> интерфейс, между ПЛИС и МК
essev
сообщение Oct 3 2010, 10:45
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Нужно организовать последовательный двунаправленный интерфейс между ПЛИС и МК (АВР).
Частота у ПЛИС = 100 МГц, у МК = 1 МГц.
Может быть лучше клок для МК с ПЛИС генерить?
Как посоветуете его реализовывать? Может быть примерчики есть?
Сообщение отредактировал essev - Oct 3 2010, 10:58
Intekus
сообщение Oct 3 2010, 12:33
Пользователь №: 35 621
Уточните условия - что, с какой скоростью и с какой допустимой задержкой собираетесь передавать.
Думаю, на случаи "слова статуса раз в полсекунды" и "двунапралвенный поток многоразрядных данных, ограниченный пропускной способностью слабейшего из устройств" оптимальными будут разные решения.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
x736C
сообщение Oct 3 2010, 13:14
Пользователь №: 14 942
Без всякого сомнения.
Примерчик на вирилог.
Много лишнего, но зато пример законченный и рабочий.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 3 2010, 13:20
Koluchiy
сообщение Oct 3 2010, 16:23
Пользователь №: 47 543
Ставите в ПЛИС интерфейс SPI (мастер - ПЛИС), и никаких заморочек с синхронизациями.
Maverick
сообщение Oct 3 2010, 16:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(essev @ Oct 3 2010, 13:45) *
Всем привет.
Можно и асинхронный интерфейс UART (RS 485 или RS 232) - хороший и простой в реализации.
Примеры
Объем передаваемых данных какой?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
essev
сообщение Oct 3 2010, 18:57
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0&start=150
по 32 бита шифрованного потока писать в ПЛИС и обратно возвращать 32 бита шифрованного потока.
уарт не хочется по причине более сложной реализации и отладки, как мне кажется
т.е., наверное, самым простым и надежным будет передача по SPI с частотой 1 МГц и тактированием МК от ПЛИС?
нужно ли будет задавать какие-либо особенности интерфейсных пинов ПЛИС аля делать сигналы LVTTL или кмоп?
МК авр вроде кмоп
x736C
сообщение Oct 3 2010, 21:40
1.
SPI удобен с точки зрения синхронизации потока, впрочем как и UART, который ее не требует вовсе.
UART в примитивном исполнении в ПЛИС реализуется очень просто.
2.
Подключал напрямую в свое время, но лучше уточнить в DS на конкретные семейства.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 3 2010, 21:41
Maverick
сообщение Oct 4 2010, 11:32
я только учусь...
Из: Украина
Всем привет.
Еще один вариант (правда параллельный):
В ПЛИС организовывается двухпортовая память - МК видит ее как внешнюю память (ОЗУ). Таким образом, к памяти может обращаться как ПЛИС так и МК.
PS Но тоже простой...
rezident
сообщение Oct 4 2010, 12:07
Пользователь №: 3 882
Что за чушь? 07.gif UART требует двух источников синхронизации, один у передатчика, второй у приемника. Причем отклонение частот этих двух источников тактирования не должно превышать пары процентов. В самом крайнем (худшем) случае до 5%. SPI как синхронный интерфейс не требует второго источника тактирования на стороне приемника (slave), да и более прост для реализации в ПЛИС.
Maverick
сообщение Oct 4 2010, 12:14
я только учусь...
Из: Украина
глупый вопрос:
Почему UART называется асинхронным?
Простое описание протокола:
Принцип работы
По структуре это обычный асинхронный последовательный протокол, то есть передающая сторона по очереди выдает в линию 0 и 1, а принимающая отслеживает их и запоминает.
Данные передаются пакетами по одному байту (8 бит).
Вначале передаётся стартовый бит, противоположной полярности состоянию незанятой (idle) линии, после чего передаётся непосредственно кадр полезной информации, от 5 до 8-ми бит.
Увидев стартовый бит, приемник выжидает интервал T1 и считывает первый бит, потом через интервалы T2 считывает остальные информационные биты. Последний бит — стоповый бит (состояние незанятой линии), говорящий о том, что передача завершена. Возможно 1, 1.5, 2 стоповых бита.
В конце байта, перед стоп битом, может передаваться бит четности (parity bit) для контроля качества передачи. Он позволяет выявить ошибку в нечетное число бит (используется, так как наиболее вероятна ошибка в 1 бит).
Поясните свой ответ, плиз
PS не понял Вашего ответа...
rv3dll(lex)
сообщение Oct 4 2010, 12:21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если задача сего чуда шифрование и защита прошивки плис закрытым контроллером, то интерфейс должен быть последовательный самодельный и выполненный программно в МК. тогда его можно сделать с хитрыми таймингами, зашумлениями пауз и прочей приблудой. я делал для защиты именно так.
уарт называется асинхронным так как для синхронизации не требуется сопутствующая клоковая последовательность, а синхронизация осуществляется по появлению старт бита после паузы большей, чем длина единичного пакета. внутри пакета синхронизация осуществляется от собственного источника.
sazh
сообщение Oct 4 2010, 12:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Подстройка внутренних часов возможна только по перепаду входного импульса.
Поэтому идентифицируют стартовый бит по перепаду. Ну а дальше - от стратегии зависит.
Например в ДВК 3 стартовым считался уровень нуля в пол стартового бита при перепаде из 1 в 0.
Maverick
сообщение Oct 4 2010, 12:45
я только учусь...
Из: Украина
так я тоже всегда считал UART асинхронным. Просто rezident ввел семя смуты smile.gif
PS Как по мне реализация UART равна по сложности реализации SPI
x736C
сообщение Oct 4 2010, 12:59
Вам уже чуть ниже ответили про асинхронность UART протокола. Я писал (перечитайте) о синхронизации информационного потока.
Побитовую синхронизацию при приеме байта данных берет на себя аппаратная часть микроконтроллера при соблюдении, естественно, условий, о которых вы написали. В этом контексте реализацию протокола со стороны ПЛИС по понятной причине не рассматриваю.
Повторюсь. Согласен, что SPI тут более предпочтителен с точки зрения удобства реализации и использования.
Особенно, если ведущим выступает контроллер.
P. S.
Давайте воздерживаться от резкостей, пожалуйста. Не о политике рассуждаем smile.gif
rv3dll(lex), данные можно гонять стандартным протоколом, а усилия по изготовления хитрых приблуд направить на реализацию хорошего шифрования. Не согласитесь?
Сообщение отредактировал x736C - Oct 4 2010, 13:00
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:15
Ну, давайте, попробуйте передать фрейм из 10-20 символов с проверкой на четность или без на скорости 115200, если слейв тактируется от часового кварца (32768Гц). Или пускай даже 1МГц, но обычный RC-генератор на триггере Шмитта в диапазоне питающих напряжений 3В...5В или в диапазоне температур -50°C...+50°C. А потом попытайтесь объяснить, почему ему (слейву или интерфейсу) не нужна синхронизация на обеих сторонах или нужна, но подойдет абы какая. Ведь интерфейс-то асинхронный laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
