> Новая птичка от Freescale - MCIMX28 + информационный сюрприз
SergeyDDD
сообщение Sep 27 2010, 08:48
Пользователь №: 23 248
Интересный камушек анонсировала Freescale - MCIMX28
И на сайте нашел интересный аппнот к нему
AN4215 - "i.MX28 Layout and Design Guidelines"
страничка 17
На которой описывается как трассировать на 2-х слойке 289-Bga процессор (17х17) + BGA память + сокращенная периферия
Короче полный "Optimizing for Low-Cost"
Не знаю на сколько хороша идея подобного SOC-а на двухслойке, но судя по всему ребята потрудились над оптимальностью по функциональному размещению пинов корпуса.
Далеко не каждый силиконовый производитель задумывается о таком "незначительном" моменте
segment
сообщение Sep 27 2010, 12:38
Пользователь №: 19 471
А ссылочку можно?
SergeyDDD
сообщение Sep 27 2010, 12:46
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...cumentation_Tab
AlexN
сообщение Sep 27 2010, 14:31
Пользователь №: 200
имется в виду 2 сигнальных слоя. Слои питания и земли никто не отменял. Об этом, кстати, сказано сразу на стр.2 первый абзац:
At minimum, the PCB should use a 4 or 6 layer stack-up...
А проц интересный.
Samum 095
сообщение Sep 30 2010, 15:23
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Мы делаем на Freescale IMX257. Ибо Imx28 найти даже нельзя.
SergeyDDD
сообщение Sep 30 2010, 17:10
Samum 095
сообщение Sep 30 2010, 18:57
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Я посмотрел Даташит. Кроме Ethernet дублированного и памяти 32 битной там большой разницы нет. Цена одинакова с IMX25. Так что переделок больших не требуется, если что. Зато обращение к памяти будет быстрее.
SergeyDDD
сообщение Sep 30 2010, 19:21
Смотрю на корпус 28-ой и вижу что память вроде как 16 бит.
А реальные плюсы перед 25-ой это 8 банковая ДДР2 и 200МГц клок.
AlexN
сообщение Oct 1 2010, 14:42
Пользователь №: 200
страничка 17
тем не менее референсный дезайн на 6 слоях
SergeyDDD
сообщение Oct 1 2010, 16:30
ну референсный дизайн это далеко не "Low-Cost"
тем не менее для фрискейла это уже прогресс учитывая то, что остальные киты у них по 8/10 слоев
я просто хотел обратить внимание на то, что ребята поработали над оптимальностью по функциональному размещению пинов корпуса
отсюда 6 слоев вместо 10-ти
ну и 16-битная память существенно упрощает жизнь девелоперу платы
знаю не понаслышке, так как рисовал плату на imx27-ой и на imx25-ый
AlexN
сообщение Oct 2 2010, 01:49
Пользователь №: 200
а производительность не ущемляет? особенно когда немаленький LCD, отнимающий трафик памяти на регенерацию экрана?
SergeyDDD
сообщение Oct 2 2010, 09:42
смотря для какой задачи
к тому же далеко не все зависит от ширины памяти
здесь только тестирования может сказать наверняка
в учет следует брать кеш процессора, реализация контроллера LCD, DMA, глубина FIFO LCD, наличие таких штук как "Multi-Master Memory Interface" и "ARM9 Platform Multi-Layer AHB Crossbar Switch (MAX)" (плюс правильная настройка)
Обратите внимание на новый чип iMX28
Он оснащен такой штукой как Pixel Pipeline (PXP), которая позволяет работать с 8-мю графическими слоями различного размера (с Alpha Blending)
Представьте на сколько (или во сколько) возрастает нагрузка на память
И это при памяти DDR/DDRII x16
Так может DDR/DDRII x16 не так уж и плохо?
Мой реальный пример:
TFT - 800х480х16 (на мой взгляд немаленький)
MCIMX257 - 400MHz
DDRII 32Mx16 - 133MHz
ОС-WinCE6.0 R3
Задача - HMI устройства + функциональный генератор сигналов в звуковом диапазоне + печать
Производительность не ущемляет
sasamy
сообщение Oct 2 2010, 11:58
Пользователь №: 41 858
Он и на "старых" imx233 есть, к тому же поддерживает In-place Rendering (результирующий буфер сохраняется в исходном) с логикой которая работает не с целым буфером а только с макроблоками которые совпадают с оверлейной областью - это существенно снижает нагрузку на память.
AlexN
сообщение Oct 4 2010, 08:33
Пользователь №: 200
Как то быстро все происходит в этом мире. Еще не вышел реально и не продается отладочный кит, а его комплектация уже устарела - память DDR2 EDE1116AEBG - на сайте производителя end of life...
Куда смотреть потенциальному разработчику?
блин, причем без замены...
MemoryTest
сообщение Oct 5 2010, 13:12
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
DDR2 EDE1116AEBG или MT47H64M16HR-3 или W971GG6JB-25
куда-нить суда
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
