13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения?
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 09:40
Сообщение #76
Пользователь №: 1 874
Цитата(getch @ Sep 30 2010, 13:26) *
И при корреляции 1 такое возможно. Пример:
Исходный вектор1: (-1)^k - дисперсия 1, МО = 0.
Исходный вектор2: 2 * (-1)^k - дисперсия 2, МО = 0.
Корреляция 1.
Оптимальный вектор решения (1; 0).
Нет, оптимальное решение пропорционально вектору <2, -1> и даёт нулевую дисперсию.
Тот упрощенный алгоритм не работает в случае выраждения корреляционной матрицы. У вас не должна обратиться корреляционная матрица прежде всего.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 09:57
Сообщение #77
Пользователь №: 59 335
Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 12:10) *
Тогда случай сложнее. Мы приходим почти что к общей задаче квадратичного программирования с линейными ограничениями. Так как ограничение оказывается лишь кусочно-дифференцируемой замкнутой гиперповерхностью размерности n-1, минимум может оказаться на особенности ограничения меньшей размерности, и поэтому, чтобы его найти, нужно перебирать вершины, ребра разной размерности и грани. Задача гораздо более трудоёмкая.
Симплекс-метод сюда подойдет?
Но не забывайте, что каким бы образом ни описывалось ваше органичение, сам минимизируемый функционал есть значение квадратичной формы с коррелиционной матрицей внутри, поэтому суммировать все длиннные вектора постоянно не нужно.
Не нужно для перебора? Если так, то, возможно, перебор с генетическим алгоритмом дал бы быстрый результат.
Добро пожаловать в реальный мир.
Не всегда взаимосвязь между реальными процессами выражается в виде корреляции, и не всегда полученная по реальным данным оценка корреляции означает наличие или отсутствие взаимосвязи. Я вам рассказал как обходиться с дисперсией, но вот как обходиться с "взаимосвязью" в общем случае я вам не расскажу. Возможно, именно за это и получали свою нобелевку упоминавшиеся вам экономисты.
Под взаимосвязью имел в виду линейную взаимосвязь. Посмотрел книги по мат. статистике. Там утверждается, что при нулевой корреляции линейная взаимосвязь отсутствует. Но на приведенных графиках она явно есть. Да и вектор (0.16; 0.84) тому подтверждение. Вообще, на конечной выборке любых случайных величин линейная взаимосвязь всегда есть.
А что касается "уменьшения дисперсии" - так вы наступаете на те же грабли, что наступали уже неоднократно. Нулевой вектор весов заведомо даст абсолютный минимум дисперсии, равный нулю, но он вам нужен? Минимум зависит от более или менее произвольно выбранного ограничения, на котором ищется минимум вашего квадратичного функционала, который вы называете "дисперсия".
Не-не, про грабли эти помню. Поэтому и предложил условие равенства единице абсолютных значений членов оптимального вектора.
Тут еще встает вопрос об эффективной оценке метода. Минимальная дисперсия - это метод МНК. И он дает отвратительные показания, если в исходных векторах имеются редкие, но большие выбросы.
Немного посмотрел в сторону квантильного метода (квантильная регрессия)
Да, вы правы: пропорционально <2, -1>.
Сообщение отредактировал getch - Sep 30 2010, 09:58
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 10:09
Сообщение #78
Симплекс-метод я собственноручно никогда не реализовывал, но наверное.
Про генетические алгоритмы - не думаю, если вам нужно гарантированно получить глобальный минимум. И обычные методы квадратичной минимизации, как мне кажется, должны быть эффективны.
Она кажущаяся. Ещё раз: добро пожаловать в реальный мир.
Под граблями я имел в виду зависимость результата от ограничения.
Вы, видимо, не понимаете. Поверхности равного значения положительно определенной квадратичной формы есть гиперэллипсоиды. Вложенные друг в друга для различных значений квадратичной формы. Такая вот многослойная "конкреция". Без ограничений на аргумент минимум строго в нуле. Единственное непрерывное ограничение есть гиперповерхность размерности n-1, на которой рассматривается значение этой квадратичной формы. Разные ограничения дают разные гиперповерхности и, соответственно, различные минимумы, как по величине квадратичной формы, так и по аргументу. Соответственно, различная сложность их нахождения, более того, в общем случае даже не гарантируется единственность локального минимума и простота получаемого минимизируемого функционала, если переходить к локальным координатам на этой гиперповерхности. Какой нужен вам - решать вам и только вам.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 10:48
Сообщение #79
Спасибо, попробую. У меня длины векторов измеряются тысячами и количество их десятками. Поэтому очень важны скоростные характеристики метода решения.
И я снова повторюсь, что на конечной выборке любых случайных величин всегда будет присутствовать линейная взаимосвязь. Даже если эти случайные величины этой взаимосвязи не имеют (бесконечная выборка).
Просто расстоптали... понял 0.001%.
Определился - сумма абсолютных значений единица. Тогда можно будет оценивать линейную взаимосвязь.
Сообщение отредактировал getch - Sep 30 2010, 10:49
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 10:54
Сообщение #80
Открою вам страшный секрет. Если последовательности ортогональны, то никакой "линейной взаимосвязи" у них нет по определению.
Например: <1, -1, 1, -1> и <1, 1, -1, -1>
А для оценки "линейной взаимосвязи" как правило используют именно коэффициент корреляции, а не что-либо иное. То есть недиагональный элемент корреляционной матрицы после нормировки дисперсий случайных величин на единицу.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 11:12
Сообщение #81
Ух, я упрямый:
МО = 0, дисперсия = 1 у вышеприведенных векторов.
Для условия суммы абсолютных значений членов оптимального вектора будет: <0.5, 0.5> - дисперсия NewVector = 0.5
Для условия суммы квадратов значений членов оптимального вектора решение будет: <-0.667, 0.745> - дисперсия NewVector = 1.
