> Прошивка ПЛИС посредством Ethernet
Art55555
сообщение Oct 7 2010, 06:41
Пользователь №: 59 981
Появилась необходимость загрузки прошивки в ПЛИС посредством Ethernet.
Предполагаемый алгоритм работы следующий (ещё он отображён на схеме):
Изначально Flash прошивается JTAG-ом. Далее после включения питания Flash конфигурирует ПЛИС, система начинает свою работу.
В последствии, появляется необходимость переконфигурирования Flash (например, смена версии или исправление ошибок). Будет ли работать следующее: из ПК подаётся специальная команда и происходит загрузка битового файла конфигурации в ПЛИС (в это время ПЛИС уже загружена и работает в обычном режиме), после чего (или одновременно) ПЛИС программирует Flash (как бы эмулируя работу JTAG). После этого при следующем запуске платы будет грузиться уже новая конфигурация.
Вопросы:
1) сложно ли реально реализовать данную схему, кто-нибудь делал это?
2) Есть ли альтернативные схемы без значительного увеличения сложности и стоимости?
Спасибо!
Схема
Сообщение отредактировал Art55555 - Oct 7 2010, 06:45
Maverick
сообщение Oct 7 2010, 07:11
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вопросы:
Спасибо!
Схема
мне кажется без вспомогательного микропроцессора/CPLD или какого-то внешнего watchdog timer не обойтись wink.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2010, 07:13
Пользователь №: 6 988
а какая FPGA? в циклоне-3, например, есть это:
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51012.pdf
http://www.altera.com/literature/an/AN521.pdf
я делал, работает. документировано, правда, довольно скудно. в принципе Eth не обязателен, любой интерфейс подойдет.
Art55555
сообщение Oct 7 2010, 07:16
ПЛИС: Xilinx Virtex4 LX25
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2010, 07:22
эти доки смотрели:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp441.pdf
https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrou...e=RefDesLicense
Art55555
сообщение Oct 18 2010, 12:33
Кто-нибудь может подсказать, как передавать битовый поток конфигурации от ПЛИС(Virtex4 LX25) в ПЗУ(XCF32P)? Алгоритм и ножки ПЗУ, которые в этом участвуют?
Koluchiy
сообщение Oct 18 2010, 13:25
Пользователь №: 47 543
Ставите ПЛИС, которая умеет грузиться со SPI-FLASH (все более-менее новые).
Организовываете схемотехнику так, чтобы ПЛИС могла в рабочем режиме общаться со своей загрузочной флешкой.
После загрузки с флешки ПЛИС начинает работать с езернетом. В частности, получать с него новую прошивку и грузить ее в загрузочную флешку.
Возможность инициировать перезагрузку самой себя после окончания записи нового файла конфигурации во флеш (и еще куча функций в ту же степь) тоже в большинстве ПЛИС современных есть. Даже если нет, то это несложно организовать схемотехнически.
Всё, чего еще надо?
Сообщение отредактировал Koluchiy - Oct 18 2010, 13:32
Art55555
сообщение Oct 19 2010, 05:37
Всё, чего еще надо?
Спасибо!
На этом решении , скорее всего, и остановлюсь. В данном случае пугает только одно. Вот, если произошёл сбой при загрузки флэш через SPI интерфейс. Решить вопрос уже можно только через JTAG, а это, согласитесь, некоторые сложности (ехать к заказчику или объяснять ему где взять провод и импакт - сомнительное удовольствие). Интерфейс - Ethernet UDP плюсь собственный протокол передачи и контроля. Есть ли какие-нибудь принципиальные моменты программирования флэшики по SPI из ПЛИС? Кто-нибудь делал сам это? Спасибо!
И еще пару вопросов:
Умеет-ли грузиться с SPI-FLASH VIRTEX-4?
XCF32P - это SPI-Flash?
Koluchiy
сообщение Oct 19 2010, 06:15
По большинству Ваших вопросов могу только отослать к документации - там всё есть.
DmitryR
сообщение Oct 19 2010, 08:51
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вовсе нет. Надо просто настроить failsafe (две прошивки, если первая не может загрузиться - автоматически загружается вторая) и не давать юзерам прошивать вторую (просто схемотехнически не давать такой возможности), чтобы если они первую упорят - стартовала вторая и давала возможность исправить.
VladimirB
сообщение Oct 19 2010, 08:59
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
1) нет
2) нет
_pv
сообщение Oct 19 2010, 09:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
небольшой вопрос вдогонку:
в an521 параллельная флэш описана.
в cyclone3 у последовательной флэши chipsel, datain, dataout и так сидят на пинах с io, а вот доступен ли потом после загрузки вывод dclk чтобы флэш перепрошить, или надо дополнительно завести клоки на какой-нибудь io пин?
Art55555
сообщение Oct 19 2010, 12:57
Существует-ли какая-нибудь возможность загрузки конфигурации в ПЗУ (XCF32P) из ПЛИС (Virtex4 LX25)?
DmitryR
сообщение Oct 19 2010, 13:25
Из: Siegen
Да, но достаточно кривая: надо JTAG присоединить к ПЛИС и писать через него. Проще поставить SPI через крошечную CPLD.
Art55555
сообщение Oct 25 2010, 19:14
Остановились на следующем варианте:
Изначально мы программируем флэшку в Спартане постоянной прошивкой в которой будет протокол обмена по LAN. При перезагрузки платы, прошивка конфигурирует Spartan. Далее оператор по LAN предает прошивку для Virtex 4, которую прошивает спартан. Имеет-ли место быть такой вариант? Есть-ли какие-нибудь подводные камни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
