Marser
сообщение Oct 7 2010, 10:41
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, коллеги!
Заказал семисегментный жк индикатор, вот его даташит http://www.promelec.ru/pdf/DE156-RU-30_75.pdf
На третьей странице даташита есть таблица с описанием пинов. Так вот, всё понятно, кроме пинов номер 1 и номер 70, эти выводы обозначены как BP. Что это за выводы, может быть земля?
evc
сообщение Oct 7 2010, 11:38
Пользователь №: 26 266
BackPlane - общий. В ЖКИ нет такого понятия как "земля"...
edit: При чем здесь PIC?
УЭР
rezident
сообщение Oct 7 2010, 11:58
Пользователь №: 3 882
По аналогии. Если DPx это Decimal Point - точка, разделитесь десятичных разрядов, то BP - Binary Point - двоичная точка, разделитель-двоеточие. Соответственно, 1-й пин это двоеточие между вторым и третьим знакоместом, 70-й пин двоеточие между четвертым и пятым знакоместом. "Я так думаю!" (с) Мимино smile.gif
xemul
сообщение Oct 7 2010, 12:16
Пользователь №: 18 731
Двоеточия (colon - англ.) COL1, COL2 у этого индикатора живут на 61 и 44 ногах.
BP - таки backplane.
evc
сообщение Oct 7 2010, 12:17
По аналогии. ...то BP - Binary Point - двоичная точка...
Логика хорошая, только двоеточие - это по-английски colon, и соответственно там есть два пина COL1 и COL2.
edit: опередили...
УЭР
rezident
сообщение Oct 7 2010, 12:37
Marser
сообщение Oct 7 2010, 13:58
Из: Казань
В таком случае что такое backplane?
rezident
сообщение Oct 7 2010, 16:32
Считайте их неиспользуемыми/технологическими/конструктивными выводами.
Сергей Борщ
сообщение Oct 7 2010, 17:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подложка. Относительно нее прикладывается напряжение к сегментам. Чтобы стало совсем понятно - посмотрите картинку 18-4 по ссылке
Marser
сообщение Oct 8 2010, 05:02
Из: Казань
Сергей Борщ !
Спасибо, это то, что я хотел узнать.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2010, 05:32
Из: Рига, Латвия
На всякий случай - напряжение должно быть переменным, частотой 30-50Гц.
Marser
сообщение Oct 8 2010, 08:21
Из: Казань
Сергей Борщ, Я использую контроллер семисегментного индикатора LC7582, он подаёт на экран переменное напряжение частотой 50-100 Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