Первое решение с дисперсией 0.5 показывает нам, что линейная взаимосвязь исходных векторов имеется. Т.к. дисперсия NewVector меньше дисперсий исходных векторов.
А вот второе решение - это как раз ущербная интерпретация нелувой корреляции (у этих векторов): отсутствие линейной взаимосвязи. Поэтому дисперсия NewVector равна минимальной дисперсии исходных векторов.
Сообщение отредактировал getch - Sep 30 2010, 11:15
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 11:21
Сообщение #82
Цитата(getch @ Sep 30 2010, 15:12) *
Ух, я упрямый:
Чересчур.
А теперь посмотрите на исходные последовательности внимательно. Они симметричны. Если есть "линейная связь", она не может не зависеть от знаков последовательностей, при изменении знака одной последовательностью она должна изменяться на противоположную. А у вас на самом деле дисперсию 0.5 дают любые вектора весов с коэффициентами +-0.5, и минимум тут связан исключительно со свойствами вашего ограничения - так как в таких точках минимизируется квадратичная норма самого весового вектора.
Во втором случае дисперсия взвешенной суммы вообще не зависит от направления весового вектора, квадратичная норма которого равна единице. Потому что это - квадрат расстояния от центра до точек окружности, оно одинаково по всем направлениям.
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 11:45
Сообщение #83
У приведенных вами двух векторов 2^2 = 4 решения с одинаковым исходом (дисперсия 0.5).
Если мы у одного исходного вектора поменяем знак, то будет тоже таких 4 решения.
Только не надо здесь видеть противоречий с условием независимости линейной связи от знаков последовательностей. И вот почему:
В первом случае (знаки не меняли) мы берем одно решение из 4-х. И от него уже пляшем.
Для второго условия мы возьмем тоже решение, что и у второго.
О присутствии линейной связи нам говорит диперсия (0.5), меньшая дисперсий исходных векторов.
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 11:48
Сообщение #84
Позвольте всё же мне остаться при своём мнении, что неформализованное вами понятие "линейная связь" тем не менее не может быть нечуствительной к знакам аргументов. Если она, конечно, "линейная". Из этого следует, что обнаруженная вами "связь" есть что угодно, кроме "линейной связи".
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 12:24
Сообщение #85
Я беру и в том и в другом случае одно решение <0.5, 0.5>. И это и есть упомянутая вами независимость.
Спорить, конечно же, не будем. Да и ни к чему это. Благодарен вам, за подробные разъяснения и подсказки.
Буду решать задачу квадратичного программирования численным методом. Жаль, что нет столь же быстрого аналитического решения, как был предложен вами для случая суммы квадратов.
Подскажите, если задача будет ставиться, не как минимизация дисперсии, а как минимизация средней абсолютной (не квадрат) ошибки, то такая задача подходит под класс линейного программирования? Или это вообще нечто иное?
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 12:46
Сообщение #86
Я даже не могу представить, как это эффективно решать, тем более, в многомерном случае. smile.gif
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 15:02
Сообщение #87
Впрочем, как искать эффективно то, что вы хотите, в случае двух последовательностей, понятно.
Во-первых, условие, что сумма модулей весов равна единице. Из этого следует, что минимум расположен на одном из четырех отрезков. Их можно перебрать поочередно.
Во-вторых, рассмотрим отрезок x+y=1. Отсюда y=1-x, при этом x изменяется от 0 до 1.
Вклад каждого отсчета последовательностей для x, изменяющегося от 0 до 1, есть кусочно-линейная функция с максимум одним изломом в середине. Проходим по всем отсчетам и вычисляем параметры суммарной линейной функции при x=0 и, возможно, положение излома и скачок параметров линейной функции в этой точке излома.
После этого сортируем все точки изломов по возрастанию координат, проходим по списку, обновляя параметры линейной функции и вычисляем точку, в которой значение искомой кусочно-линейной функции минимально. Благо, очевидно, что минимум будет достигаться в одном из узлов последовательности.
Всё. Пройдя по 4-м отрезкам ограничения вычисляем положение глобального минимума.
Ну а для многомерного случая... Опять же, искомая функция будет кусочно-линейной. На замкнутой кусочно-линейной гиперповерхности размерности n-1, каждый из гипертетраэдров будет разбиваться десятками тысяч узлов на множество мелких тетраэдров, на которых целевая функция - линейна. Соотвтетсвенно, минимум достигается в одной из одномерных вершин этой конструкции. Если очень хотите - можете решить сами эту бессмыссленную чисто программистскую задачу. smile.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 15:56
Сообщение #88
Для вектора длины N понадобится найти 2^N решений задач c простым условием нормировки: сумма членов равна единице. Потом выбрать наименьший. Конечно, 2^N это очень ресурсоемко, но это полностью аналитическое решение.
Oldring
сообщение Sep 30 2010, 16:04
Сообщение #89
Пишите в личку.
getch
сообщение Sep 30 2010, 16:25
Сообщение #90
Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 19:04) *
Подкололи!
Буду решать задачу минимизации дисперсии. Не зря же дисперсия - это среднеквадратичная ошибка, а не среднеабсолютная ошибка. Просто расчеты делать гораздо проще со среднеквадратичной. Где проще, то и выбирают, когда строят теорию.
Попробую численные методы квадратичного программирования. Надеюсь, они не очень ресурсоемки и по всей длине векторов не надо будет бегать. Мне очень понравился ваш метод, когда надо было работать только с ковариационной матрицей, которая всегда относительно компактная, да к тому же еще и симметричная положительно определенная. Что поддается еще большей оптимизации при инверсии и перемножении.
Сообщение отредактировал getch - Sep 30 2010, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
