> Вывод на ЖКИ значения напряжения
andrei89
сообщение Oct 1 2010, 13:03
Пользователь №: 59 865
АЦП встроенный в контроллер (ADuC812) оцифровывает аналоговый сигнал, в результате имеем два регистра с результатом оцифровки - ADCDATAH и ADCDATAL. Каким образом можно преобразовать значения в этих регистрах в напряжение и выдать на дисплей? Функция вывода на дисплей строки работает. Если можно то примером кода, пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал andrei89 - Oct 1 2010, 13:03
- andrei89   Вывод на ЖКИ значения напряжения   Oct 1 2010, 13:03
- - Savrik   (знач_АЦП*опорное_напр)\разрядность_АЦП Что...   Oct 1 2010, 14:13
- - rezident   Кодunsigned int ADCresult; ADCresult=ADCDATAH...   Oct 1 2010, 14:28
- - andrei89   Контроллер ADuC812, дисплей МТ16s2d (на контроллер...   Oct 1 2010, 14:32
- - rezident   А float-то зачем тут? Какой сигнал измеряете? П...   Oct 1 2010, 14:44
- - andrei89   Ну значение с плавающей точкой же должно быть? Пау...   Oct 2 2010, 07:18
|- - Herz   Цитата(andrei89 @ Oct 2 2010, 09:18) Ну з...   Oct 2 2010, 14:26
|- - rezident   Цитата(andrei89 @ Oct 2 2010, 13:18) Ну з...   Oct 2 2010, 19:33
- - andrei89   Ну если смотреть после ресета, то напряжение посто...   Oct 4 2010, 09:55
|- - Палыч   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 13:55) Где ...   Oct 4 2010, 14:14
|- - rezident   Цитата(Палыч @ Oct 4 2010, 20:14) После у...   Oct 4 2010, 14:46
- - andrei89   Все равно выводит только 0. Может еще можно каким ...   Oct 4 2010, 14:48
|- - Палыч   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 18:48) Все ...   Oct 4 2010, 14:54
- - andrei89   Сейчас начал цифры показывать вместо нуля, но неве...   Oct 4 2010, 14:56
|- - rezident   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 20:56) ADCV...   Oct 4 2010, 15:01
- - andrei89   Вывожу значение регистра ADCDATAL, в шестнадцатери...   Oct 4 2010, 15:12
|- - Палыч   Наверное, вызов процедуры send_lcd(set_first_line,...   Oct 4 2010, 15:17
|- - ut1wpr   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 18:12) Выво...   Oct 4 2010, 17:06
|- - rezident   Цитата(ut1wpr @ Oct 4 2010, 23:06) Откуда...   Oct 4 2010, 18:27
- - andrei89   Все равно не реагирует. Странные дела Может помо...   Oct 4 2010, 15:27
|- - Палыч   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 19:27) ADCV...   Oct 4 2010, 15:34
- - andrei89   Исправил, но толку это не принесло( ADCValue = ADC...   Oct 4 2010, 15:45
- - andrei89   Так, процесс кажется пошел. Вывожу значения ADCDAT...   Oct 4 2010, 18:31
|- - rezident   Цитата(andrei89 @ Oct 5 2010, 00:31) Выво...   Oct 4 2010, 19:03
|- - andrei89   Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 23:03) Так ...   Oct 4 2010, 19:25
|- - rezident   Цитата(andrei89 @ Oct 5 2010, 01:25) С че...   Oct 4 2010, 19:37
- - andrei89   И еще заметил такую штуку - чем дольше держать рес...   Oct 4 2010, 19:51
- - MrYuran   Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 23:51) Аном...   Oct 5 2010, 05:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
