> методы восстановления несущей в burst-mode
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2010, 11:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Доброго времени суток!
Коллеги,очень нужна информация по fast feedforward (FF) методам восстановления несущей частоты в демодуляторах при работе в режиме burst-mode. Всё что находилось (например Незами) проверял в моделях, всё прекрасно работает но для QPSK или QAM16. Мне же нужно получить устойчивую работу для QAM64 и QAM128. Для старших QAM в сети вообще ничего не нашёл. Основная проблема - не удаётся убрать модуляцию из входного сигнала до нужного уровня. Подскажите,плз,куда копать.
Ответов (1 - 6)
des00
сообщение Oct 7 2010, 11:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
PilotSync использовать %)
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 11:19
Пользователь №: 1 874
Апостериорно обработать блок не получается?
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение Oct 7 2010, 11:27
Пользователь №: 6 988
а в чем разница? используете точки созвездия, которые на диагоналях лежат, все как для QPSK, только полоса уже
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2010, 11:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По нему настройка идёт аж бегом,а вот при появлении QAM ...
А можно немного подробней?
Да я так и делаю,смотрите картинку.При появлении QAM64 сказывается остаточная модуляция,колбасит комплексный гетеродин.
А-а-а-а-а понял! Спасибо,сейчас проверю!
des00
сообщение Oct 7 2010, 11:53
Вечный ламер
Из: Томск
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2010, 12:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ Oct 7 2010, 13:53) *
Да дело здесь не в пилот синке.
Проверил - спасибо огромное за простую вобщем-то мысль!
Вот результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:42
