2 страниц V  < 1 2
> Клоки, Использование нескольких синх. сиг. в пр
sazh
сообщение Oct 2 2010, 11:53
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Guest @ Jul 23 2004, 20:41) *
есть такое понятие как синхронизаторы (блок из триггеров) нужен вот для чего: если есть схема в которой есть разные тактовые домены работающие на одной частоте но не факт что фазы совпадают,а надо передавать данные из одного в другой и чтоб голова не болела по поводу проскальзываний или метасостояний, то делаем так:
(вых данных, и такты1) -> триггер1
(выход триггер1, такты2) ->триггер2
(выход триггер2, такты2) ->триггер3
с выхода триггера3 уже имеем стабильные данные но нужным нам тактам.
Хочется поговорить об этом. В свете используемого симулятора.
Моделсим определяет временной интервал (симуляция на gate уровне в терминах Альтеры), где при переходе из одного клокового домена в другой не выполняются времена установки и удержания данных. Но эту неопределенность распространяет на всю цепочку триггеров.
В результате по сформированному неопределенному сигналу в нужном временном интервале реакции на входное воздействие не происходит.
Получается, в симуляторе нет анализа метастабильности, и все эти ниже перечисленные статьи - дань научному мировозрению?
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 618.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
vadimuzzz
сообщение Oct 2 2010, 13:02
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
а пользовался ли кто-нибудь этим:
http://www.mentor.com/products/fv/0-in-cdc/ ?
тут про нее рассказывали:
http://mentor1.na5.acrobat.com/p87035116/?...p;pbMode=normal
des00
сообщение Oct 2 2010, 13:22
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вскройте модель используемого триггера, там всё написано %)
ЗЫ. можете поправить модель триггера добавив туда модель метастабильности, потом незабудьте поделится.
sazh
сообщение Oct 2 2010, 13:48
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(des00 @ Oct 2 2010, 16:22) *
занятный вывод
Это случайно вырвалось. Уж слишком много чужих проектов пришлось на своем веку перевидать.
Там этим не заморачивались.
P. S. Хотелось бы ясных исчерпывающих ответов.
Хотя осознаю, что манеры общения на конференциях, проводимых западными партнерами и нашими родными, частенько разнятся.
des00
сообщение Oct 2 2010, 13:56
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
если мне память не изменяет нет там модели метастабильности. контроль временного нарушения есть, а выхода из него нет. Для этого менторовцы предлагают использовать софт, который привел vadimuzzz.
DmitryR
сообщение Oct 2 2010, 16:48
Сообщение #21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Модель метастабильности нет смысла делать, потому что давно известно, как делать схему, толерантную к метастабильности. А чтобы первый триггер в цепочке синхронизаторов не гадил иксами в модели - ему генерацию иксов отключают (в моделях это обычно указывается параметром, что делать при нарушении setup/hold: выдавать X или какое-то значение, старое/новое/случайное).
des00
сообщение Oct 2 2010, 17:01
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(DmitryR @ Oct 2 2010, 11:48) *
Модель метастабильности нет смысла делать....
вспомнил, где то читал имено про это biggrin.gif статья заканчивалась фразой типа "чего проверять гарантированно рабочие участки, отключите их что бы не гадили"
Intekus
сообщение Oct 3 2010, 06:38
Сообщение #23
Пользователь №: 35 621
Поясните пожалуйста, какой именно анализ метастабильности Вы имели в виду:
То, что Вы упомянули - и есть анализ метастабильности: при её возникновении выход модели триггера переводится в "x" - а дальше он уже распространяется по логике в соответствии с обычными правилами симуляции.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
sazh
сообщение Oct 3 2010, 10:22
Сообщение #24
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Все так. И в результате я не получаю соответствия между функциональным и временным моделировании при использовании в проекте сетки входных клоков.
Теперь я понимаю, почему альтерщики при встроенном моделировании пользовали только временное (по умолчанию, по лени), а моделсимщики - только RTL (функциональное).
Intekus
сообщение Oct 3 2010, 12:28
Сообщение #25
Видимо, голова работает в режиме выходного дня smile.gif - никак не могу уразуметь, что же вы ожидаете от симулятора.
А каким, по-вашему, должно быть в идеале это соответствие? При каждом подозрении на метастабильность делить симуляцию на 2 ветки, соответствующие восприятию состояния "проблемного" триггера как "0" и "1" соответственно, да ещё и рассчитывать вероятности каждого исхода? Точнее даже делить не на 2 ветки, а на 2^n, если выход триггера подключён к n различным цепям.
Или Вам нужно просто, чтоб не появлялись x-ы? Так опция, заставляющая игнорировать при симуляции метастабильность и выдавать на выход строго 0 или 1 может быть установлена (по крайней мере у Xilinx) как для любого триггера индивидуально, так и для проекта в целом.
