователь №: 23 960
Пытаюсь запустить поиск устройств 1-wire с использованием акселератора аналогичного имеющимся в DS2480, DS1WM, блоке 1-wire в MAXQ2000.
Использую алгоритм из максимовского AN192.
Он даже как-то работает, однако находит не все устройства когда их много.
Когда устройств мало, например 10 - находит все. Если добавлять еще больше -видит только часть, при этом ошибок CRC НЕ ВОЗНИКАЕТ.
Если добавляю еще устройства на длинном кабеле то появляются ошибки CRC, это нормально - емкость и сопротивление кабеля уже зашкаливают.
Все устройства у меня однотипные на базе DS2438.
Порекомендуйте любые способы чтобы определить причину такой странной ситуации с поиском устройств. Ну не понимаю я почему отсутствуют сбои CRC но поиск глючит.
Deka
сообщение Sep 29 2010, 16:07
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Может быть посмотреть форму сигнала и заодно его времянки скопом?
_3m
сообщение Sep 29 2010, 18:02
Смотрел. К таймингам мастера претензий нет (VHDL код в кремнии тайминги формирует качественно). Ответы девайсов оценить трудно так как они плавающие. Попробую этим заняться.
С уровнями сложнее. Смотрел на стороне мастера. Мастер железно просаживает линию в ноль а девайсы до нуля не дотягивают причем чем дальше в линии расположен девайс тем хуже выдаваемый им ноль. Тем не менее уровень вписывается в допустимый для лог. "0". Уровень 1 почему то ни на что не влияет. Включение или отключение активного pull-up (у меня он предусмотрен) влияет только на форму сигнала на оциллоскопе а на функционировании устройства не сказывается. N девайсов работают а N+1 глючат независимо от наличия активной подтяжки на +.
Форму сигнала на стороне девайсов еще не смотрел, руки не дошли.
Заметил "звон" в линии.
DmitryM
сообщение Sep 29 2010, 18:33
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А Вы смотрели http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/187??? В нашей системе до 16 устройств на шине, все находятся без проблем с пассивной подтяжкой 10кОм.
_3m
сообщение Sep 30 2010, 03:55
Цитата(DmitryM @ Sep 29 2010, 22:33) *
Я работаю в по максимовскому Application Note 192. Алгоритм поиска там - тот же 187, вид сбоку.
Звучит как фантастика.
Какая у вас длина и емкость кабеля ?
У меня пассивная подтяжка 2,2К если включена только она то переходы 0->1 при 10 устройствах выглядит в стиле "ужос-ужос". Фронты сильно завалены. Сегодня измерю емкость моего кабеля.
_3m
сообщение Sep 30 2010, 13:32
Продолжу.
доработал схему: активную подтяжку и другие мелочи.
Выяснил что когда слэйвов много на длинных кабелях не находится физически ближайшее к мастеру устройство. Удаленные находятся включая оконечное.
Заменил штатные кабели длиной 3-5м на каждый слэйв на отрезки по 5 см. Заработало как часы.
Стал разбираться что портит кабель. Подключал поочередно длинные отрезки вместо коротких и контролировал осциллографом сигнал.
Конфигурация у меня такая:
М - мастер
С - слэйв
- кабель длиной 3-5м
М-С1-С2-С3-...-С10-С11
В итоге выявил нехороший момент:
когда мастер читает данные и самый дальний слэйв висящий на длинном проводе выдает "0" просаживая линию в ноль на стороне мастера возникает выброс. почему возникает выброс понятно: индуктивность длинной линии. иллюстрации на модели
Амплитуда выброса находятся значительно выше уровня лог. нуля для DS2438 а длительность близка к Trec. Таким образом ближайший к мастеру слэйв может воспринять выброс как начало следующего бита, что приведет к сбою. Это особенно критично именно при поиске когда после инверсии слэйв принимает бит решения.
Теперь бы придумать как обойти данный эффект.
DmitryM
сообщение Sep 30 2010, 19:02
Из: Таганрог
Посмотрите http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3829. Там нет времен порядка 1-2мкс. Что приведено на осциллограммах?? Время корректное??
_3m
сообщение Oct 1 2010, 03:37
На осциллограммах результаты моделирования в pspice.
Время Trec от 1 мкс до бесконечности приведено в даташите на используемые в моих слэйвах чипы DS2438.
До модели я выловил данный эффект на железе осциллографом. Реально в линии нет быстрой осцилляции а вместо этого 1 период колебаний. Выброс "вверх" в худшем случае имеет пик 1,38V и длительность по уровню 1V около 0,8мкс. Весьма близко к минимальному Trec = 1мкс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
