> микроконтроллер для инвертора IRAMY20UP60B
tensor1982
сообщение Oct 4 2010, 11:42
Пользователь №: 55 371
На базе какого микроконтроллера Atmel лучше сделать систему управления инвертором с ШИМ модуляцией?!
Хочу сделать руками простенький инвертор для асинхронного двигателя. Для начального этапа буде просто достаточно что бы я задавал с разных кнопок разную частоту и напряжение и что бы движок крутился с разными скоростями. Мне не нужно на начальном этапе какую-то навороченную систему управления - главное сделать первый шаг и приобрести опыт, а там будет проще.
Все хочу построить на интеллектуальном силовом модуле (Integrated Power Module) IRAMY20UP60B _http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iramy20up60b.pdf. Блок уже заказал.
На данный момент есть STK500 для программирования микроконтроллеров Atmel. Есть микроконтроллер Atmega8.
artur_off
сообщение Oct 4 2010, 14:05
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Если из атмеловский, то AT90PWM, но не знаю, что насчет доставаемости онных.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 4 2010, 14:31
Причина редактирования: Бездумное цитирование
 Big time.
tensor1982
сообщение Oct 4 2010, 14:37
Поищу AT90PWM...Тогда что бы работать с AT90PWM еще надо будет модуль расширения STK520?! Ведь на STK500 не посадишь этот AT90PWM?!
Может быть что то подходящее можно взять из семейства Attiny или возможны еще другие варианты?!
Сообщение отредактировал tensor1982 - Oct 4 2010, 14:38
Duhas
сообщение Oct 4 2010, 15:06
Пользователь №: 27 018
ну у ПВМ-а самый шустрый шим среди АВРок... есть еще хмега... 20+кГц на 9-10 битах разрешения...
artur_off
сообщение Oct 4 2010, 20:51
Из: Odessa
ATtini не получится по причине того, что вам надо 3 канала ШИМ с комплементарными выходами и желательно с аппаратной задержкой мертвого времени, иначе спалите модуль.
AT90PWM вроде как должен прошиватся с помощью AVR910, его можно за несколько часов собрать. А если вы в Одессе, то могу поделится готовым программатором smile.gif
 Big time.
Duhas
сообщение Oct 5 2010, 04:31
ТС, судя по всему хочет на саму плату СТК500 прилепить ПВМ-ку.. а разъем программатора с СТК500 вроде выведен...
arisov
сообщение Oct 5 2010, 05:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Почему не получится? А AtTiny261/461/861? Всё перечисленное Вами - у них есть.
Есть ещё AtMega16M1/32M1/64M1 - также, как выше перечисленные Тиньки - для моторных применений.
artur_off
сообщение Oct 5 2010, 05:47
Из: Odessa
Вполне возможно, так как знаком я не со всем семейством атмеловских контроллеров smile.gif
Если dead time есть, то великолепно.
Да, забыл добавить. В IRAMY20UP60 драйвер встроен, поэтому он генерирует задержку мертвого времени (какой период, посмотрите в даташите), но чем черт не шутит, если крутить асинхронник, при напряжении 400В, то лучше перестраховаться и внести аппаратную задержку с помощью МК.
И еще один совет по этим модулям, хоть сигналы управления вроде как развязаны от высоковольтной части, но все равно поставьте оптопары, например HCPL4503.
 Big time.
tensor1982
сообщение Oct 10 2010, 10:01
Заказал ATtiny261-20PU.
Какой конденсатор (снаббер) между звеном постоянного тока и интеллектуальным силовым модулем IRAMY20UP60B надо поставить? Я что то пытаюсь высчитать необходимую емкость и запутался. И литературу по этой теме не могу найти.
Сообщение отредактировал tensor1982 - Oct 10 2010, 10:02
сообщение Oct 10 2010, 10:12
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
ATmega32/64M1
Power Stage Controller
• PWM waveform generation function with 6 complementary programmable outputs (able to
control 3 half-bridges)
• Programmable dead time control
• PWM up to 12 bit resolution
• PWM clock frequency up to 64 MHz (via PLL)
• Programmable ADC trigger
• Automatic Overlap protection
• Failsafe emergency inputs - 3 (to force all outputs to high impedance or in inactive state - fuse
configurable)
• Center aligned and edge aligned modes synchronization
_Pasha
сообщение Oct 10 2010, 12:02
Пользователь №: 29 509
Если на тиньке261, то заранее позаботьтесь о том, чтобы юзать USI, на будущее. Оч. красиво получается, если сделать синхронизацию между мозговым МК и тинькой. Тинька, ессно, как SPI-мастер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
