Цитата(Dron_Gus @ Jan 27 2006, 18:50)
Т.к. это первая моя разводка ПП, хотелось бы услышать любые советы по разведению всего этого: ARM, FPGA, LAN, 2xSRAM, 2xFLASH and etc...
ARM - LP2292. Пока на каждый VDD по керамике 0.1. Как развязать аналоговое (VDD-A) питание? C-L-C? Если можно конкретные SMD маркировки или ссылки на документацию.
FPGA - Altera Cyclone ep1c3t144. Тут основной вопрос по питанию PLL. Особенно напугал топик
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12074&hl= . Если можно, тоже конкретные рекомендации с номиналами и маркировками.
По питанию стоит два TSO703** от TI. Один дает 3.3 В и 1.8 В для АРМ. Второй 3.3 и 1.5 В для ФПГА. Т.к. получилось два источника 3.3 В, то думаю второй использовать для питания периферии типа LAN, LCD и USB-to-COM.
Пока все это утрамбовывается в два слоя. Питание идет паралельными шинами 0.5. К источникам постепенно расширяется до 1.0.
Заочно очень тяжело советовать, но если есть возможность то разводите в 4 слоя. И я бы рекомендовал почитать статьи по ссылке
http://www.elart.narod.ru/ там достаточно хорошо расписано.
А к PLL (и не тольо цилона) по питанию действительно более суровые требования чем к цифровой схеме. там советовали насчет своего LDO, так это все таки излишне
а вот фильтрация и правильная земля обязательны, посмотрите по ссылке насчет разводи аналоговых цепей.
