> I2C+ATtiny2313+UART, Как связать при помощи ATtiny2313 I2C с RS-232
MichaZ
сообщение Jan 27 2006, 13:07
Пользователь №: 9 886
Доброго дня всем!
Помогите с следующей проблемой.
Возникла необходимость сделать 4 порта RS-232 к которым будут обращаться по I2C.
Для реализации на 2313 (там USI из которого делаю TWI) пользуюсь аппнотами и программами Atmel.
В отдельности прием и передача работает,если на слейве в цикле пишу следующее:
для приема(относительно I2C)
if(USI_TWI_Data_In_Receive_Buffer())
temp=USI_TWI_Receive_Byte();
USART_interrupt_transmit(temp2);
для передачи
if(DataInUARTReceiveBuffer())
temp=USART_interrupt_receive();
USI_TWI_Transmit_Byte(temp);
необходимо сделать управление,чтобы можно было писать на уарт и читать с него
делаю следующее:
for(;;)
temp=USI_TWI_Receive_Byte(); - читаю команду,что слейву делать
switch (temp) - вибираю необходимое действие
case TWI_MASTER_WRITE_4BYTE_UART: - пробую писать на уарт 4 байта
for(i=0;i<3;i++)
temp2=USI_TWI_Receive_Byte();
break;
case....
то есть анализирую байт после адреса как команду что слейву делать.
мастером шлю:
первая посылка:
адрес и код команды TWI_MASTER_WRITE_4BYTE_UART
вторая посылка:
адрес,01,02,03,04
но в терминале вижу
01 02 04...01 02 04 так далее
скорость на уарте низкая-4800
на I2C <100 khz
буфер и со стороны I2C и со стороны уарта.(16 байт)
что я не так делаю?
премного благодарен Всем,кто отзовется
Сообщение отредактировал MichaZ - Jan 27 2006, 13:29
defunct
сообщение Jan 28 2006, 20:43
кекс
Пользователь №: 12 326
Ошибка в 17-й строке.. © АП
Если хотите получить помощь, то попытайтесь более четко сформулировать вопрос. Кто что куда шлет, зачем шлет, каким терминалом, что и от кого принимается, что ожидалось увидеть в терминале и т.д., чтобы проблема стала понятна не только Вам, но и тем от кого Вы ждете помощи.
andrvisht
сообщение Jan 30 2006, 07:31
Пользователь №: 8 064
for(i=0;i<3;i++)
break;
мастером шлю:
первая посылка:
вторая посылка:
адрес,01,02,03,04
но в терминале вижу
ну во первых вы отсылаете именно 3 байта.
А то что вы видите в терминалке, (кстати какой ?) а не равен ли у вас TWI_MASTER_WRITE_4BYTE_UART = 4 ?
во всем остальном поддерживаю defunct - абсолютно не понятно как эти ваши функции работают ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
