> программное управление физическим уровнем UART, Есть ли стандартная реализация?
navy2000
сообщение Sep 27 2010, 05:53
Пользователь №: 18 874
Видел в каких то промышленных контроллерах рекламную строчку, что де режим работы UART (RS485/RS422/RS232) переключается программно. Вопрос, как это реализовано в "железе"? Есть многоинтерфейсные драйверы? Или для каждого физического интерфейса реализован собственный драйвер и выведено это хозяйство на разные разъемы, а переключаются линии данных UART-а? Или все интерфейсы собраны в одном разъеме? Как тогда решается вопрос совместимости? Ведь что воткнут в разъем это человеческий фактор, следовательно нужно рассчитывать на неправильное подключение (не говоря уже про разное количество линий связи на разных физиках). Вообще это общепринятая практика или самоделка?
bill_vs
сообщение Sep 28 2010, 16:00
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Посмотрите LTC1543/1544.
navy2000
сообщение Sep 29 2010, 14:38
Я имел в виду несколько другое.
Вот такой контроллер
В описании написано:
Последовательные порты 4 х RS-232/422/485, DB9, программно выбираемые
Причем выводятся все на один разъем, на одни и те же ноги.
Это самодеятельность или есть стандартная реализация? Ни разу не видел такого в ПК.
И как они это реализуют, на какой аппаратной части?
rezident
сообщение Sep 29 2010, 14:49
Пользователь №: 3 882
ИМХО трансивером RS422 с отключаемым передатчиком или двумя трансиверами RS485 (аля 4-wire RS485) + стандартный трансивер RS232 для остальных сигналов RS232. У трансиверов RS422/485 д.б. минимальная защита по входам.
navy2000
сообщение Sep 30 2010, 03:14
Примерно понятно. У трансиверов RS-485 выходы можно перевести в третье состояние, хотя защита от +/-12В конечно должна быть штатно, а вот трансивер RS-232 c переводом выходов в третье состояние я что то не встречал. Может посоветуете?
И еще вопрос по ходу. В приведенном выше контроллере для переключения прием передача (RS-485) используется технология ADDC.
Вот рекнамное описание
Но из рекламы совершенно не понятно как оно работает. Можете объяснить?
rezident
сообщение Sep 30 2010, 11:37
Вы не поняли. RXD и TXD через те же самые трансиверы RS485, а все остальные сигналы (RTS. CTS и т.д.) через отдельный трансивер RS232.
Да бог его знает, чего они так обозвали. laughing.gif У меня тоже есть своя технология, но названия я ей не придумал biggrin.gif Все зависит от того, известен протокол и формат посылки или нет? Если известен, но задержки можно свести с минимуму. Если не известен, то приходится работать с битовым потоком и минимальная задержка переключения - один символ в зависимости от последнего выловленного из потока битового интервала.
navy2000
сообщение Sep 30 2010, 12:13
Это как? Как приемник RS-232 будет принимать эти сигналы?
rezident
сообщение Sep 30 2010, 13:43
Нда. В очередной раз констатирую, что объяснять я видимо не умею sad.gif Хотя как еще нужно написать? Шрифтом выделить что ли?
Приемник RS232 в PC, например, совершенно нормально примет сигнал с передатчика RS485/RS422, т.к. по стандарту у него (приемника RS232) чувствительность ±3V, а в реальности большинство этих приемников нормально принимают сигналы уровня TTLV (0...2В). Передатчик же RS485 без нагрузки (терминальных резисторов) выдает выходной сигнал размахом практически в его питание (5В). Подключаете так:
ПК RS232 --- прибор RS232
GND --- GND (общий провод трансивера RS232)
RTS (выход) --- RTS (вход)
CTS (вход) --- CTS (выход)
DTR (выход) --- DTR (вход)
DSR (вход) --- DSR (выход)
DCD (вход) --- DCD (выход)
RI не используется
ПК RS232 --- прибор 4-wire RS485/RS422
GND --- SH (общий провод трансивера RS485)
RXD --- Z (инв. выход)
TXD --- B (инв. вход)
GND --- A (неинв. вход)
На входах A и B при этом должна стоять какая-то защита, чтобы не превысить ограничение по синфазному напряжению для трансиверов RS485 (-7В...+12В).
navy2000
сообщение Sep 30 2010, 16:41
Спасибо за пояснения. Но как то по любительски это. Ни одна комиссия не примет.
Я тут нарыл довольно старое решение.
Прав был bill_vs
Только мне больше понравилась MAX3160E
Дороговато конечно, но по моему правильно.
Может кто то делает их подешевле? Не подскажете.
rezident
сообщение Sep 30 2010, 19:45
Это лишь один из способов, на реализации которого я не настаиваю laughing.gif Если не нравится неполное соответствие стандарту RS232, то можно и минус на выходе для RXD организовать. Тем более, что по стандарту требуется размах ±5В всего лишь на нагрузке 3кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
