Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+, вопрос по усилению |
Mar 2 2010, 14:42
Пользователь №: 1 373
Вопрос по применению усилителя типа Monolithic Amplifier от фирмы Mini-Circuits Диапазон применения: DC (постоянный сигнал) - 1 GHz Согласно спецификациям на микросхему ( прилагаю) усилитель на частотах в районе 50МГц имеет 25db усиления.
GALI_74_.pdf ( 211.71 килобайт )
GALI_74__GRAPHS.pdf ( 181.9 килобайт )
GALI_74__VIEW.pdf ( 241.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 338В реальной схеме при подаче гармонического сигнала 30МГц намеряем около 15db усиления. Схему включения также прилагаю.
Измерение усилителя провожу осциллографом, обычным щупом 1:10 в точках: до входного разделительного кондёра (вход рисунка) и после выходного разделительно конденсатора (выход рисунка). Намериваю 50мВ и 280мВ соответственно. Напряжение питания +12В, на выходе усилителя (пин 3) напряжение +4.8В, на входе усилителя (пин 1) напряжение +2.8В. Прошу спецов помочь разобраться в вопросе. Возможно в схеме включения ошибка, возможно измеряю как-то не так. ЗЫ: Прошу, если кто может, дать ссылку что почитать, чтобы понять принцип действия усилителей подобного типа. Спасибо.
sergunas Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+ Mar 2 2010, 14:42 EVS Попробуйте заменить ferrite bead в нагрузке на обы... Mar 2 2010, 16:28 sergunas Цитата(EVS @ Mar 2 2010, 19:28) Попробуйт... Mar 4 2010, 12:05  ledum Цитата(sergunas @ Mar 4 2010, 16:05) Вопр... Mar 4 2010, 13:46   sergunas Цитата(ledum @ Mar 4 2010, 16:46) Вы пост... Mar 5 2010, 08:02    ledum Цитата(sergunas @ Mar 5 2010, 11:02) Пояс... Mar 5 2010, 10:29 microstrip_shf А интермодуляционные не смотрели? Обычно на низах ... Mar 2 2010, 17:07 YIG Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 17:42) Прош... Mar 2 2010, 17:10 sergunas Спасибо за ответы.
Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 2... Mar 3 2010, 13:49  EVS Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Да, ... Mar 3 2010, 16:08  YIG Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49) Нужн... Mar 3 2010, 17:12  YIG Удалил дубль редактированием! А иначе как-то ... Mar 3 2010, 17:12 ledum Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 18:42) Изме... Mar 3 2010, 16:13 microstrip_shf Про IMD спросил из интереса, скорее всего там буде... Mar 3 2010, 16:19 microstrip_shf Думается что в данном случае нужно просто применит... Mar 3 2010, 17:48 ledum Не знаю, у нас Сиренцы SGA-4586 и SBA-4089 от 2МГц... Mar 3 2010, 17:56 microstrip_shf Как-то был давно в конторе "Аванти" мне ... Mar 3 2010, 18:47 microstrip_shf Плата многослойка? Почему такие линии тонкие подхо... Mar 5 2010, 09:20 microstrip_shf Ну я бы не стал никогда так делать плату. Да и к т... Mar 5 2010, 11:19 ledum Цитата(microstrip_shf @ Mar 5 2010, 15:19... Mar 5 2010, 11:47 microstrip_shf По поводу SGA-7489. Тут как раз под неё плата. Пос... Mar 5 2010, 12:15 Alexandr sergunas какой материал платы Вы использовали? Как... Mar 12 2010, 13:38 sergunas Помогите!!!
Вот, что я вижу на выходе ... Sep 28 2010, 07:33 Green_Smoke Начнайте методично следовать приведенным выше сове... Sep 28 2010, 09:31 sergunas Цитата(Green_Smoke @ Sep 28 2010, 13:31) ... Sep 28 2010, 09:58  sergunas Поставил что удалось найти под рукой: CoilCraft 0... Sep 28 2010, 13:10 ledum А если тупо пальцем потыкать на входе и выходе? Ил... Sep 28 2010, 14:02 sergunas Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 18:02) А если... Sep 28 2010, 14:36 ledum В прямом смысле. Но надо быть заземленным по ТБ, с... Sep 28 2010, 14:49 sergunas Дотронулся емкостью около 100nF на выход и землю, ... Sep 28 2010, 15:36  YIG Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 10:33) На ... Sep 28 2010, 16:07 ledum Подождите, я предлагал через СМД резистор около 50... Sep 28 2010, 15:52 sergunas Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 19:52) Подожд... Sep 28 2010, 16:52  YIG Цитата(sergunas @ Sep 28 2010, 19:52) Я п... Sep 29 2010, 16:00   sergunas Скажите, такая попутная мысль, эти пресловутые пал... Sep 30 2010, 13:06    ledum Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Ска... Sep 30 2010, 16:15    YIG Цитата(sergunas @ Sep 30 2010, 16:06) Впа... Sep 30 2010, 17:30     ledum Цитата(YIG @ Sep 30 2010, 20:30) Однако..... Sep 30 2010, 17:49      sergunas Я у всех прошу прощения за свою чайниковость в ана... Oct 1 2010, 10:32 ledum Все-таки, на всякий пожарный, скажите - между усил... Sep 28 2010, 17:33 sergunas Цитата(ledum @ Sep 28 2010, 21:33) Все-та... Sep 29 2010, 13:08  ledum Цитата(sergunas @ Sep 29 2010, 16:08) На ... Sep 29 2010, 14:18 ledum Мы тоже пока не понимаем. 1.8мкГн на 10МГц имеет с... Oct 1 2010, 12:29 sergunas Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 16:29) 1.8мкГн... Oct 1 2010, 13:34 ledum У нас весь день тупит И-нет. Звыняйте.
Особого кр... Oct 1 2010, 14:06 sergunas Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 18:06) Ну а пр... Oct 1 2010, 15:20  ledum Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 18:08) для ... Oct 1 2010, 15:21   sergunas Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 19:21) А 1мКф ... Oct 1 2010, 16:07    YIG Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 19:07) вот ... Oct 1 2010, 16:26    ledum Цитата(sergunas @ Oct 1 2010, 19:07) вот ... Oct 1 2010, 18:38     sergunas Цитата(ledum @ Oct 1 2010, 22:38) Ну може... Oct 4 2010, 07:03      ledum Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 10:03) Да, ... Oct 4 2010, 08:19       sergunas Цитата(ledum @ Oct 4 2010, 12:19) А тепер... Oct 4 2010, 09:48        YIG Сперва можно тупо закоротить или заменить нулевым ... Oct 4 2010, 11:21        ledum Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 12:48) Конд... Oct 4 2010, 11:47         sergunas Напаял 100n (сверху на 100p), закоротил дроссель, ... Oct 4 2010, 13:02          ledum Цитата(sergunas @ Oct 4 2010, 16:02) Напа... Oct 4 2010, 13:46           YIG Да Вы, Виктор, - чародей! Снова дистанционно р... Oct 4 2010, 15:22            ledum Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 18:22) Не зря я ... Oct 4 2010, 16:01            sergunas Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 19:22) Да Вы, Ви... Oct 5 2010, 09:46             ledum Цитата(sergunas @ Oct 5 2010, 12:46) поче... Oct 5 2010, 10:12 YIG Тогда как вариант причиной возбуждения может быть ... Oct 4 2010, 08:40 ledum Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 11:40) Проверить... Oct 4 2010, 09:23
