MBR
сообщение Sep 30 2010, 06:56
Пользователь №: 59 748
Первые впечатления - Ртось приятная. Отличная документация, в компилированном виде мало места занимает. С шаблонами, автор, конечно, перемудрил местами...
Все понятно, кроме одного но. У атмеги8535 512 байт ОЗУ. Память закончилась уже на 4 процессе с размером стека 100. Собственно вопрос, имеет ли смысл использовать дальше RTOS, если процессов предполагается 8-9 - опрос разнотипных датчиков. Можно, теоретически, попробовать уменьшить количество процессов - но тогда весь смысл ртоси пойдет на нет.
Итак, если используем:
1. Как выглядит формула для расчета размера стека? Насколько можно его безболезненно уменьшить, чтобы это не привело к краху системы?
2. Отключение регистров. Если не использовать вещественные библиотеки - насколько сложно все перекомпилировать (gcc) и как в 3 версии с урезанными регистрами?
Если не используем:
1. Что из легких кооперативных ртосей посоветуете? Предпочтителен ++
2. В принципе, уже готова заготовка кооперативной ртоси - системный таймер тиков и шедулер процессов. Что еще я упустил?
MrYuran
сообщение Sep 30 2010, 08:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Уменьшайте уровень вложенности внутри задач - уменьшится потребление стека.
Не объявляйте без нужды локальные переменные. Они тоже ложатся на стек.
Элементы межпроцессного обмена и взаимодействия (очереди, сообщения, семафоры, мутексы)
MBR
сообщение Sep 30 2010, 09:19
Возможно у меня пока еще слишком много десктопного подхода к программированию, тем не менее, на мой взгляд, подобные трюки усложняют читабельность кода и ломают общий подход структурнуго и ООП программирования. Инлайнить, согласен.
Тогда практический вопрос - 1 локальная переменная в 2 байта, один вызов фукнции. Сколько ставить размер стека в scmRTOS?
Смысл от мьютексов в кооперативной RTOS?
ReAl
сообщение Sep 30 2010, 11:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Обратились к "драйверу" I2C на чтение из внешней EEPROM. Пока он в прерываниях делает обмен - ждём, отдавая управление другим задачам кооперативки. Одна из них захотела что-то вывести на индикатор, который тоже на I2C.
Как тут без мьютекса?
MrYuran
сообщение Sep 30 2010, 13:19
Из: Н.Новгород
Сохраняется адрес возврата, плюс ваша переменная, плюс посмотрите, сколько раз ваша функция делает
push...
push...
push...
на входе.
Плюс вопрос, что будет при возникновении прерывания. Скорее всего, все издержки тоже в плюс.
IgorKossak
сообщение Sep 30 2010, 13:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(MrYuran @ Sep 30 2010, 16:19) *
push...
на входе.
На входе (и не только) может быть ещё выделение участка стека инструкциями, изменяющими указатель стека.
Плюс могут вызываться библиотечные функции, расход стека которыми не известен без исходников.
sergeeff
сообщение Sep 30 2010, 16:29
Пользователь №: 4 007
На форуме этот вопрос. причем именно при использовании scmRTOS рассматривался и давались ссылки прямо на примеры, как можно измерить потребную глубину стека. Поищите!
Сергей Борщ
сообщение Sep 30 2010, 20:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да вы оптимист smile.gif Вы не указали компилятор, у ИАР так вообще два стека на каждый процес. Еще учтите, что весь контекст прерываний кладется на стек текущего процесса, значит в стеке каждого процесса надо зарезервировать место под контекст самого охочего до стека прерывания. Мое мнение - или менять проц, или отказываться от ОС.
MrYuran
сообщение Oct 1 2010, 05:44
Из: Н.Новгород
Да уж, на таких мощностях иногда стоит вопрос использовать ли си или впихивать невпихуемое на асме, как мы делали на 8253, а ОС, да ещё вытесняющая - разве что в качестве демки.
Может, и не нужна никакая ОС?
Если просто переключать задачи, без наворотов, может и прототред какой-нибудь сойдёт.
2 байта на задачу, стек общий.
MBR
сообщение Oct 1 2010, 06:48
Указал же - gcc. Спасибо за ответ, уже переделал на опрос датчиков в основном цикле без ОС. Увы, не так удобно и надежно, но работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.02917 секунд с 7
