как в PCAD2002|PCAD2006 вращать паттерны в PCB на произвольный угол? |
Oct 6 2010, 07:29
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(Doka @ Oct 6 2010, 11:11)  частный случай: допустим есть циферблат и хочется расставить LED так, чтобы их были на луче из центра окружности
в принципе это можно расчертить при особой сноровке в векторном редакторе, и конвертнуть как слой меди в пикад, расставив потом вручную где надо pad & via, иcпользуя потом ручную трассировку, но .... ..может есть способ проще?!!? Если я правильно понял вопрос, то на момент поворота, достаточно установить в Options/Configure…/General требуемый Rotation Increment, например, 5.0deg. Выделить, и "Shift R". С центром вращения только не совсем разобрался.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 6 2010, 07:34
Время - материя тонкая и неточная...
Oct 6 2010, 08:04
Пользователь №: 55 912
Цитата(Mike18 @ Oct 6 2010, 11:29)  Если я правильно понял вопрос, то на момент поворота, достаточно установить в Options/Configure…/General требуемый Rotation Increment, например, 5.0deg. Выделить, и "Shift R". С центром вращения только не совсем разобрался.  Выделяем элемент, щелкаем правой кнопкой, выбираем Selection Point и указываем желаемый центр вращения, нажимаем "Shift R"- поворот!
Oct 6 2010, 08:34
Из: Старых Васюков
Цитата(Tany @ Oct 6 2010, 12:04)  Выделяем элемент, щелкаем правой кнопкой, выбираем Selection Point и указываем желаемый центр вращения, нажимаем "Shift R"- поворот! Спасибо! Получилось. И с выделенным участком разводки, тоже.
Oct 6 2010, 17:41
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Mike18 @ Oct 6 2010, 11:29)  Если я правильно понял вопрос, то на момент поворота, достаточно установить в Options/Configure…/General требуемый Rotation Increment, например, 5.0deg. Выделить, и "Shift R". во!.. то что надо!!! про Options/Configure…/General - Rotation Increment я знал, а вот с хоткеем не разобрался и вращался у меня почему-то только на 90гр ((( спасибо! Цитата(Uree @ Oct 6 2010, 12:19)  Но нарисовать окружности все-таки стоит. Удобнее всего в каком-нибудь доп. слое. И центры вращения располагать на этой окружности. Правда тогда еще и диаметры понадобятся... В общем не приспособлен ПКАД для проектирования в полярной системе координат. Практически в любой другой системе это проще реализуется. ну, жизнь - есть жизнь.. в какой бы позе она не проводилась :)
Oct 7 2010, 07:19
Пользователь №: 57 788
Цитата(Uree @ Oct 6 2010, 11:19)  Но нарисовать окружности все-таки стоит. Удобнее всего в каком-нибудь доп. слое. И центры вращения располагать на этой окружности. Правда тогда еще и диаметры понадобятся... В общем не приспособлен ПКАД для проектирования в полярной системе координат. Практически в любой другой системе это проще реализуется. Не соглашусь.
Oct 7 2010, 10:48
Цитата(Uree @ Oct 7 2010, 12:06)  Ок, насчет применения сторонних DBX-утилит ничего не было сказано. Но это не ПКАД, это именно доп. прибамбасы. Это не сторонняя утилита, а самая что ни на есть родная. Лежит в папке Utils, есть исходники. Как мне кажется, задачу, поставленную топикстартером, решает полностью. Просто в эту папку видимо редко кто заглядывает, вот и появляются подобные вопросы. Цитата А нативная поддержка полярной системы отсутствует, так что водить трассы по радиусам не получится... А здесь не понял. Водить трассы можно под произвольным углом, только зачем это в данном случае? Может для редких задач, типа рисования какого-то датчика. Тут согласен, в пкаде тяжело.