DmitryR
сообщение Oct 4 2010, 06:00
Сообщение #26
Из: Siegen
Разумеется, потому что если бы на функциональная модель была бы аналогом временной - то в последней не было бы смысла. Как подсказывает нам К.О., функциональная модель нужна для того, чтобы проверить функционал. Она часто бывает платформенно-независима (если не использованы мегафункции) и работает очень быстро. Временная модель полностью аппаратно-зависима и ставит целью проверку времянки, и работает на порядок-другой-третий медленнее функциональной. Назначения этих моделей практически не пересекаются.
judge47
сообщение Nov 9 2010, 08:39
Сообщение #27
Пользователь №: 59 432
Я понимаю, что в основном на этом форуме сидят мастера своего дела, но ,пожалуйста, покажите графически, как выглядит СХЕМА ЭЛАСТИЧНОГО БУФЕРА
FAE_SKV
сообщение Nov 9 2010, 10:48
Сообщение #28
Пользователь №: 32 325
Цитата(DimaV @ Jul 21 2004, 17:07) *
Ситуация: В большом проекте нужно использовать несколько клоков (не кратных). Есть компоненты которые работают синхронно от разных клоков.
Вопрос: Как грамотно соеденить эти компоненты между собой?
Можно использовать, так называемый клокбридж. Делается на двух буферных регистрах и нескольких дополнительных риггерах. Идея в следующем. Данные пишуться в первый регистр, работающий по клоку схемы которая пишет. Одновременно на дополнительном триггере выставляется флаг наличия данных для схемы работающей на другой частоте, а на другом триггере выставляется сигнал занятости входного регистра для своей схемы . На стороне работающей по другому клоку, при определении наличия выставленного флага, данные из первого регистра переписываются во второй и выставляется флаг готовности данных по которому данные из него считываются. Одновременно с перезаписью данных во второй регистр сбрасывается флаг наличия данных в первом регистре и сигнал занятости первого регистра.
Можно сделать универсальные модули для записи, чтения, записи-чтения по шине или одиночных сигналов. и просто вставлять их между готовыми модулями
Вот небольшой пример. Клокбридж для записи данных.
Может осуществляться переход как с большей, так и с меньшей частоты.
CODE
module ClockBridge_BusOut(
Data_IN,
wr_in,
clk_out,
reset,
clk_in,
Data_in_rdy,
Data_Out,
Data_out_rdy
// synopsys template
parameter DATA_WIDTH = 16,
T = 1;
// IO port Declarations
input [DATA_WIDTH-1:0] Data_IN;
input wr_in;
input clk_out;
input reset;
input clk_in;
output Data_in_rdy;
output [DATA_WIDTH-1:0] Data_Out;
output Data_out_rdy;
//Internal Declarations
wire [DATA_WIDTH-1:0] #T Data_IN;
wire #T wr_in;
wire clk_out;
wire reset;
wire clk_in;
wire #T o_bsy;
wire [DATA_WIDTH-1:0] #T Data_Out;
wire #T Data_out_rdy;
// Local declarations
// Internal signal declarations
reg reg_rdy_data_in;
reg data_reg_in_rdy;
reg [DATA_WIDTH-1:0] reg_data_in;
reg [DATA_WIDTH-1:0] reg_data_out;
reg data_reg_in_rdy_1;
//Тактовый домен со сторы данных на запись
//Записываем данные во входной регистр
always @(posedge clk_in or posedge reset)
if (reset)
reg_data_in[DATA_WIDTH-1:0] <= #T 0;
else
if (wr_in)
reg_data_in[DATA_WIDTH-1:0] <= #T Data_IN[DATA_WIDTH-1:0];
// Сигнал готовности данных во входном регистре
// Выставляем стробом записи в регистр
//Сбрасывается по сигналу готовности в выходном регистре
if (reset)
reg_rdy_data_in <= #T 1'b0;
else
reg_rdy_data_in <= #T (reg_rdy_data_in | wr_in) & ~data_reg_in_rdy_1;
assign Data_in_rdy = reg_rdy_data_in;
//Тактовый домен со сторы данных на чтение
//Стробируем сигнал готовности данных во входном регистре частотой сос стороны чтения
//Это нужно, чтобы не попасть на фронт сигнала и данные гарантированно были зафиксированы во входном регистре.
always @(posedge clk_out or posedge reset)
if (reset)
data_reg_in_rdy <= #T 1'b0;
else
data_reg_in_rdy <= #T reg_rdy_data_in;
//По сигналу готовности данные со входного регистра записываются в выходной
if (reset)
reg_data_out[DATA_WIDTH-1:0] <= #T 0;
else
if (data_reg_in_rdy)
reg_data_out[DATA_WIDTH-1:0] <= #T reg_data_in[DATA_WIDTH-1:0];
assign Data_Out[DATA_WIDTH-1:0] = reg_data_out[DATA_WIDTH-1:0];
//Сигнал готовности данных в выходном регистре
if (reset)
data_reg_in_rdy_1 <= #T 1'b1;
else
data_reg_in_rdy_1 <= #T data_reg_in_rdy;
assign Data_out_rdy = data_reg_in_rdy_1;
endmodule // ClockBridge_BusOut
judge47
сообщение Nov 18 2010, 09:40
Сообщение #29
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
