> IAR 5.41 и таблица векторов прерываний
gladov
сообщение Oct 1 2010, 18:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
В связи с переходом на 5-й ИАР осваиваю его линкер. Платформа - АРМ. Вообще, для определения пользовательского обработчика прерывания дока рекомендует переопределить соотв. "слабую" функцию, например, IRQ_Handler() в случае обработчика IRQ. Т.е. в случае использования стандартого стартапа я могу переопределить вышеупомянутую IRQ_Handler() и "вперед на мины". Но я хочу вообще обойти использование этой функции и по аресу 0x18 поместить инструкцию "LDR PC,VICVectAddr"
Насколько я понял, я больше не могу где-то в асм-файле сказать "SEGMENT .... ORG 0x18 ..." Тут либо секция определена в стартапе, либо я ее должен переопределить полностью, а "влезть грязыми руками" в готовую секцию мне уже нельзя. Но мне пока не удалось и всю секцию перепределить. Такой код омпилится и линкуется без проблем, но по адресу 0x18 по-прежнему остается вызов IRQ_Handler():
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  __iar_program_start
        EXTERN  Undefined_Handler
        EXTERN  SWI_Handler
        EXTERN  Prefetch_Handler
        EXTERN  Abort_Handler
        EXTERN  FIQ_Handler
        ARM
    ; All default exception handlers (except reset) are
    ; defined as weak symbol definitions.
    ; If a handler is defined by the application it will take precedence.
        LDR     PC,Reset_Addr    ; Reset
        LDR     PC,Undefined_Addr; Undefined instructions
        LDR     PC,SWI_Addr; Software interrupt (SWI/SVC)
        LDR     PC,Prefetch_Addr    ; Prefetch abort
        LDR     PC,Abort_Addr    ; Data abort
        DCD     0                ; RESERVED
        LDR     PC, VICVectAddr
        LDR     PC,FIQ_Addr; FIQ
        DATA
Reset_Addr:     DCD   __iar_program_start
Undefined_Addr: DCD   Undefined_Handler
SWI_Addr:       DCD   SWI_Handler
Prefetch_Addr:  DCD   Prefetch_Handler
Abort_Addr:     DCD   Abort_Handler
FIQ_Addr:       DCD   FIQ_Handler
Пока есть только одна идея: приведенный выше код сунуть в другую секцию и ее расположить по нулевому адресу, а про .intvec вообще забыть, но может есть более красивое решение чтобы правильно заместить обработчик прерывания или исключения не изменяя стартап?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
