> SAM7S+OLED UMOH-8181 дисплей, Каково значение pre-charge voltage?
Dimmy
сообщение Oct 1 2010, 09:27
Пользователь №: 8 503
Появилась необходимость прицепить по SPI маленький OLED-дисплейчик UMOH-8181 к AT91SAM7S256. Да вот в китайском мануале забыли указать значение pre-charge voltage для выводов BPRE, GPRE и RPRE. В дисплее применен контроллер SEPS114A в мануале которого черным-по-белому написано:
RPRE, GPRE and BPRE are pre-charge voltage for Red, Green and Blue each. These pins are connected to
the cathode of zener diode. The voltage level of zener diode is determined by a panel characteristics.
Схема подключения SEPS114A:
Упоминание о параметре pre-charge voltage в pdf-е для UMOH-8181:
Может кто сталкивался с таким зверем? Какой стабилитрон ставить?
Danis
сообщение Oct 1 2010, 18:32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Так можно же обратиться в тех. поддержку производителя, наверняка таковая существует, если фирма серьезная. Хоть и китайцы, а английский они не хуже нас знают. Не раз приходилось так общаться. До чего же вежливые эти китайцы
Magic Friend
dlman
сообщение Oct 2 2010, 07:41
Пользователь №: 17 530
по опыту работы с данным производителем у нас сложилось впечатление, что службы техподдержки у них вообще нет. Производство OLED дисплеев, по всей видимости, организовано на одном безымянном заводе, а остальные производители типа UMOH, bolimyn, Ampire только перепродают их под своими партнамберами. У них даже даташиты одинаковые.
Попробуте поискать референс дизайн аналогичных дисплеев, если они есть, или же самим подобрать стабилитрон.
Dimmy
сообщение Oct 5 2010, 11:37
Да, dlman, вы оказались совершенно правы - глухо, как в танке. Полторы недели тишины. Поискал у других производителей - стабилитрон порядка 2V7. Будем пробовать.
http
сообщение Nov 5 2010, 19:02
Пользователь №: 54 352
Добрый вечер!
Извиняюсь за глупый вопрос, но вот по даташиту для подключения контроллера к дисплейчику задействованы выводы PD[7:0] (на рис., прикрепленном выше). В этот же мануале указано что при подключении к самому дисплею эти выводы драйвера висят в воздухе. Или я не так понимаю? И выводы D[7:0] есть младший байт DB[15:0]?
HEXFET
сообщение Dec 8 2010, 19:26
Пользователь №: 40 137
Здравствуйте, могу косвенно помочь. Ищу документацию на OLED дисплей от SAMSUNG SGH-E700. При мне имеется плата от дисплеев. Так вот на ней три маломощных зенера от ОЛЕД'a на землю, если что могу протестить их рабочее напряжение... Телефона тока у меня нет...
Александр АЮ
сообщение Feb 11 2011, 10:39
Пользователь №: 62 883
Здравствуйте. Не могу понять каким образом по 8-ми битной шине данных одним разом (при параллельном интерфейся 8080) передать 16 бит? У кого уже получилось зажечь на дисплее хотя бы 1 пиксель? Пробовал и последовательную передачу, то ли неправильно передаёт, то ли вообще не передаёт. Помогите, пожалуйста. Может у кого-то есть более подробная инструкция системы команд seps114a и организация DDRAM? В имеющемся у меня мануале всего одна таблица из которой не понятно как туда загружать данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
