> Кто-нибудь работал с GTP Спартана-6?, Непонятка по совместимости
Koluchiy
сообщение Oct 5 2010, 06:48
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Животрепещущ следующий вопрос.
Хотца сделать на Спартане-6 плату.
Плата должна работать с SONET/SDH на уровне STM-4.
Как в документации, так и в визарде конфигурирования GTP для Spartan-6 никакого упоминания о совместимости ихних GTP с SONET/SDH нету, хотя все нужные параметры можно установить, и цифры в даташите вроде бы приемлемые.
Кто-нибудь в курсе, совместимы ли эти GTP с интерфейсами SONET/SDH? Или там есть какая-то заковыка, которая делает работу по этим интерфейсам невозможной.
Кстати, никто не даст в аренду/продаст отладочную плату на Спартане-6 с выходом на SFP-модуль? (Москва)
Всем заранее спасибо smile.gif.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Oct 5 2010, 07:37
DmitryR
сообщение Oct 5 2010, 07:48
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Посмотрите любую SPI корку - это и есть SONET/SDH POS, для Spartan-6 генерируется.
Koluchiy
сообщение Oct 5 2010, 08:22
Вопрос не в "будет ли генериться", вопрос в "будет ли нормально работать" в реальном железе.
DmitryR
сообщение Oct 5 2010, 08:53
Из: Siegen
Корки SPI стоят денег, вряд ли Xilinx продает неработающие корки.
Koluchiy
сообщение Oct 5 2010, 08:57
Аргумент конечно, но...
Чем объяснить отсутствие упоминания SONET/SDH в списках совместимости и визарде настройки GTP?
Чтобы вместо дешевых Спартанов покупали дорогие Виртексы?
DmitryR
сообщение Oct 5 2010, 09:14
Из: Siegen
Нету никаких "списков совместимости". В визарде - это просто protocol template и таки да, там есть не все, но никто не обещал, что там будут все. В даташите - там просто список типичных установок PLL. Если же вы поищете по даташиту по слову SONET - то вполне найдете его.
Koluchiy
сообщение Oct 5 2010, 10:51
В визарде для Virtex-5 оно есть, причем в 2-х как минимум скоростях.
Очень эпизодически (2 что ли раза) и без прямого упоминания о совместимости.
В даташите на V-5 упоминаний гораздо больше.
В общем, как я уже в 1-м посте написал - вроде бы нет причин сомневаться в совместимости.
Но в то же время нет причин быть в ней уверенным.
Поэтому, хотелось бы мнение тех, кто реально пробовал или общался с теми, кто пробовал (или суппорт).
wolfman
сообщение Oct 6 2010, 17:41
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
В обще-то GTP работают от 612 или 614 мегабит, т.е в теории должны работать с STM-4.
в реальности для STM-4, GTP не нужны.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Koluchiy
сообщение Oct 6 2010, 20:13
Эммм... А можно поподробнее?
wolfman
сообщение Oct 7 2010, 06:25
Из: Питер
После SFP ставите что-нить типа SY87701(это CDR, корпус мелкий) с нее заводите на плис (частота должна быть в два раза ниже, чем идут данные), в плис пользуете pll для получения нужной вам частоты, а данные заводите через ddr пины(ибо тактовая половинная) на serdes, где делите их как вам угодно.
У нас такая задача решена для Cyclone 3, в скором времени я ее буду решать для Spartan 6.
DmitryR
сообщение Oct 7 2010, 06:29
Из: Siegen
Spartan-6 на самом деле может захватить 622 мегбода просто на обычной лапе, без GTP (ну и выдать конечно тоже). Однако это геморно делать: ведь частота удаленного передатчика может отличаться от той, которой вы локально будете защелкивать сигнал (30 ppm допуск, если память не изменяет). Это будет выражаться в том что фронт прихода данных будет плыть ко фронту локальной тактовой частоты. Это все можно решить, сэмплируя на чуть большей частоте (если фронты совпали - следующий фронт гарантированно захлопнет нормальные данные), но это, повторюсь, гемморой.
=$25. GTP дешевле выйдет.
Koluchiy
сообщение Oct 7 2010, 10:25
Как-то это не очень правильно, ставить внешние микросхемы и изобретать велосипед, если можно этого не делать.
wolfman
сообщение Oct 7 2010, 15:04
Из: Питер
XC6SLX45-2FGG484C примерно 50$, XC6SLX45T-2FGG484C - 70$, то на то и выходит, а гемора меньше.
Koluchiy
сообщение Oct 7 2010, 15:34
Если приемопередатчиков надо 8 (столько, насколько я помню, в 45-м S6 и есть), то прибавка к цене сразу становится 200 у.е...
Гемор одинаковый - там надо даташит на микруху читать, там на GTP.
Но в случае с микрухой ее еще надо и разводить (соответственно, место на плате), и доставать, и паять (вместе с обвязкой).
Сообщение отредактировал Koluchiy - Oct 7 2010, 15:38
wolfman
сообщение Oct 7 2010, 17:32
Из: Питер
А там 4 в одном банке и 4 в другом, который на противоположной стороне находится, т.е. если надо все 8 вывести с одной стороны, то может и не проканать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
