Плавное расширение проводника |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 7 2010, 07:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Oct 6 2010, 23:15)  Tool/Teadrops Спасибо, то что нужно. Но перестала выполнятся проверка DRC. Была цепь растащена по 2-м слоям. Пад1<->дорожкаПоСлою1<->via<->дорожкаПоСлою2<->Пад2 Добавил Teadrops. Цепь преобразовалась в Пад1<->дорожкаПоСлою1 + дуга1 + дуга2<->via<->дорожкаПоСлою2 + дуга3 + дуга4<->Пад2 Запускаю DRC. Получаю ошибку Код Clearance Constraint: Between Via (150.8mm,179.8mm) Top Layer to Bottom Layer And Arc (150.49822mm,179.49822mm) Т.е. слишком маленькое растояние между дуга1 и via. Все дуги и via принадлежат к одной цепи. Почему ошибка? Как от неё избавиться.
Прикрепленные изображения
Oct 7 2010, 09:03
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Rodavion @ Oct 7 2010, 12:36)  Владдимир, хочу сделать Teadrops только для селектированных падов, но АД ничего не делает. В чем ошибка? Это не ошибка, а глюк Он квадратные КП воспринимает как круглые. UPD: Нет, не все так просто. При All pads он добавляет ко всем, но квадратные обрабатывает как круглые. Для Selected Only - не обрабатывает даже. UPD2: Разобрался Кроме "Selected only" надо указывать "All pads"
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
