> Контроллер заряда свинцового аккума
Halfback
сообщение Oct 3 2010, 20:06
Пользователь №: 5 512
Нужен контроллер заряда свинцового аккумулятора на 12В. Посмотрел что на сайте Максима - решения начиная от 5$. У нас еще в 2 раза дороже. Надо дешевле. Может кто что-нить посоветовать по этому поводу или все же намного дешевле сделать схему заряда на рассыпухе?
Microwatt
сообщение Oct 3 2010, 20:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Halfback @ Oct 3 2010, 23:06) *
Нужен контроллер заряда свинцового аккумулятора на 12В. Может кто что-нить посоветовать по этому поводу или все же намного дешевле сделать схему заряда на рассыпухе?
заряд периодический или в буфере?
Halfback
сообщение Oct 3 2010, 20:56
Заряд циклический. Устройство переносное и подключаться к бортовой сети (для подзарядки и сбора данных) будет от случая к случаю.
Я так понимаю для ускоренного заряда батареи можно собрать схему источника тока, отключаемого при достижении на батареи определенного уровня напряжения. Получается 3 транзистора, TL431 и резисторно-конденсаторный обвес. Хотелось бы нечто подобное в интегральном исполнении с некими Smart-функциями. smile.gif
Сообщение отредактировал Halfback - Oct 3 2010, 20:56
Wise
сообщение Oct 3 2010, 21:14
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Да, примерно так. Не забудьте еще, в общем случае, защиту от переполюсовки, отключение батареи от выхода при разряде ниже допустимого, невозможность подключения её для заряда, если она очень сильно разряжена, ну, и саму функцию резервирования основного блока питания..
It's me
domowoj
сообщение Oct 3 2010, 23:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Не сказано, что за аккумулятор.
Вот тут две темы давно муссируются
http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=18
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 3 2010, 23:25
И на камнях растут деревья!
Halfback
сообщение Oct 4 2010, 05:44
Свинцово-кислотный. Емкость 2.2Ач. Напряжение 12В.
Вот кстати что нашел: MAX8713. Цена около 200р. Много чего умеет. Не удобно то, что значение напряжения на батарее и текущий ток заряда по SMBus не узнать. Кстати её разбирать на рассыпные элементы то может столько же и получиться.
Microwatt
сообщение Oct 4 2010, 11:04
Из: Запорожье
Так Вам таки заряжать или смотреть картинки-графики на дисплее?
Halfback
сообщение Oct 4 2010, 11:34
Заряжать, индицировать что заряжается и показывать уровень заряда аккумулятора. В общем всё как на мобильнике.
Halfback
сообщение Oct 10 2010, 09:45
В итоге найти контроллер заряда с функцией DC-DC (Uвх = 9...28) в плане доступности в Питере оказалось не так просто. Может кто покупал такие и знает где взять?
andrew40
сообщение Oct 15 2010, 18:10
Пользователь №: 60 191
Встречал в интернете схему-приставки измерения среднего тока зарядки,рассчитываемой ёмкости аккумулятора,окончания зарядки по результатам вычислений(ёмкость записывается в контроллер в начале зарядки).Вся схема на PIC16F84.
PCBExp
сообщение Oct 16 2010, 13:31
Пользователь №: 23 823
Посмотрите у TI BQ24702 - стоит подешевле. На сайте TI есть схема оценочной платы. Мы ее повторили в чистом виде и все работает с перовй попытки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
