> USB-host LPC1700 + USB-HUB, будет ли работать?
Doka
сообщение Oct 6 2010, 06:55
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
согласно юзер мануал, в LPC1700 соответствующий стандартам USB-host
следовательно возможность работы с оборудованием через USB-HUB определяется программным стеком USB.
есть ли реализации стеков, поддерживающие работу через USB-HUB ??
или прийдётся работать напильником?
и вообще - насколько это реализуемо??
для определённости - USB-HUB планируется не первый попавшийсz, а вполне определённый - TUSB2046
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
vmp
сообщение Oct 6 2010, 07:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Работает. Только что воткнул первый попавшийся хаб от D-Link.
Проверял на стеке от SMX, не бесплатном.
Doka
сообщение Oct 6 2010, 18:10
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
судя по их описанию, USB-HUB - это отдельный класс:
USB Class Drivers:
# USB flash disk
# USB HID
# USB hub
т.е. поддержка хаба, безотносительно самого стека завязана только на драйвер хаба?!?!?
Блог iDoka.ru
igorsk
сообщение Oct 6 2010, 20:24
Пользователь №: 56 131
Вот программка под LPC1768, умеет работать с хабами.
This demo setup has 9 devices plugged into an mbed running BlueUSB. The devices are:
1. 7 Port USB Hub
2. 4 Port USB Hub
3. MicroSD card in reader
4. Prolific serial cable
5. CSR Bluetooth dongle ($1-$2 on ebay)
6. USB keyboard
7. Bluetooth Wiimote
8. Apple Bluetooth mouse
9. USB mouse
10. The mbed itself.
All the devices are up and running simultaneously and can be hotplugged. The only additional hardware required for the mbed was 2 15k resistors and a USB connector.
andrewlekar
сообщение Oct 18 2010, 05:39
Пользователь №: 25 163
Ничо такая программка, любопытная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
