3 страниц V  < 1 2 3
> To RAM or no to RAM - вот в чём вопрос!
vadimuzzz
сообщение Oct 6 2010, 09:49
Сообщение #31
Пользователь №: 6 988
Цитата(m0use @ Oct 6 2010, 16:23) *
Многопортоый? В смысле двухпортовый? Я просто сделал, чтобы за такт два значения читалось. Можно больше? Ну, это я больше из интереса спрашиваю smile.gif.
именно, можно читать по 2 разным адресам. можно и 3-портовый доступ, 2 на чтение, 1 на запись. короче, есть где развернуться.
m0use
сообщение Oct 6 2010, 09:51
Сообщение #32
Пользователь №: 58 790
можно дублировать контент (параллельная запись в несколько RAM никем не противопоказана)
Ага - хорошее дополнение. Я немного по-другому делал - разбивал одну RAM на две меньших (без дублирования) - но тут опять же предел в 20 умножителей. Вариантов по его достижению уже немало было рассмотрено. По быстродействию и ресурсам они, наверно, очень близки - надо просто выбрать один smile.gif.
а скомбинировать?
Пока так и делаю, потому что умножение написано на RAM - а дальше конвеер на сложения пойдёт. Получится освоить этот подход на сложении - попробую и поумножать с его поможью. Просто этот подход очень привлекателен с той точки зрения, что входные данные плывут со своей скоростью, а мы их обрабатываем и не задерживаем их. А с RAM я жду заполнения памяти. Хотя можно, наверно попробовать уже считывать из RAM до того, как она заполнилась... попробовать можно, конецно.
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
Maverick
сообщение Oct 6 2010, 13:34
Сообщение #33
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(m0use @ Oct 6 2010, 12:23) *
У меня с этим конвеерным подходом небольшой вопрос появился. Мне нужная сумма 9 элементов на конвеере (условно горизонтальном). Соответственно, чтобы частота не падала - нужен конвеер уже в вертикальном направлении - из 8 "складывателей" smile.gif и промежуточными регистрами. Если это так, то тогда можете подсказать, как оптимально такой вопрос решать. Так как это матрица, то мне не все суммы нужны (граничные эффект - когда окно к краям матрицы подходит). Как мне следующему модулю передать только нужные суммы? Я тут три подхода вижу:
1. Передавать все, а обрабатывать только нужные.
2. Передавать только нужные каким-нибудь сигналом, что на выходе нужная сумма. Но тут такой момент возникает, что от того момента, когда на конвеере будет нужная последовательность до того, как их сумма попадёт на выход пройдёт 4 такта. То есть и сигнал нужно задерживать на столько же тактов. Это регистром сдвига делать?
3. Другой подход. Какой smile.gif ?
поясните, плиз 2 пункт
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
m0use
сообщение Oct 7 2010, 14:48
Сообщение #34
Неясно выразился, возможно. Например, матрица 4x4. На конвеер она поступает последовательно:
...-13-[12-11-10]-9-[8-7-6]-5-[4-3-2]-1-...
Но оконная функция не все комбинации выбирает, а только:
*__*__*__4
*__*__*__8
*__*__*__12
13_14_15_16
1__*__*__*
5__*__*__*
9__*__*__*
13_14_15_16
и т.п.
То есть сумма 13+12+11+9+8+7+5+4+3, к примеру, нам не нужна. Но на выходе она есть. Поэтому нужна дополнительная информация. Которая должна быть синхронизирована с потоком основных данных.
Сообщение отредактировал m0use - Oct 7 2010, 14:50
CaPpuCcino
сообщение Oct 7 2010, 17:51
Сообщение #35
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
закодируйте все возможные граничные условия и посылайте их коды через цепочку задержки (сдвиг. регистр), чтобы они приходили одновременно с данными. поступающий на вход сл. устройство код из этой цепочки будет кодом операции, настраивающим этот преобразователь
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
m0use
сообщение Oct 7 2010, 21:30
Сообщение #36
Ребят, всем спасибо за советы и помощь. Я бы хотел теперь поделиться практическими результатами. Написал две реализации модуля, который принимает входное изображение, получает градиентные матрицы и перемножает их элементы. Одна реализация - конвеер с отводами, другая основана на использовании RAM.
Входная матрица - 8x6.
Речь прежде всего о скорости. И вот какие результаты:
конвеер - порядка 220 МГц,
RAM - порядка 120 МГц.
При этом в первом случае для полного прохода ещё и тактов меньше требуется.
Прикладываю RTL-схемы модулей для наглядности.
Возможно, что я не оптимально реализовал вариант с RAM. Там больше логики, потому что весь процесс разбивается на этапы и окончание одного запускает другой. Тут, наверно, причина в том, что RAM имеет ограниченное число портов и нельзя считывать данные одновременно с процессом их записи. Поэтому приходится ждать.
К чему я. Возникло предположение, что подход с конвеером здесь более эффективен. Получается, где поток данных "проходит" через кристалл, не задерживаясь, RAM не к месту? RAM оправдана там, где данные "задерживаются" для многократного вторичного использования? Или как smile.gif ?
CaPpuCcino
сообщение Oct 8 2010, 03:09
Сообщение #37
тоже уже Гуру
не обощайте так уж совсем. иногда например RAM удобно использовать в качестве демультиплексора в потоке: 1 порт на вход 2 на выход и разрядность у портов не связана меж собой обычная логика может сожрать много ресурсов и получится медленнее (всё зависит от подробностей).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02841 секунд с 7
