Alex Truhin
сообщение Oct 7 2010, 10:33
Пользователь №: 56 609
Atmega 128 и память AT45DB321, читаю статус памяти,
SELECT();
status = DF_SPI_RW(StatusReg);
status = DF_SPI_RW(0x00);
DESELECT();
static uint8_t DF_SPI_RW( uint8_t tx )
uint8_t rx;
SPDR = tx;
while(!(SPSR & 0x80));
rx = SPDR;
return rx;
при первом чтении все ОК, но при повторном чтении, на строке status = DF_SPI_RW(0x00);
программа зависает, т.е. SPSR не взводиться.
Возможно есть проблемы с памятью, но почему не взводится флаг SPSR? Ведь насколько я понимаю,
мастер устройству пофиг на реакцию слэйв устройства на SPI?
aesok
сообщение Oct 7 2010, 10:53
Пользователь №: 17 484
Код настройки SPI.
Функция DF_SPI_RW - это первая функция вызываемая из main ()?
Анатолий.
Alex Truhin
сообщение Oct 7 2010, 15:17
Код настройки:
static uint8_t df_GetStatus()
uint8_t status;
SELECT();
DESELECT();
return status;
SPCR = 0; // Отключаем SPI чтобы сконфигурировать направление ножек
DESELECT();
DDRB &= ~(DF_MISO_PB + DF_READY);
DDRB |= DF_MOSI_PB + DF_SCK_PB + DF_SS_PB; // + DF_RESET_PB /* MOSI, SS, RESET, SCK - выходы */
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA) | (1<<CPOL); // Enable SPI in Master mode, mode 3
SPSR = (1<<SPI2X);
Определяю тип памяти:
chip_id = df_GetStatus() & 0x3C;
Это нормально отрабатывает, а вот дальше через некоторое время вызов df_GetStatus(), виснет на строке while(!(SPSR & 0x80));,
причем у меня несколько устройств, практически одинаковых, на некоторых работает, на некоторых нет.
Сижу вторые сутки нет ни каких идей. Хотя бы в принципе, отчего может не устанавливаться SPSR? Либо в каких ситуациях он сбрасывается кроме записи в SPDR?
Lmx2315
сообщение Oct 7 2010, 17:55
отэц
Пользователь №: 8 684
прошу прощения если не на то ссылку даю и если ничем особо новым тут не блесну - вот тут описание SPI для atmega128
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/15.htm
void SPI_MasterInit(void)
/* Установка MOSI и SCK на вывод, все остальные на ввод */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Разрешение SPI в режиме мастера, установка скорости связи fck/16
*/SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Запуск передачи данных */
SPDR = cData;
/* Ожидание завершения передачи данных */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
SHA-256
KSANDER
сообщение Oct 8 2010, 07:44
Пользователь №: 36 297
Эта ситуация не может возникнуть в Вашем случае?:
Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the
SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Alex Truhin
сообщение Oct 8 2010, 08:50
Да вроде нет. Запись в SPDR и сразу простой цикл ожидания, компилируется он нормально:
c7c: 77 9b sbis 0x0e, 7 ; 14
c7e: fe cf rjmp .-4 ; 0xc7c <_Z12df_FlashReadjjjPh+0x74>
так что вроде некому сбросить SPIF
Хм. Вот нашел аналогичную тему, и то же нет решения:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t59387.html
GDI
сообщение Oct 8 2010, 09:26
Пользователь №: 5 008
Ногу WP подтяните к питанию у АТ45. Можно просто соплю повесить, там нога питания соседняя, если корпус SO-8.
aesok
сообщение Oct 8 2010, 09:48
Как запрограмирован фьюз M103C?
Как скомпилировалась строка rx = SPDR;? Проверте везде не только в функции DF_SPI_RW, но и во всех местах где она проинлайнилась. не выкинул ли ее компилятор.
Есть ли в других местах программы обращение к регистру SPDR? Поставте в отладчике остановку по обращению к адресу SPDR, возможно в него кто то пишет по указателю.
Состояние бита WCOL в SPSR?
Анатолий.
сообщение Oct 8 2010, 10:03
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А не сбрасывает ли кто SPE случайно? Может просто ноль в SPCR пишет?
uint8_t rx;
SPDR = tx;
rx = SPDR;
return rx;
Немного позанудствую: а так не проще?
SPDR = tx;
while(!(SPSR & (1<<SPIE))) {}
return SPDR;
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2010, 10:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно еще спросить - не настроена ли на ввод нога SS и не подается ли на нее низкий уровень?
Alex Truhin
сообщение Oct 8 2010, 10:53
Ну по порядку:
GDI: Ногу WP подтяните к питанию у АТ45. Можно просто соплю повесить, там нога питания соседняя, если корпус SO-8.
WP напрямую на мониторе питания, так что тут проблем нет
aesok: Как запрограмирован фьюз M103C?
Не запрограммирован, т.е. нормальный режим atmega 128
SPDR = tx;
876: 8f b9 out 0x0f, r24 ; 15
878: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
Проверте везде не только в функции DF_SPI_RW, но и во всех местах где она проинлайнилась. не выкинул ли ее компилятор. Есть ли в других местах программы обращение к регистру SPDR?
В нерабочем/тестируемом куске именно такой код, т.е. не выкинул все ОК.
Не распаян у меня JTAG, пока посмотреть не могу.
Посмотрю, может завтра (у нас уже вечер).
777777: А не сбрасывает ли кто SPE случайно? Может просто ноль в SPCR пишет?
Нет. Сделал таймаут ожидания:
SPDR = tx;
uint8_t Cnt = 0;
while(((SPSR & 0x80) == 0) and (Cnt++ < 0xFE));
rx = SPDR;
Функция начала нормально читать данные. Но скорость ограниченна таймаутом.
777777: Немного позанудствую: а так не проще?
Проще но при инлайне выкидывается чтение, а оно нужно.
Вообще тестирую на нескольких устройствах (пишу прошивку тестирования железа), на некоторых работает абсолютно нормально, на некоторых подвисает, похоже как раз на этих устройствах проблемы с памятью. Непонятно 2 момента:
1. как память slave может влиять на SPI
2. если ввести таймаут (см. выше) то память читается.
aesok
сообщение Oct 8 2010, 11:00
никак не должна.
похоже на то что гдето происходит несанкционированое обращение к SPSR и/или к SPDR, скорее всего чтение.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Oct 8 2010, 11:02
GDI
сообщение Oct 8 2010, 11:10
Вы посмотрите осциллографом, что у Вас творится на интерфейсе. У меня были похожие проблемы с 321-ми и тоже Мега128, точно так же зависало на чтении статуса (похоже это глюк у 321х, возможно у какой-то партии или у меги128), тогда я выяснил что на не подключенном WP плавает потенциал от 0 до питания и потому проблема проявлялась периодически. В зависимости от потенциала АТ45 просто не отвечала ничего на MISO (или ногу Busy не отпускала, я уже плохо помню), помогло прямое подключение ноги WP на питание.
P.S. Хотя, возможно, я ошибаюсь и у меня просто приходил статус, да он был всегда BUSY... В общем осцилл все равно не помешает.
alexeyv
сообщение Oct 8 2010, 13:08
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
А можно поинтересоваться что у Вас с пином SS (используется или нет и как настроен - вход или выход) ?
GDI
сообщение Oct 8 2010, 13:29
В сообщении №3 все же написано, про входы и выходы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
