> генератор аналогового случайного сигнала,датчик случайного сигнала и усилитель на широкую полосу частот, помогите с поиском
Мус
сообщение Oct 3 2010, 11:45
Пользователь №: 59 898
Не знал куда именно обратиться на форуме, ищу генератор шума удовлетворяющий параметрам
выходным напряжением 6вольт или больше при нагрузке 600 ом на полосу частот до 1 гГц
или
выходным напряжением 1 вольт или больше при нагрузке 20-30 ом на полосу частот до 0-10 кГц
Датчик случайного сигнала на полосу частот 1-5 мГц
со стабильным выходным напряжение и t -20 до +60
соответствием нормальному закону с расходимостью менее 10 процентов
коэффициент амплитуды не менее 2,7
коэффициент качества не менее 0,85
Усилитель на широкую полосу частот у К больше либо равно 10 при 20-26 дб, F от 0,1кГц до 5мГц
буду весьма благодарен форумчане)
yakub_EZ
сообщение Oct 4 2010, 06:30
Пользователь №: 42 252
Слишком много всего. На 4ой строке вашего сообщения мозг входит в ступор и даёт сигнал возврата каретки. wacko.gif
По поводу генератора шума посмотрите на генератор на стабилитроне, типа http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
А вот с усилителем, вы не указали напряжение питания и его мощность или нагрузку. И цену, и копус, да и много чего еще.
В зависимости от этого вариантов схем может быть очень много. Проще написать, зачем вам собственно всё это
ledum
сообщение Oct 4 2010, 07:24
Пользователь №: 44 237
Нормированный?От скольки? У Вас есть линия передачи с хорошей неравномерностью до 1ГГц на 600Ом? Больше 150 не видел, ну и на КВ 300Ом, но уже с потерями. Либо 2Д2С, либо что-то специальное диодное, либо СВЧ транзистор на пробое эмиттерно-базового перехода, но возникнет проблема с нормировкой + SBA-4089 (исправил, было SGA), но это только где-то от 10МГц, ну и на 50 Ом
В старом ХиХ (изд."Мир" 1984год 2-й том 102-103 стр. 86го - вроде 690-691стр, короче ищИте такой разворот, извиняюсь за качество, в самых последних редакциях уже вроде нет ) был нормированный псевдослучайный генератор на регистре сдвига. Вы не сказали зачем. Для криптЫ такой (и на большинстве стабилитронов), конечно не пойдет, но что-то обмерять - довольно неплох. Мы усиливали шумы 100кОмного металлопленочного резистора. Тоже работает.
Большинство современных широкополосных операционников или дифференциальных усилителей удовлетворяют этому условию. Вы не привели требования по шумам, уровню сигнала и сопротивлению нагрузки.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 4 2010, 08:32
сообщение Oct 4 2010, 08:49
Пользователь №: 11 287
А что это?
Мне показалось по постановке вопроса, что Вы не там ищете. Вопросов о том, как это изготовить и аттестовать не было. Наверное, нужны готовые приборы. Может быть, у National Instrument поискать?
ledum
сообщение Oct 4 2010, 10:28
Цитата(Herz @ Oct 4 2010, 11:49) *
А что это?
У них так называется фигня, которая собственно и шумит. Типа http://noisecom.com/products/components/nc...hips-and-diodes . Подходит ИМХО NC201 или NC202. Ну или резистор, шумы которого достаточно равномерны (не УЛИ, например) и значительно превышают шумы последующего усилителя. Но здесь, на МегаГерцах, уже надо следить за постоянными времени этих резисторов с паразитными емкостями. С диодами могут быть проблемы с поставкой - лицензирование, а наши 2Г401-е - сплошная отбраковка, лет пять назад брали на Кардачах - из 100 штук только 2 прошли тесты по ГОСТу и DieHard на белость и случайность шума (да и проверяли нам по простейшим каким-то тестам, как сказали проверявшие - даже на ДСП не покатит ни один, NC201 прошли без проблем ). Это все упирается в технологии. Да и нормировался он на гораздо более низкие частоты. (401А - 2.5 МГц, 401Б - 3.5МГц ЕМНИП) Об обычных стабилитронах я тихо промолчу
Сообщение отредактировал ledum - Oct 4 2010, 11:03
Мус
сообщение Oct 5 2010, 19:12
этот генератор я находил, нужно его проверить, точнее обсудить его уместность с руководителем, собственно для чего это все, для дипломного проекта)
сообщение Oct 5 2010, 21:03
Жаль, что сразу не написали.
Мус
сообщение Oct 6 2010, 12:02
почему?
просто это приделали к диплому, а так это нужно для разработки или усовершенствования генератора шумов, по работе...
ledum
сообщение Oct 6 2010, 20:06
Хорошо. Генератор шумов куда? КриптА? Защита от прослушки на окна или зашумливание помехой, или еще что-то? Или просто так? Без малейшего изготовления, или что-то спаять придется? Требования очень разные - кроме первого пойдут и стабилитроны, и регистры сдвига с обратными связями, и асинхронные разночастотные генераторы, и т.д. и т.д. По первому вопросу, быстрей всего, только проверенные ФИШ. Мы делали фигню всякую для проверки коэффициента шума ВЧ устройств, но ребята-соседи ради прикола просили на стороне по знакомству проверять по ГОСТу и на соответствие FIST 140-2, хотя бы по первому уровню, ничего, кроме импортных диодов не прошло. Только простейшие 4 теста (число единиц, покер (вероятность 16 комбинаций по 4 бита) число одинаковых бит подряд и еще один, не помню) по ФИСТу - на 20000 битной выборке, и все, но этот тест даже ПСП на достаточно длинной цепочке регистров проходит, как нам сказали. Так что не просто это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.03007 секунд с 7
